Текущее время: 23 окт 2026
 Заголовок сообщения: ООС. Возможно ли такое?
СообщениеДобавлено: 18 июл 2016
Прошлым летом собрал двухтактный усилитель по схеме С. Комарова на лампах 6П18П . Потом решил смоделировть схему в программе. Получилось расчетных 16% КНИ. Выяснил что если вторичную обмотку выходного трансформатора подключить в катод первой лампы через любой конденсатор или резистор то КНИ падает до 1% . Но при заземлении вторичной обмотки возрастает до 20%. Возможно ли такое в природе???
 Заголовок сообщения: Re: ООС. Возможно ли такое?
Сейчас бы в 2016 схемы в живую измерять. Заземление вторички такого результата не может дать, тем более заземление одного конца при использовании такой ООС просто необходимо.
СообщениеДобавлено: 19 июл 2016
спасибо, есть над чем задуматься
Сейчас этот форум просматривают: Majestic-12 [Bot] и гости: 6
