Текущее время: 07 окт 2026
 Заголовок сообщения: Текстолит нефольгированный
СообщениеДобавлено: 11 май 2016
Здравствуйте, коллеги!
Кто-нибудь знает, где в наших (у)краях достают нефольгированный стеклотекстолит?
Рука не поднимается двухсторонний фольгированный драть на каркас трансформатора...
 Заголовок сообщения: Re: Текстолит нефольгированный
Задать в поиске и выдаст фирмы им торгующие. Я так брал фольгированный. Но они предлагают минимум лист. Тогда меня это устроило. Если в городе есть предприятие, ремонтирующее трансформаторы, можно разжиться кусочками электрокартона.
Если старик ГУГЛ не поможет, то возможно поможет старик GNZ :happy-smileyflower: Пишем в личку...
СообщениеДобавлено: 12 май 2016
вот что мне нравится, так это взаимовыручка :obscene-drinkingcheers:
В Москве решается очень просто, Митинский радиорынок. Односторонний, двух сторонний, вобще безсторонний.
Раной толщины, но не дешев, помню в детстве ездили на свалку Александровского радиозавода.... Вот была халява!!!
Кстати, один мой приятель попросил намотать ему силовой транс, говорю, согласен, но каркас твой.
Что он сделал, взял плату от кассового аппарата, читай телевизора, монитора, и болгаркой, лепестковым диском,
снял все печатные проводники.
Получился отличный каркас, только с многими тоненькими дырДочками.
СообщениеДобавлено: 13 май 2016
А почему обязательно стеклотекстолит. В любой рекламной конторе есть пластик, который легко режется канцелярским ножом. Правда он недостаточно жесткий, но сравним с электрокартоном. Недавно мотал трансформатор, пришлось комбинировать картон от скоросшивателя и гетинакс 0,5 мм. Хорошая мысля приходит опосля.
СообщениеДобавлено: 16 май 2016
Покупал почти оптом (квадратный метр) в случайной фирме, которая, оказывается, торгует ещё и им (а так - подшипниками). Смысл покупки - текстолит, в отличии от стеклотекстолита, дома пилить непротивно и пыль от него безвредная.
СообщениеДобавлено: 20 май 2016
Зашел сегодня к рекламщику. Основной материал - поливинилхлорид 3мм. Бывает и тоньше. Есть ещё акрил, он более жесткий и тоже 3 мм. Когда буду делать следующий каркас, попробую.
Именно так я и поступил когда мотал предпоследний ТВЗ. Родной каркас был из мятого картона, а искать текстолит было лень. Единственное я старался бахрому на прокладках делать немного шире чтоб изолировать провод от боковин. Но это так, для собственного спокойствия. Трудится больше двух лет и выдержал даже включения пентода без нагрузки.
СообщениеДобавлено: 21 май 2016
У нас на рынке есть листовой нефольгированный 1, 1,5, 2. Месяца 2 назад брал, был по 300 грн/кг, сейчас не знаю. Отрезают сколько надо.
СообщениеДобавлено: 11 июн 2016
На рынке торгуют жадные барыги- скупают за копейки , а продают :bow-blue: В Инете фольгированный стеклотекстолит продают по 100гр.Что мешает снять фольгу... Смотрел в Киеве на КУРЕНЕВСКОМ, есть точка где собраны абсолютно все материалы, как говорится чего душа желает, но цены зашкаливают... реально в 3-4 раза. Пример -клемма под болтик 6мм. штамованная стоит 6гр. те стоимость батона.
Лучше не пробовать- разопрет на раз. Или делайте в минусе по высоте 4-5мм. Изготовил каркасы из 1,5мм стеклотекстолита впритык и погорел. Пришлось со стороны сердечника ПЛ вырезать прямоугольники в щеках и прокладывать пару слоев стеклоткани.
Имел печальный опыт. В следующий раз щёки из тонкого картона сжал при намотке фанерными накладками.
СообщениеДобавлено: 16 июл 2016
Наверное уже неактуально, но почему не поискать гетинакс к примеру. Очень удобный материал и в обработке не такой вредный.
СообщениеДобавлено: 17 июл 2016
Мой первый трансформатор, намотанный в 1962 году, был бескаркасным. Потому что примером были такие же от вещательных приемников. И потом где взять каркас на лесоучастке, когда в любую сторону света 50 км до цивилизации. И сейчас, прежде чем мотать трансформатор, я думаю, есть ли смысл делать каркас. Если получается без каркаса то я его и не делаю. С каркасом конечно выглядит солиднее.
Бакалавр писал(а):
Мой первый трансформатор, намотанный в 1962 году, был бескаркасным. ... где взять каркас на лесоучастке, когда в любую сторону света 50 км до цивилизации ...
Достойно уважения! :handgestures-thumbup:
СообщениеДобавлено: 19 июл 2016
А я подружился с фирмой,которая перематывает моторы.Так там практически все,что нужно для перемотки трансформаторов есть.И электрокартон,и текстолит,и лакоткань, и провод теплостойкий ПЭТВ.В каждом областном городе их есть несколько штук.
СообщениеДобавлено: 27 июн 2019
Недавно прикупил ювелирный лобзик и пилочки к нему. Они закаленные и острые, это не штамповка по дереву. Так вот хоть текстолит, хоть гетинакс пилится аж с кайфом. Текстолит не так, а гетинакс жутко противный в обработке, режется плохо, пилка или скользит, или даёт рваный вид. А с этими пилками рез как заводской и не тратится много сил.
СообщениеДобавлено: 28 июн 2019
Пилочки ювелирные и у меня есть, как и электролобзик, не варварский, а именно под тоненькие пилочки.
Садятся они на стеклотекстолите моментом, проще железо пилить.
СообщениеДобавлено: 29 июн 2019
Сейчас уже есть возможность заказать порезку на лазерном станке. Последнее время так и делал. Правда материал - электрокартон. Какой же кайф сложить такой каркасик - щелк-щелк и готово.
Недавно мне сделали переходные флянцы на ленточные динамики из нержавейки 2мм. Технологии, Однако!!!))
СообщениеДобавлено: 02 июл 2019
А в какой программе выкройки делались под каркас трансформатора?
