Текущее время: 09 окт 2026
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 137 ]  На страницу Пред.  1 ... 3, 4, 5, 6, 7
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2016
На сколько я понял, влияет на расчеты. Т.е. считать нужно по другой формуле.
Вы хоть рубаху на себе рвите, но не может быть такой индуктивности. Тут реально или неправильные замеры, либо формула подсчета.
При всем уважении. Мы бы рады за вас порадоваться, но не получается.
Да. В расчет следует принимать и активное сопротивление обмотки. Ведь индуктивность рассчитывается по величине силы переменного тока, а она зависит и от индуктивности, и от активного сопротивления. Для больших трансформаторов с проводом обмотки 0,3 мм и более активное сопротивление вносит малый вклад, а вот для трансформаторов от "Симфоний", магнитофонов "Днепр" и т.д. с проводом от 0,12 до 0,15 вклад активного сопротивления в уменьшение силы переменного тока через обмотку - значителен. Отсюда получается завышенный результат расчета индуктивности.
А как вам такая инфа. Вчера измерял ток ХХ трансов ТН-36. Из 8 штук разброс составил 25ма -65ма. Значительное отличие в L обмотки может быть только из-за железа.
Последний раз редактировалось GNZ 14 ноя 2016, всего редактировалось 1 раз.
Это к чему?
Все так и должно быть. Ведь у трансформаторов ТН обмотка намотана НЕтонким проводом. А я объяснял завышенные цифры упрощенно рассчитываемой индуктивности небольших выходников малой толщиной провода их первичной обмотки и, следовательно, её большим активным сопротивлением.
Пробовал поиграть XL таблицей. Значение индуктивности почти не зависит от активного сопротивления. По заявленным данным таблица показывает 280Гн.
Каким вольтметром делаются замеры? В пределах шкалы не запутались? Если подставить 25мА, то получается более реальная цифра - 28Гн. В это я поверю. Такую индуктивность я получил на 7-ми квадратах ТС-90 при 3600 витков. Или я такой невезучий?))))
В практически используемом диапазоне для нашего случая погрешность от активного сопротивления будет не больше 5%, ну, максимум 10%. Основной вклад - нелинейная зависимость проницания от намагничивания.
Только цифры:
Сердечник от бесперебойника 25х45 кв мм
2088 витков 0.25 в два провода, сопротивление обмотки 120 Ом
230 В (50 Гц), 16 мА, с зазором в три слоя пергаментной бумаги по всей площади I-пластин
Без зазора 7,5 мА
Измерено тестером Ц4313, (подтверждено мультиметром UT39A)
Получается без зазора на 11 квадратах 100Гн. На 3000 витков было бы 200Гн.
Как это в два провода, не понятно.
Мотал с двух катушек, внавал, четыре секции по 522 витка
Вторичка три секции по 130 витков, параллельно
2кОм/8Ом, для ГУ-19-1 (SE), тетроды параллельно
Два провода в паралель для увелиения сечения. На L это не отражается.
У меня есть подобный транс. Намотан на 10 квадратах, 2500 витков. Индуктивность около 40Гн. До перетасовки пластин на одном было до 60Гн, на другом до 30Гн, хотя трансы одинаковые.
Я делаю замеры прибором.
Индуктивность может зависеть от амплитуды сигнала? Сделайте замеры на 20-50В
26 В; 3.2 мА
в этом же случае:
Не может, а зависит. Посчитайте амплитуду на первичке при ожидаемой (предпочтительной) мощности. На такой амплитуде и измеряйте. Еще веселее снять ВАХ транса и увидеть зависимость L от Н. Получится очень интересная картина. И выбирайте себе любую индуктивность, какую захочется из получившегося. Вообще, мое имхо - расчет звукового транса весьма условен.
Ещё цифры (силовой)
железо ПЛ 22х32; 1520 витков 0.4 (с изоляцией)
225 В; 15 мА
Я так понял, Виктор, 26 В; 3.2 мА - это с зазором. Получаем 26Гн. Это уже близкая к применению величина.
Я краем уха слышал о зависимости индуктивности от амплитуды, поэтому сформулировал мысль в виде вопроса.
GNZ, ваш трансформатор, судя по сечению и виткам, должен вас порадовать звуком. Индуктивность на используемой амплитуде будет около 40Гн - это очень недурно. Мои поздравления!!!
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2016
Моё имхо лучший друг Вашего имхо. :obscene-drinkingcheers:
Звуковые трансформаторы для мерениями расчитанных Генрей мотаются? Поставить его в усилитель, дать номинальную мощность и измерить АЧХ. Всё станет ясно и понятно. :obscene-smokingjoint:
И не плохо бы замерить THD на НЧ.
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2016
Вынужден напомнить, что:
1) здесь Форум Самодельщиков
2) это тема про преимущества и недостатки П и Ш сердечников.
Поэтому, пожалуйста, обсуждаем то, как, из чего И ПОЧЕМУ лучше (если самому) делать трансформаторы. И крайне желательно вести обсуждение на основании (или с учетом) собственного опыта.
Небылицы про килогенри, в том числе - написанные где-то кем-то из маркетологов здесь неуместны. Посему сообщения об этом были удалены.
Модератор.
