Текущее время: 25 ноя 2026
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 472 ]  На страницу Пред.  1 ... 19, 20, 21, 22, 23, 24  След.
СообщениеДобавлено: 02 май 2016
по накалу - переключил трансформатор на 237 вольт, а на вход подал 223, соответственно накал 5.8. Переключил на 220- накал 6.3 , завтра отслушаю
Пониженный накал легко может дать знать о себе фоном. Тем более, если лампа не совсем новая.
СообщениеДобавлено: 03 май 2016
фон идет по входу. Во всем виноват межблочник. он собирает наводки. При отключеных проводах от входа легкий шум на максимальной громкости, гула не слышно. Зато когда ноут убирает полезный сигнал с выхода ( при переключении на другой альбом) идет перегруз по входу
я про накал...виртуальная земля есть?
2х100 ом, центр на *землю*?
ну..если фон по входу, то тут мы бессильны
"виртуальная земля" присутствует... спасибо всем за подсказки. Прекращаю охоту на ведьм, звук нравиться, доведу до ума корпус и все на этом, для этой схемы))
По опыту более эффективно экранировать (удалить, исключить) источник помех, чем лечить приемник.
СообщениеДобавлено: 12 май 2016
ларчик просто открывался - из за невнимательности перепутал сигнал и землю,
БЫВАЕТ :obscene-drinkingcheers:
сам страдаю невнимательностью.
Главное не верить в чудеса :character-oldtimer:
СообщениеДобавлено: 09 июн 2016
После длительных метаний между 6П6С и 6П3С остановился на последней. Все на схеме . Звук - усилителя просто нету. Я даже не думал что так может звучать моя конструкция. Спасибо всем кто помогал построить усилитель.
Поздравляю вас!
Так держать!
Спасибо! закончу внешний вид - выложу фото
3 года назад примерно такой же делал(уехал в Сибирь), результат предсказуем, классика жанра :music-listen:
вот отзыв:
Владимир Павлович, здравствуйте!
Усилитель получил вчера. Упаковка отличная, все в целости и сохранности.
Такую коробку можно без парашюта десантировать, и не побьется )
Вчера я работал весь день, потому отложил прослушивание на сегодня.
Прикупил стаб по случаю - не дешевый электронный,
а электромеханический, держит 220V +/-2%.
Вставил, значит, лампы. Подключил усь через стаб. Прикрутил провода от АС.
Включил питание.............
Небольшое лирическое отступление о моем звуковом тракте.
Источник - звуковая карта ASUS Xonar DX, ЦАП: Cirrus-Logic CS4398
(120 дБ сигнал/шум, 24 бит 192 кГц).
АС - Sansui SP-70 (2-полосные, 35-20000Гц, 30Вт, кроссовер 6000Гц,
чувствительность 92дБ, импеданс 8 Ом).
До сегодняшнего дня использовал интегральный усь ONKYO-9030.
Неплохая в-общем коробка, красивые рукоятки, там, светодиоды синие.
Играет тоже ничего себе, громко )
Комната у меня небольшая, 14м. На стене напротив АС висит ковер,
открыта дверь на балкон, висит тонкая штора на окне.
звуковые отражения минимальны. АС стоят на расстоянии 1.5м друг от друга, задние стенки в 10см от стены дома.
Ну, теперь к прослушиванию.
Включил я для начала классику - Вивальди, Четыре времени года, запись Лондонского филармонического оркестра.
Оцифровка с рутрэкера, 24bit/192кГц.
Включил .. и сел на жопу ) Ё-моё, я впервые услышал касание смычком струны виолончели перед тем, как музыкант сыграет ноту!
А скрипки! Звук просто хрустальной чистоты. Флейта.. Мгновенная атака и незаметный уход.
Прослушал весь концерт с закрытыми глазами. Полное ощущение присутствия в большом зале, сцена и локализация просто потрясающая!
После классики поставил Led Zeppelin II. Иху мать!!!
