Текущее время: 23 ноя 2026
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 104 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
Михаил, а если напряжение смещения подать на движок дополнительного подстроечника, а уж с его концов снимать смещение на каждую лампу?
vmelan писал(а):
Несколько раз читал в ваших постах о усилителе "Стендаль" - что это за усь ?
viewtopic.php?f=3&t=1318
Уравнять характеристики ламп при одинаковом смещении можно напряжением на экранирующей сетке.
Я подобрал пары ламп, фон минимизировал до уровня невосприятия на расстоянии до дивана. Но остается спортивный интерес, где окопалась собака. Подозреваю, что нужно анодное подчистить. Стоит электронный дроссель, может не справляется. Ток около 120мА на каждый транзистор.
Позволю себе поделиться своим скромным опытом
Лучшие результаты были, когда "в борьбе" не слушал, а смотрел фон (спектр)
Когда виднЫ составляющие 50, 100, 150, 200 Гц, (а они перераспределяются) проще понять источник
Ну а результат - конечно на слух
СообщениеДобавлено: 25 май 2015
Накал подпёрт постоянкой ?
Имеется ввиду с анодного? Пробовал не дает результата.
У моего товарища тоже не давало, ножки накала двух ламп были соединены перекрестно. Соединил вторую со второй, седьмую с седьмой- помогло.
СообщениеДобавлено: 26 май 2015
Раз такое было (на чужом девайсе). Разбираться в причине "эффекта" не стал. Ибо никогда не соединяю накалы гирляндой (от лампы к лампе). Только "паук" (каждая лампа витой парой к ИП)..
Михаил, насколько нынешняя схема соответствует изначальной download/file.php?id=8191&mode=view ?
Сейчас вместо 41-й лампы стоит 31-я.
Накалы не объяснят увеличение фона от разницы в смещении. Фонило бы постоянно на одном уровне.
При снятой 31й фон остается? Кратковременное отключение накалов 6п6с меняет характер фона?
Не пробовали подавать смещение на лампы от 12в батарейки?
Так всё-таки, это 50 или 100 Гц?
Если 50, то это магнитная или электрическая наводка?
СообщениеДобавлено: 29 май 2016
Добрый день коллеги.
Занялся предметно РР6п6с с МКТ TZ6F (МКТ 10К/10К/10К). 6п6с будет в тетроде.
Силовой тор под ДППВ со средней точкой переменное 255-230-150-130-0-130-150-230-255. Под достаточно большой диапазон напряжений. Предусмотрел панельку для кенотрона.
Сначала в драйвер планировал 6ж4 триодом, однако по видимому с таким МКТ не подойдет.
Из пальчиковых ламп побольше выбор с низким внутренним, но с какой начать (или сразу поставить и забыть) с учетом, что МКТ до 25 мА, пожалуйста посоветуйте по возможности ?
Рад за вас, но это не совсем подходящая ветка.
Пробуйте 6Ж4. Почему она не подойдет? Индуктивность первички какая?
Их октальных ламп не так много претендентов.
А что за транзистор виднеется? Я бы подумал, что ЭД, но вижу 4 железных дросселя.
СообщениеДобавлено: 30 май 2016
Михаил, тема о РР6п6с с МКТ, думал уместно будет, нежели создавать отдельно тему. Индуктивность первички МКТ не мерил.
6ж4 в триоде внутренее имеет 3,3 кОм не много ли будет для такого МКТ?
Полевик поставил для возможности регулировки напряжения второй сетки 6п6с.
Тема больше о двухкаскадной раскачке. На выход можно поставить от легкой 6П6С до тугих 6С41С.
Много ли будет 3,3к зависит от индуктивности вашего МКТ.
Регулировка напряжения сетки очень полезная штука. В случае 6П6С по даташиту оно такое же как на аноде. Звучат они в таком режиме здорово. А вот если захотите другие лампочки поставить, то очень пригодится.
Попробую 6ж4. Но исходя из габаритов МКТ индуктивность там небольшая, наверно надо лампы с внутренним менее 2 кОм. Думал 6э5п в триоде, но по току не проходит.
По даташиту понятно, но интересен спектр 6п6с при разных напряжениях на сетке.
Не обязательно 6Э6П давать максимум. Еще есть 6Ж11П, как раз 20-25мА. Мне она больше понравилась. Анодное им только не более 150В нужно, лучше 120-130. Как срезать - это уже ваше творчество.
Но я бы попробовал 6Ж4 и если уровень НЧ устраивает, то оставил бы ее. Дополнительный огород в питании для 6Ж11П внесет свои проблемы в звук.
МКТ втыкаете в сеть и меряете ТХХ. В инете есть формула расчета индуктивности по ТХХ. Нужно бы знать что там у вас. Хотя если 6Ж4 устроит, то какая разница)))
6Ж11П отличная лампа, слушал в СЕ6п36, но мне так и не попалось без микрофона
Первичка МКТ порядка 35 Гн Михаил.
