Текущее время: 15 ноя 2026
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 308 ]  На страницу Пред.  1 ... 11, 12, 13, 14, 15, 16  След.
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2016
Остаётся кинуть монетку. :lol:
А подсознание всегда выбирает более дорогой вариант.
Как сговорились- про монетку третий сегодня уже совет. :happy-smileyflower: И да- с подсознанием тяжело бороться, не менее сложно и " с общепринятым мнением". Однако побороть посыл подсознания:"дорого , значит хорошо", мне удавалось . По некоторым темам до сих пор в каком то душевном разладе :confusion-scratchheadyellow: .... Тут же дело действительно в том, что и один по своему хорош, и другой нравится... Придется и впрямь монетку бросить. :obscene-smokingweed:
Недавно обзавёлся припампасом на радиоуправлении.
:handgestures-thumbup:
Justas , а можно линк на этот девайс?
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2016
https://ru.aliexpress.com/item/12V-8-CH ... =200001056
На Али полно всяких, есть и за 2$, но придётся добавить ключи с реле.
https://ru.aliexpress.com/item/IC-2262- ... goryId=623
Мой чем хорош, довольно качественные реле с мощными контактами, пластиковый корпус, программирование на 4 режима работы, хороший пульт (в качестве кнопок микрики а не резинка).
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2016
Благодарю за линк и за личную рекомендацию!
Девайс позволит сравнивать "на лету" не только АС, но и другие компоненты системы. А в усилителе можно отслушивать "голос" отдельных деталей. И даже режимы ламп.. (губу раскатал :lol: )
Появился такой же, но на 12 каналов и с 8-ю режимами программирования. Цена практически та же. :crying-blue:
https://ru.aliexpress.com/item/Free-shi ... =200001056
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2016
....... Что ж мне теперь? Два драйвера делать и через реле их коммутировать?! Чешу репу, не так просто определиться....
.... все таки 6С45П...
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2016
Дела с корпусом подходят к концу и пора окончательно решать со схемой. На выходе будут 6п6с, они в классе АБ идеально сочетаются с моими ТВЗ. А вот с драйвером никак не решу. Выходному каскаду требуется раскачка 100 вольт сигнала. Питание драйвера 490 вольт. Думал как в приложенной схеме на входе поставить залежавшийся без дела входной транс 1:10. Но вот что через него будет видеть источник сигнала...... умноженные в 10 раз паразиты и уменьшенное в 100 раз входное сопротивление :confusion-scratchheadyellow:
Как смотрит уважаемое общество на другой вариант драйвера? На входе транс-аттенюатор 1 к 3 и после него каскад как в Кводе на пальчиковых пентодах. При входном сигнале 3 вольта и питании под 500 вольт думаю можно будет с такого ФИ каскада получить на выходе 100 вольт.
Почему 100? Питание выходного каскада 320 вольт, КО 25% значит к напряжению смещения надо добавить 0,25 от питания. Смещение будет около 20 вольт. Итого для максимальной раскачки надо 80+20 вольт сигнала.
При питании 500 вольт пентод 6Ж4 (например) при Ra=24 кОм даст усиление приблизительно 150. Пентод 6Ж7 при Ra=68 кОм даст усиление 120.
Вот и думаю, зачем при таких возможностях входной повышающий трансформатор?
Я бы попробовал два варианта:
1) несамобалансный ФИ на 6Ж4 или 6Ж7
или
2) почти как у вас на рисунке (ФИ - разделенная нагрузка на триоде, но со смещением) и второй каскад (но только пентодный тоже на упомянутых лампах).
В сущности мне просто понравилось в качестве регулятора громкости ставить трансформаторы. Ну а повышение обычно бонусом делаю. Тот 1:10 задумывался для однолампыча, но теперь это не мой путь.
Получается что без отдельного драйверного каскада только несамобалансный сможет дать необходимое усиление?
"Длинный хвост" дает усиление, равное половине такового у обычного резистивного на таких же лампах, поэтому мало реален для Ку 100.
Самобалансирующийся ФИ дает усиление, близкое несамобалансному, однако такой ФИ неприятно чувствителен даже к небольшому изменению напряжения питания, особенно при режимах с большим усилением.
Так что, я думаю, да: несамобалансный будет лучшим вариантом.
Спасибо, Дмитрий!
Теперь осталось выбрать лампочку :-) Мне совсем не обязательно ради дизайна ставить окталь, например мне сильно понравилась в однотакте крошка 6ж1п
Сейчас прикину для 6Ж1П...
Ea=475V
Ra=33k
Ua=190V
Ia=8,5mA
Ug2=120V
Uk=-2V
Kу=140(!!!)
Pa=1,6W
Шедевр! Это хороший выбор лампы.
Вот даже как! :happy-smileyflower:
Ну раз одобряете, то завтра начну отверстия под панельки в корпусе резать. Как раз до них дело дошло.
Успеха! С большим интересом буду ждать ваших впечатлений.
Дмитрий, а нет ли режима с более низким питанием ? Конечно звук на первом месте.....
Добрый вечер.
Рад вас слышать.
Ea=300V
Ra=18k
Ua=150V
Ia=8,5mA
Ug2=120V
Uk=-2V
Kу=70
Pa=1,25W
Благодарю, Дмитрий, оба режима унес в блокнотик :happy-smileyflower:
СообщениеДобавлено: 12 дек 2016
Корпуса почти готовы, так что скоро в квартире будет запах канифоли :happy-smileyflower: Если повезёт, к Новому Году заиграет.
На фото блок усилителя. Ещё таких же размеров и такого же вида блок питания. Колпак под трансы только грунтован, с краской ещё не решил.
Фундаментально!
Серьезная конструкция.
:text-goodpost:
СообщениеДобавлено: 18 дек 2016
Теперь и для питания корпус готов