Где я был все это время!? и где Вы были, Владимир Павлович? :obscene-smokingweed: )
Столько новых оттенков услышал, просто мозг отказывался это принимать )
Потом включал Дасти Спрингфилд (Son of a Preacher Man), Уитни Хьюстон (My name is not Susan), Патрисию Каас (D'Alemagne).
Женские вокалы явно стали нежнее, слаще что-ли ) словно медом намазанные.
После женщин включал прог-рок, металл, опять классику.
Ставил файлы с разным качеством оцифровки - от 16bit/44100Hz до
24bit/192KHz; flac и mp3.
Везде лампа вытаскивает массу нюансов, которые просто не были слышны на "камне".
Главное отличие от "камня" - мгновенная реакция лампы на атаку звуковой волны. Стали слышны очень тихие музыкальные инструменты
в оркестре, необыкновенным стало звучание гитары в записях металлических групп, при особой, скоростной, технике игры.
Средние частоты и верх просто фантастически детально прописаны. Бас.. Интересное ощущение - баса не стало меньше. Он стал другим.
Он не лезет в уши так назойливо, не заглушает саму музыку.
Вообще, это наверное и Sansui свой потенциал раскрывают.
Звук стал каким-то более интеллектуальным, что-ли. Слушаешь и слышишь саму мелодию, тему.
Слышно каждый инструмент и в тоже время воспринимаешь всю ткань звука одновременно. Просто потрясающее ощущение!
Сорри за много букафф, не получилось короче написать )
Огромаднейшее спасибо за Ваш труд и возможность прикоснуться к настоящему звуку!
С уважением,
Лучшая награда за изделие! :handgestures-thumbup:
Ну... Помимо финсоставляющей.
СообщениеДобавлено: 19 июн 2016
Как и обещал - фото и схема
Очень интересно у Вас включен катод выходной лампы, через вторичку ТВЗ. Если не трудно можете пояснить зачем так сделано и как это отражается на звуке. Анодная нагрузка для одной половинки 6Н9С специально выбрана такой маленькой? На сколько мне известно 47к ставят для запараллеленных половин.
bobryk , рад за Вас, за ваше терпение и настойчивость в достижении цели :handgestures-thumbup:
А теперь, если есть желание, можно заняться "ловлей блох". То есть, пробовать незначительные изменения в схеме, с последующим сравнением результата ДО и ПОСЛЕ.
Андрей.С , для новичка на этом форуме, нормальный вопрос. Для начала, просто прочтите пост ув.коллеги.
Если появится интерес, забейте в Поиск "катодная обмотка" - результат, вернее количество информации, Вас не разочарует.
Всё сказанное, ни в коем случае не назидание , а просто дружеский совет.
Разумеется. Благо, автор указал напряжения во всех (почти) точках схемы.
Отсюда легко посчитать:
падение напряжения на R4 2,05в : 1000ом = 2,05мА (ток через лампу).
Максимальный ток анода 6н9с, по даташиту 2,1мА. То есть ток не превышен, но близок к максимальному, что положительно сказывается на звуке.
СообщениеДобавлено: 20 июн 2016
АРСЕНАЛ спасибо за добрые слова и разьяснение принципов работы усилителя. Я до того как закончить занимался ловлей блох при помощи программы Multisim 14 и был приятно удивлен тем что расчет помог в построении звука. Теперь проверяю все схемы на симуляторе, интересное оказывается занятие
Хочу предложить два действия, результат которых Мультисим вряд-ли посчитает.
1. Подпереть нижний вывод R6 на землю, хорошим неполярным конденсатором, 2..4мкф.
2. Отсоединить верхний вывод С10 от + питания.
Сравнить результаты ДО и ПОСЛЕ.
1. Понятно. Смогу сделать немного позже, на заводе проходит технический конкурс ко дню металлурга, сдал туда.))
2. А что даст если '+' конденсатора будет болтаться в воздухе??? или убрать его совсем оттуда??
