Текущее время: 17 ноя 2026
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 54 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: О проводах.
СообщениеДобавлено: 09 июн 2016
Повидал много проводов как по типу так и от разных изготовителей (англо-франко-американских).
Корочил кабельную продукцию различного назначения, включая ВПК. Недавно в тумбочке нашел связку проводочков довольно симпатичных. Начал паять и обнаружил их необычное исполнение, которое нигде не встречал- явно не нашенское. Привожу фото и предлагаю для разминки определить в чем их необычность. Первому правильно ответившему приз - набор провода МС ( оплата НП ваша) :happy-smileyflower:
 Заголовок сообщения: Re: О проводах.
Предполагаю, что изоляция что-то вроде полиэтилена, но вспененного! Обозначение полосками, кажется, выдает их сетевую (LAN) направленность... :think:
Так маркируют провода в автомобильных электропроводках. Но там они многожильные.
Могу предположить, что это омеднённый алюминий
Последний раз редактировалось Виктор Я 09 июн 2016, всего редактировалось 1 раз.
Пока мимо.
1. Провод в ПХВ.
2. Маркировка разноцветными полосами всего лишь для распознавания при жгутовом использовании и испокон веков применяется за бугром как в радио так и автоэлектрике.
3.Провод многожил- видно на фото.
4. Не медненный люминий.
Последний раз редактировалось GNZ 09 июн 2016, всего редактировалось 1 раз.
Жилы не крученые, луженые.
А нас-Рать!
В изоляции присутствует флюс, коснулся паяльником - и припаял
Жилы крученные и что значит луженные?
Минус, но оригинально, давайте запатентуем, только флюс наносится на провод в виде покрытия из соответствующего материала, а сверху уже изоляция.
Они что, вообще не паяются? Под обжимку?
недавно в тумбочке нашел связку проводочков довольно симпатичных.
нашёл в тумбачке :handgestures-thumbup:
Так вроди вы должны ответить, а не спрашивать. Под обжимку никакой оригинальности, как правило- нелуженный многожил. Провода паяются как и подобает стандартными паяльниками.
Это случайно не тот случай, когда потянешь за изоляцию, и она распускается вдоль провода?
Не тот. Выше писал , что изоляция ПХВ.
Вообще вопрос конечно интересный... ответ должен быть тоже необычным. Что-то вроде - при пайке изоляция испаряется, даже чистить не надо! :?: хотя ПХВ не должен вроде.
СообщениеДобавлено: 10 июн 2016
Фото недостаточно качественное, что бы разглядеть, но попробую еще вариант...
Жилки внутри уже идут спаянные между собой?
Изоляция точно ПВХ? Не термоусаживаемая? У меня когда то попадался такой :) Паяешь, а изоляция уплотняется вокруг пайки...
Фантазия разыгралась... Между медных жил проложены струнки из припоя? :)
Типа, нагрел, и уже спаялось...
Вы меня спрашиваете или утверждаете?
Да ладно, ответ принят. После скрутки жил провод пропускался через ванну лужения, образуя сплошную массу, типа одножил. Паяется изумительно.
Те то повышается производительность паяльщика и качество пайки. Фото жилы опубликую. До этого скорее всего доперли японцы, хотя до вилки и не додумались.
Старый советский анекдот. В Москве под бывшим памятником Пушкину (на постаменте Мао) сидят два старых бомжа и хавают рис. палочками "Да, совсем хреново- при советах жили намного лучше и не надо было жмуриться, а рис лопали ложками..."
PS Алоне , поздравляю- в личку Ваши координаты для отправки проводов Новой Почтой.
Это я таким манером давал ответ :) Сказывается проживание в городе Днепре, где часто приходится отвечать вопросом на вопрос :)
Угадывать было бы бессмысленно, поэтому я зашел с другой стороны, и подумал, какой бы необычный провод сделал я?
Искать подтверждение своим словам в гугле не пытался. Честно.
GNZ писал(а):
Те то повышается производительность паяльщика и качество пайки. Фото жилы опубликую. До этого скорее всего доперли японцы, хотя до вилки и не додумались. Фото жилы опубликую.
Старый советский анекдот. В Москве под бывшим памятником Пушкину (на постаменте Мао) сидят два ситарых бомжа и хавают рис. палочками "Да, совсем хреново- при советах жили намного лучше и не надо было жмуриться а рис лопали ложками..."
:character-beavisbutthead:
:obscene-drinkingcheers:
за такое некачественное(хз ваще что сфоткано) автору незачот :obscene-hanged:
придётся оплачивать почтовые расходы :character-oldtimer: , чтобы покрыть свою небрежность.
Я так думаю(с)
