Текущее время: 17 ноя 2026
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 847 ]  На страницу Пред.  1 ... 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 ... 43  След.
СообщениеДобавлено: 02 май 2016
GNZ писал(а):
Практически получить лак весьма просто- растворить пенопластовую упаковку( она как раз и сделана из полистирольных гранул) в растворителе.
А не будет ли полученная смесь являться растворителем для изоляции провода?
Назовите хоть один растворитель который растворяет изоляцию провода, как правило винифлекс и я откажусь от зачистки при пайке шкурками, лезвиями и вонючим аспирином. Советую использовать этиловый , эфир уксусной кислоты-грушевая эссенция.
Нене... Я ж без наезда... Просто в мозгу логическая ассоциация "лак - растворитель "
Обычно они не дружат, вот и вопрос возник по этому...
Да все нормально, с химией нужно осторожно, а то используем лак для волос в трансах, а он на основе канифоли которая со временем разлагается на мыла и пр дрянь, что приводит к коррозии., глицерин в нем тоже нам ни к чему Кстати по этому и остатки канифоли на месте пайки тоже надо убирать спиртиком. При приеме авиационной аппаратуры ,после ремонта ОТК следил за этим строго , однажды влепили мне выговор и чуть ли не обвинили в саботаже. Инструмент номерной и мастер проверял комплектность в конце смены.
Для силовиков использую лак специальный, для пропитки трансформаторов.
Выходники не трогаю.
Коллеги, обзавелся ТВЗ на торах для РР (без зазора) для такого будущего проекта с ФИ на трансформаторе и призадумался......
Торы будут крепится в подвале шасси. На ребро их не установишь, а вот на что и насколько повлияет если к шасси прижать болтом через тор ?
Один из стандартных способов крепления торов. Прокладка из текстолита или гетинакса приветствуется. Смело ставьте. Ни на что не повлияет. Вижу мои любимые КЭГ, это в блок питания или катодники ?
Т.е. ТВЗ можно металлической шпилькой через бублик прикрутить к шасси ? Прокладки предусмотрел.
Один ЭГЦ в БП на кенотроне для драйвера. Два ЭГЦ в катоды драйвера.
Благодарю за ответ.
Именно так. :handgestures-thumbup: Главное чтобы не было КЗ витка. А почему бы вам не открыть тему по этому уселку?
GNZ писал(а):
... А почему бы вам не открыть тему по этому уселку?
Поддерживаю просьбу!
Уважаемые коллеги, я спросил только про ТВЗ на торах.
А про усилитель обязательно напишу когда его запущу. Тем более тема уже есть на этом замечательном форуме, где Михаил (Лектор) рассказал про свой РР6п6с с ФИ на трансформаторе.
Yaros писал(а):
Коллеги, обзавелся ТВЗ на торах для РР (без зазора) ?
Что есть и деальный магнитопровод для РР и силовиков. :clap:
Желательно, чтобы шпилька для крепления торов была из немагнитного материала.
А чем железная плоха?
Да ничем не плоха. Хороший тор магнитно инертен, поле рассеяния у него минимально и сосредоточено вокруг образующей оси тороида. А в центре тора его минимум вообще. И нас это мало волнует, потому что магнитный поток практически "зажат" внутри обмотки. Бытует мнение, что именно поэтому тор не хорош в качестве выходного в РР - он плохо переживает ассиметрию токов, не имеет перегрузочной способности.
СообщениеДобавлено: 04 май 2016
Здравствуйте. Собираю однолампыч на 6ж43п в триоде. Сначала намотал выходники на железе от "Уралов". Первичка пров. 0,18 по меди. Хотелось витков 2500, но провода хватило на 2250 :cry: Rакт. первички- 130 ом. Послушал, завал на нч слышен, как говорится, невооруженным ухом. Решил выходники менять. Т.к. шасси сделал сразу, пришлось подбирать железо, которое поместится. Снял подходящие трансы с макета. Там они играли в пентодном каскаде. Хотя сечение чуть больше 5,5 квадратов, зато хорошее окно. Звучание макета нравилось. Поднял записи, первичка в трех секциях 3100 Вит. пров 0,23.,между ними две вторички. Снял АЧХ: нагрузка 4 ома, на 8-омном выходе с нч порядок, на ВЧ валит с 16 кГц. Если нагрузку подключить к 4-омному выходу, валит и нч и ВЧ. Я так понимаю, нужно увеличить сечение вторички. Да, забыл сказать, R прив. к аноду 4,5 ком. Вот собственно вопрос: хочу немного подровнять ачх на вч. Можете посоветовать- добавить по- верху обмоток еще секцию вторички (места хватит), или нужно изменить секционирование и перемотать выходники? И еще, хочу со временем заменить силовой транс и попробовать 6ж43п в родном включении. Получится ли универсальный триодно- пентодный транс? АЧХ снимал по- старинке: генератор- усилитель- осциллограф. При U вх= 2в. на выходе от 30Гц до 12 кГц U вых= 1,8в, на 16 кГц- 1,6в, на 20 кГц- 1,5в, 30кГц- 1,4в. И это на 8-омном выводе. На 4-омном все похуже.
Сорри за много букв.
Посмотрите ЛС
СообщениеДобавлено: 06 май 2016
iguana64, общая ООС имеется в схеме?
Нет, усилитель триодный. Уже размотал выходники, напилил новые каркасы и завтра сяду мотать.
СообщениеДобавлено: 08 май 2016
Надеюсь Вы послушали как это играет? Или только посмотрели по приборам? Осциллограммы моего последнего ЦАПа не то что показать, самому смотреть страшно. Во-первых на выходе в режиме молчания 20 мВ высокочастотного шума около 200-т кГц , синусоида на 1 кГц похожа на пунктир, а на 10-ти, там вообще не пойми чего..... Но как поет зараза!!!! Лично у меня приборные показатели довольно редко коррелируют со слуховыми ощущениями. Может ухи неправильные....
Но вот вчера был у меня в гостях московский меломан ( привез в починку старенький CD Марантц) ну и диски свои притаранил. Включай , говорит свои дрова, послушаем чего ты тут нарубил из фанеры.... Я и включил. Слушали больше часа. Сначала 6П9 потом ГУ50, он сам листал треки , диски то его, музыка ему знакомая, в основном современный джаз..
Дома у него две системы- ламповая и транзисторная , всё -Марантц, АС - JBL и Dali . Вышли курить, он говорит : " Странно это конечно.... Но у тебя лучше играет" Еще часок послушали. Показал ему "внутренности" ЦАПа (никак ему крышку верхнюю не покрашу) Содержимое вызвало недоумение- кучи трансов и 4 ланпы! - "Нафига? Не ну я брал послушать подобное... Однако..." Поехал домой шибко задумчивый .... А в Марантцах по приборам точно лучше чем у меня будет. :happy-smileyflower:
