Текущее время: 12 окт 2026
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 36 ]  На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: 27 окт 2016
Скорее всего, это дроссель пассивной коррекции коэффициента мощности (ККМ, APFC или просто PFC). Устанавливается после сетевого диодного выпрямителя перед электролитическим конденсатором, так что должен подойти и для наших целей.
Спросил про это у поисковика - тот выдал много ссылок и с описанием и с фотографиями. Например, http://itcom.in.ua/stati/remont-kompyutera/remont-bloka-pitaniya/644-obzor-konstruktsii-sovremennykh. На фото оттуда этот дроссель обозначен №2.
r9o-11
Спасибо за ссылку, теперь более менеее понятно, что это за зверь. Не совсем понятно,
как его использовать в питании ламповых усилителей, скорее всего ни как, если только
при сглаживании выпрямленного накала.
Но мысль есть, в данный момент делаю блок питания дл армейского приемника Р-326.
Там нужно 2,5 вольта выпрямленного, стабилизированного и хорошо отфильтрованного
напряжения, ток 1,5 А.
Попробую применить и померять, как работает.
Петрович, а для каких цепей 2,5В в 326-м? Для 123-й делал 1,2В как разницу между напряжениями двух стабилизаторов - один - +5В, второй - регулировался до +7В. На ЛМ-ках было.
Дык он питается от 2,5 вольт, два щелочных аккумулятора,
Р-326 собран на стержневых лампах, у них накал 2,5 вольта и внутри стоит
преобразователь для питания анодов +60 вольт.
А дроссель работает и хорошо работает, будет использован в этом выпрямителе.
Собрал схемку, трансформатор, мост на диодах Шотки, две емкости 4700х25в.
Между емкостями дроссель.
Первая картинка при замкнутом дросселе, вторая при рабочем дросселе.
Что называется, почувствуйте разницу!
Ну, вот. И нашлось применение. :clap:
Только что разобрал подобный ИБП и измерил индуктивность дросселя - получилось 43 мГн. Это что, реактивное сопротивление на 100 Гц получается 27 Ом?
Да, омическое сопротивление - около 1,7 Ом.
Да, я спутал с "М".
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2016
Во как было на нашем трансформаторном заводе
СообщениеДобавлено: 01 дек 2016
Сегодня в очередной раз убедился, что железо ТС250 и 180 разное. Намотал для товарища анодник, ток хх - 16 мА, ставлю железо от ТС180- уже 30 мА.... Обе железки в хорошем состоянии, на вид и не отличишь
Вот и считай по формулам... :confusion-scratchheadyellow:
Петрович, мы их ЛАТРом, так надежнее . :happy-smileyflower:
СообщениеДобавлено: 19 июл 2019
Обсуждение тороидальных трансформаторов перенесено в отдельную тему
viewtopic.php?f=3&t=2561
СообщениеДобавлено: 02 дек 2019
Добрый день всем. Нет ли у кого нативных моточных данных на трансформатор ОСМ1-0,063? Вариант 220/5-24В. Заранее благодарю.
Основные данные трансформаторов ОСМ1
Ниже в таблице приведены данные первичных обмоток на 220в. трансформаторов ОСМ1 Минского электротехнического завода ( данные за 1980 год.).
Не исключено, что возможны некоторые отличия в данных в сторону увеличения количества витков, так как в целях экономии меди, трансформаторы изначально рассчитывались на высокую индукцию, порядка 1,5 Тл. Например имеются ещё и такие данные по количеству витков для трансформаторов ОСМ1-0,063 - 1100 витков в первичной обмотке на 220 вольт, и для ОСМ1-0,1 - 1030 витков в первичной обмотке на 220 вольт. Диаметры проводов те-же, что и в таблице ниже.
Определить точное количество витков первичной обмотки можно с помощью намотки дополнительной обмотки с известным количеством витков.
Тип трансформатора Размер сердечника Размер окна Диаметр провода Число витков
ОСМ1-0,063 24*25 мм 44*15 0,31 998 витков
ОСМ1-0,1 25*40 мм 46*15 0,41 616 витков
ОСМ1-0,16 32*40 мм 55*19 0,59 490 витков
ОСМ1-0,25 32*50 мм 72*19 0,77 396 витков
ОСМ1-0,4 40*50 мм 71*25 1,04 316 витков
ОСМ-0,63 50*50 мм 91*30 1,56 255 витков
ОСМ1-1 50*80 мм - 1,88 160 витков
Спасибо, Petr0vich. Проблема в том, что данные в инете сильно разнятся. Значит моточные данные корректировались по результатам контроля параметров текущей партии стали. Все таки придется пробную обмотку мотать.
ЗЫ. 1,5Тл это низкая индукция для ШЛ. Ну, посмотрим, шо там за сталь была :).
СообщениеДобавлено: 03 дек 2019
Я бы не очень надеялся на готовую первичку, лучше всё перемотать. Уж на очень большую индукцию она
рассчитана. Я как то использовал подобные трансы с первичкой на 380 и даже в этом случае ток ХХ был великоват.
Лично я такие мало предсказуемые трансы не рассчитываю вообще. Мотаю пробную обмотку и через латр подаю
напряжение, когда получаю нужный ток ХХ, измеряю напряжение, дальше арифметика.
Та всегда так и делаю. Он не по прямому назначению будет использован, но колво витков для этой задачи надо знать. Была слабая надежда, шо кто-то сматывал и считал.
