Текущее время: 28 сен 2026
СообщениеДобавлено: 29 апр 2016
Нужно в стекле 30 х 40 см, толщиной 6 мм по центру прорезать прямоугольное отверстие 5 х 8 см
Кто-нибудь сталкивался с подобной задачей?
При таких размерах и толщине- вряд-ли можно вырезать , простыми инструментами, даже алмазными. Пилить стекло диском... тоже вроде не вариант, даже если просверлить в углах прямоугольника отверстия..... А стекло крайний вариант? Есть пластики, которые рекламщики с удовольствием пилят-режут чуть не лазером.
А нас-Рать!
Может склеить из тройки вперекрышку фотополимером?
Тут без вариантов, в стекле - только пескоструйкой.
Вроде в Николаеве имеются конторы
http://nikolaevua.com.ua/?58590
http://lidermebel.0512.com.ua/
Если долго мучаться, то что ни будь получится.
Можно прорезать алмазным инструментом, типа
коронки круглое отверстие и затем, долго и нудно,
врукопашную расточить его до нужных размеров.
Хотя какой инструмент, можно и за день управиться.
Прошу прощения за долгое молчание, не могу оторваться от снукера (Ding творит чудеса)
Спасибо за советы
Есть идея сделать стеклянный корпус
А как фотополимер поведёт себя при нагреве (80-100 град) и как будет выглядеть на стыках?
80-00 не много ли? Ну, не знаю, а проверять нет никакого желания :(. Когда-то была тема - автомобильные стекла ремонтировать. Наверное все помнят. Можно оттуда попробовать. У меня есть, коэффициент преломления подобран под обычное стекло, на склейках практически не заметен. Когда-то тоже хотел попробовать, руки не дошли.
Поискал, не нашёл
Это здесь было?
Да нет, это я так, про тему. Популярно было, не знаю, как сейчас. Если трещина образоваась в одном слое стекла, концы трещины засверливались, а в трещину задавливался полимер. Потом засвечивался УФ. Он скреплял стекло и имел близкий (как у стекла) коэффициент преломления. Можно попробовать зубопротезные полимеры.
СообщениеДобавлено: 30 апр 2016
Элементарно! 4 оверстия по углам, стекло ложим на поролон пропитанный обильно водой и алмазным кругом небольшого диаметра-до100мм, малой толщины (хороши совковские) с применением небольшой болгарки ( поливать водой через тонкий приделанный ПХВ кембрик- бачек сверху ) режим. Круг выставить без биений.
Метод наверняка рабочий, но элементарным его можно назвать только с большой натяжкой :)
А вот идея с угловыми отверстиями очень даже.
При таком размере (5х8) я бы даже отважился просто стеклорезом нацарапать с обеих сторон, а потом прямоугольник просто выдавить, предварительно совместив с плитой, в которой вырезано аналогичное отверстие с допуском +1мм по краям.
Отверстия по углам - не проблема. Проблема - как вырезать ограниченный с обоих сторон участок длиной 50 мм кругом диаметром 100 мм?
Выдавить просто так не получится такой маленький участок при достаточно толстом стекле. Придется ещё стеклорезом его крест-накрест пройти и разбить, кусочки тогда сами выпадут. Но некоторый риск повредить основную деталь всё равно присутствует. К тому же остается проблема обработки кромок, если это отверстие будет на виду, оставить их в состоянии после такого реза ну никак нельзя.
Конечно и риск есть, и дообрабатывать придется... Но простота метода неверное опрадвает один-два раза неудач,если шо. Если деталь не "золотая"...
Сразу видно - нет опыта... 100 прорезаем элементарно с двух сторон, дальше
50 не насквозь, но тоже с двух. Потом прорезаем диагонали и выламываем 2 малых треугольника. 2 сами отвалятся. Дальше алмазный надфиль вам или брусок с водой в помощь. В реале проделывал много раз на плитке. Кстати и без засверловки отверстий так проходит. Идея с выдавливанием вообще нерабочая :angry-banghead: - смотрите мою подпись. :happy-smileyflower:
форум стекольщиков
Спасибо падлычу. Сноска с форума стеклорезов.
Делаем вырезы прямоугольной/квадратной формы в стекле/зеркале по такой технологии:
1) сверлятся 4-е отверстия (диаметр сверла подбирают под радиус скругления выреза)
2) алмазным диском на макитке с водичкой прорезаются диагонали выреза
3) стеклорезом режем стороны выреза и ломаем 4-е треугольника
4) шлифуем торец
получаются практически всегда
Вот и попробуй что нибудь изобрести... :angry-banghead:
СообщениеДобавлено: 01 май 2016
4) шлифуем торец
Вот это будет работать. Но первоначально такой алгоритм действий указан не был.
А вообще - ну его нафиг со стеклом самому возиться. Муторно и травмоопасно, поэтому пусть этим специально обученные механизмы занимаются. :D
Наоборот, радоваться надо, что все грамотные люди мыслят примерно одинаково! :)
