Текущее время: 18 ноя 2026
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 73 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
СообщениеДобавлено: 13 янв 2015
Индикаторы - БОМБА !
Винты должны быть черными (анод. или краш.) имхо.
Белые шляпки смотрятся .... по цыгански что ли... сугубо имхо.
Но уж если выбирать из того, что показали, то справа аккуратнее выглядят
Ivanovich мыслей не возникало, изготавливать на заказ? Прикиньте вопрос рентабельности. Я бы купил пару комплектов, поскольку доступа к лазерным технологиям нет и не предвидится .. а жизнь проходит :lol:
Всем спасибо на добром слове! Я старался....как это возможно для первого опыта.
АРСЕНАЛ, я хочу сделать второй дизайн(внешний вид) корпуса и самой шкалы. Ещё более "под старину". А потом можно поговорить. :oops:
Если осилите ВОТ ТАКИЕ , то это будет ОЧЕНЬ КРУТО... и ДОРОГО. :o
От души ЖЕЛАЮ УДАЧИ !
СообщениеДобавлено: 23 янв 2015
Респект и уважуха!!!
Но на мой вкус, лучше убрать крепеж, типа так.
Грюндик - красава!
Не удержался, чтоб не запостить фотку!
http://www.sportys.com/source/images/jQzoom/13981.jpg
СообщениеДобавлено: 24 янв 2015
Justas писал(а):
У ламп накаливания спектр "душевный", "ламповый" :P К сожалению в связи с всемирной тенденцией энергосбережения, скоро станут редкостью.
В старых копирах можно найти линейку галогенок , при питании от 6,3 В как раз и получается такой "душевный" спектр. В люой мастерской по ремонту копиров можно найти кучки таких лампочек, для экспонирования они уже не годятся, их меняют на светодиодные линейки, а вот для подсветки индикаторов и шкал как нельзя лучше подходят. На вид матовые цилиндрики , с аксиальными выводами. Да что там, вот она в самом низу Изображение
В Москве, на Митинском радиорынке видел просто развал из лампочек, причем на разные напряжения и токи, и на 3,5в и 6,3 и 12,6 и 28 и 36в.
Буквально на вес можно покупать, тысячи штук и стоили примерно рублей по пять. Не скоро еще пропадут из оборота.
СообщениеДобавлено: 07 мар 2015
Чтоб тема не была заброшенной.....
Сразу хочу оговориться, что не стояла задача сделать "старинным" индикатор. Он должен выглядеть(как и сам будущий усилитель) современным, но под "ретро".
Спасибо большое!
Мне тоже нравятся без крепежа. Просто в предполагаемом проекте, требуется всё брутально-винтажное.
Без крепежа и подобное мне приходилось делать несколько раз.
Вот попались на просторах инета мой давний проект....
Вот ещё нашёл....
:clap: :clap: :clap:
admin писал(а):
Чем вырезали так аккуратно?
Меня больше интересует вопрос, в чём нарисовали? ( начертили)
СообщениеДобавлено: 08 мар 2015
Рисовал в КОРЕЛ-ДРАЙВ.....но подобных программ много.
Стесняюсь спросить... :oops: а черетежём не поделитесь?
К сожалению файл в стационарном компьютере, который остался в Донецке. А я сейчас в Таганроге.
Привет, Андрей! Да Корел-то не так сложен. Знать бы, что тебе нужно. В векторах могу тебе набросать. Хотя бы с фотки срисовать. :ugeek:
СообщениеДобавлено: 22 апр 2016
Достались мне несколько медицинских приборов и в одном
из них было 4 вот таких "страшнючих" индикатора.
В них двигается не стрелка, а луч света проецируется на шкалу,
Зеркало там поворачивается, не очень быстро, 100мкА чутьем.
Если шкалу перерисовать, то не такие и страшные будут,
но своеобразные
А если вынуть механизм (зеркало на рамке), рядом присобачить лазерную указку и примитивную развёртку (моторчик+ зеркало, как в лазерных уровнях). И получим самый большой аналоговый индикатор, хоть во всю стену...
Мысль интересная, главное найти ответ на вопрос-зачем?
Вопросы "а зачем" - это уже старость, а как же песчаные замки в приливной полосе или калиграфия водой на горячем асфальте...
