Текущее время: 25 ноя 2026
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 349 ]  На страницу Пред.  1 ... 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ... 18  След.
СообщениеДобавлено: 04 окт 2016
ну и
Просто нет слов! Огромное спасибо за такую шикарную подборку схем. :obscene-drinkingcheers: Теперь есть где разгуляться!
Замечательно! И главное, что любой из них будет работать!
По разному конечно, но работать будет.
В папочке "Одноламповые" пара схем была всего. Теперь - набил . Светлана, благодарю душевно .
От обилия схем вопрос забыл задать. Петрович, Kolinko , а какое сопротивление первичек ваших ТВЗ под 6ж43п?
В моих выходниках, намотанных на железе ШЛ20х32 Rперв=265 Ом; Rвтор=0,6 Ом. Lперв=35 Гн. (Надеюсь, речь идёт об активном сопротивлении обмоток)
Благодарю, я свои будущие прикинул , должно получиться 220-260, подумал, что некошерно, в 0.1 от Ri не попадаю. Собственно на малом железе в этот параметр вряд ли попасть.... У меня железка Ш24х25 , первички будет 3300 витков проводом 0.215 по лаку
По моему мнению соотношение 0,1 от Ri для ушных усилителей не настолько критично, как для стационарных систем. Выходной мощности всё равно хватит, тем более с Вашими 108 дБ чувствительности.
Может крамольно, но мне думается , что и в стационарных системах можно побольше чем 0.1 Ri :happy-smileyflower:
А сколько витков первички и каким проводом?
К сожалению, моточных данных не знаю, т.к. катушки мотал мой знакомый пан Роман из Нового Роздола Львовской области.
Не знаю на сколько идеальное согласование, у меня нагрузка 22 Ом, коэффициент трансформации 15.
22х15х15=4950. Получается 5 ком. Вроде так.
Кстати, на счет "пугающего" баса, на дня смотрел с ушами фильм, извините, не классика.
Спектр, это из последних, с Бондом, при озвучке такие низкие частоты использованы!
В колонках мне такой бас не услышать.
Когда присутствуют звуковые эффекты, давит на уши не по деЦки,
почти на уровне болевых ощущений, мощщи, более чем...
Аттлична
СообщениеДобавлено: 05 окт 2016
А вот - варианты "однобалонников"
Мой приятель собрал усилитель по последней схеме. Я слушал, правда, не долго. Что-то звук меня не впечатлил. Вроде, всё есть, но не греет... Приятель сравнил с моим и решил сделать такой же. Но всё это сугубо субъективно.
В добавок: несколько схем с ныне не существующего сайта headwize.com
Его создатель Чу Мои (Chu Moy) закрыл ресурс в текущем году.
Примечательно, что он следовал почти исключительно концепции бестрансформаторного выходного каскада (на катодном повторителе).
Я когда-то делал конструкцию по схеме ahammer4 (только второй каскад на EL84) в сочетании со входным смесителем для работы от двух источников без переключения. Звук, по моим впечатлениям, на "четверочку". При отсутствии возможности использовать выходные трансформаторы можно пробовать и такие решения.
Аттлична
А у меня получается 14х14х24=4704 Пойдет? Уже мотать охота.. Вирус свалил, валяюсь с температурой :crying-blue:
Вполне справедливо и объяснимо. Дело в том, что в таких схемах звучание в значительной мере зависит от компонентов "последовательного конденсаторного делителя". А именно - от типа конденсаторов. Причем, раз на раз не приходится, что оказывается лучше. Помнится, однажды хорошо получилось шунтирование слюдяными конденсаторами, кажется, каких-то Roederstein 50 мкф/250 вольт. Подчеркну, что и это сугубо субъективно.
То, что электролиты не шунтировались - это точно. Все высоковольтные у него стояли от фотовспышек. Вообще-то я их лично промерял на Е7-14. по величине потерь равных им не встречал (разве что отдельные экземпляры Рубиконов). Вы правы, видимо существуют ещё какие-то неучтённые факторы, которые влияют на звук, и только кропотливый подбор может дать положительный результат. Хотя,если честно, меня такой подход выбивает из колеи и повергает в растерянность, т.к. нет однозначной связи между инструментальными измерениями и оценкой звучания (т.е. лучше параметры р\деталей - лучше звук)
И, опять-таки, я понимаю вашу растерянность по поводу несоответствия результатов измерений и качества звучания: достаточно сказать, нередко минимизированные искажения вовсе не соответствуют наилучшему звучанию. Поэтому - пробуем - слушаем - измеряем - переделываем - снова слушаем и т.д. :confusion-scratchheadyellow:
Но очень важно при этом вовремя остановиться.
