Текущее время: 18 окт 2026
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 56 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3
СообщениеДобавлено: 25 мар 2016
Измерения проводил так
"Коробочка"
СообщениеДобавлено: 18 авг 2016
Промерял свои 50ГДН-3-30
Re=3,4Om
Fs=39Hz
Rmax=36Om
Qms=4,1
Qes=0,39
Qts=0,356
Vas=71l
Диаметр диффузора 210мм.
Миша, спасибо! Важные и нужные многим сведения.
Дима, без твоей поддержки я и не взялся бы. Формулы устрашают. Но после того как разобрался, оказалось все не так страшно. Можно сказать довольно легко и интересно.
Спасибо за помощь!
СообщениеДобавлено: 15 янв 2017
Мучаю динамик 4гд7
Вначале Fs была 85 Гц, после разминки, смачивания водкой и ацетоном, высыхания - резонансная частота стала 66 Гц
Но опять, что- то с измерениями не так (программа Workshop; "коробочка" с усилителем, микрофонные входы ноутбука)
Вот три (очень разных) результата сухого динамика (условия одинаковые)
и один "мокрый"
Вообще, путём смачивания удавалось снизить резонансную частоту до 34 Гц, правда, затем, после высыхания всё возвращается до 66 Гц
Мне кажется, что если бы удалось зафиксировать "мокрое" состояние - то динамик неплохо бы чувствовал себя в ОЯ (жаль, программа не посчитала Vas)
Посмотрите, будь ласка, цифры в таблицах, может я сделал где-то что-то не так
И какие есть идеи зафиксировать "мокрое" состояние? (не наливать же ему перед каждым прослушиванием 4 мл водки)
Если низкая резонансная частота это самоцель, то может постигнуть большое разочарование. Кто-то писал (не помню, может даже Бокарев Александр), что проводили эксперимент типа любой ценой снизить резонанс. Вырезали сектора в ЦШ, размягчали подвес, в результате как промокашка болтается в воздухе, а звука никакого нет
Виктор Я писал(а):
Мучаю динамик 4гд7
Всё "не так" упирается в это:
Спасибо, Justas, интуитивно чувствую, что где-то с уровнями у меня не так
Попробую ещё гальванически развязать ноут и усилитель, а делители поставить у самого входа в ноут
Вот ещё результаты (это ещё пол-дня "мокрого дела")
Воткнул динамик в ящик от колонки 10АС-403, получился ОЯ примерно 25 литров (отверстие вырезал в задней стенке)
АЧХ с открытой задней стенкой
Ящик заполнен ватой на 90% (вся, которая была в колонке)
Ваты процентов 20, только сзади (как бы вместо задней стенки)
Даже так звучит неплохо (особенно серединка)
Нужно будет подобрать ящик побольше
Разочарования не будет, т.к. это исследования
Низкая резонансная это не самоцель, 69 Гц и Qts=5 дали надежду для их снижения (а то, что увеличится объём - не беда, попробую их когда-нибудь в стене)
Буду стремиться довести Qts до 0.7
Измерения TS вполне правдоподобны.
АЧХ тоже. Пик на 45гц это никак не резонанс АС или динамика. Комнатный стояк, за счёт них открытое оформление хоть и криво, но играет до 45гц. Бубнёж на 45-ти не такой противный как на 80-100гц. У Вас вкомнате есть сторона с размером около 3,8м?
Измерять во всей полосе (без окна), желательно в условиях приближённых к "боевым" :P Т.е. АС в месте установки, микрофон в месте головы.
Комната 4.2 х 3.7 х 2.6
Колонки сейчас стоят у бОльшей стены
Готовлюсь (если супруга позволит) пробить дырки в стене и установить в них НЧ динамики (ширики тоже попробую)
Не стоит, пробовал 4см.кв. трансформатор КиПовский на пермалое 1:1 ставить, только хуже АЧХ со всеми вытекающими.
Боролся с наводкой 50гц, создаваемой "земляной" петлёй. Поборол витой парой с хорошим экранированием и рядом идущими проводами IN - OUT.
Всё ясно, 172/3.7 = 46гц!
СообщениеДобавлено: 12 авг 2017
вдруг у кого есть 4а28 с карболитовой корзиной и феррит.магнитом - нужны параметры
Fs,Qes,Qms,Sd,Re,Vas.
понимаю что у всех экземпляров разные,но хотя-бы усредненные иметь для расчета ящика.
СообщениеДобавлено: 13 авг 2017
Fs,Qes,Qms,Sd,Re,Vas....
Вот нашел в архиве параметры двух экземпляров 4А-28 :
№п/п ......... №1 ........ №2
Fs = .......... 43,1 ....... 38,8
Qes = ....... 0,896 ...... 0,704
Qms = ...... 5,533 ...... 4,939
Sd = ......... 370 кв.см ........
Re = ......... 11,85 ...... 11,87
Vas = ........ 114,3 ...... 150,0
P.S. оба динамика имеют синие диффузоры (не часто встречаются), пониженную Fs, состояние - как только с конвейера и выпущены в один день (31.05.68г).
Измерения динамиков с привычными чёрно-серыми диффузорами как отыщутся - сразу приведу.
TARAN - большое спасибо.
жду с чёрно-серыми - параметры.
потом средние посчитаю.
