Текущее время: 19 ноя 2026
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 495 ]  На страницу Пред.  1 ... 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 ... 25  След.
СообщениеДобавлено: 29 мар 2016
andrew писал(а):
так нельзя включить миллиамперметр
Можно. Именно так (последовательно) он и включается. То что Вы предложили, называется вольтметр, соответственно I = U/820
СообщениеДобавлено: 30 мар 2016
Спасибо большое. )
ну если миллиамперметр имеет нулевое сопротивление и не имеет резонансных свойств, то можно и напрямую в цепь катода )))
хотя тащить катодную цепь к ма на проводах - тот еще hi-end )))
Озадачили.......
На пальцах.
Чтобы измеритель не оказывал влияния на ток лампы, его включают по схеме вольтметра с минимальным отбором тока из измеряемой цепи.
СообщениеДобавлено: 31 мар 2016
Каков вопрос – таков ответ. :mrgreen:
В электротехнике, миллиамперметр включается в разрыв цепи. С этой точки зрения, схема правильная.
Для минимизации влияния на измеряемую цепь, естественно лучше подключать по схеме вольтметра, с добавочным сопротивлением.
В конкретной схеме, смещение автоматическое и он там нужен, как собаке пятая нога. Мультиметром при наладке выставить ток (формулу приводил выше) и забыть.
СообщениеДобавлено: 01 апр 2016
Понял, спасибо.
СообщениеДобавлено: 11 июн 2016
Смоделировал схему с фиксированным смещением. Задача - добиться минимальных искажений. Меньше чем 3,7% не получилось при выходной мощности 2 Ватта. Теперь нужно модель перенести в усилитель и послушать. Отличия от первоначальной схеме - с катода пентода через вторичную обмотку на землю. ОС - расщепил резистор , получилось два на 180к и 8к. Напряжение питания 250В.
СообщениеДобавлено: 14 июн 2016
Попробуйте теперь поиграть напряжением второй сетки. Между R8 и R5 рвете, R5 прямо на 250 вольт, номиналом R8 меняете режимы. А можно для удобства симуляции просто отдельный источник поставить.
СообщениеДобавлено: 15 июн 2016
Спасибо так и сделаю!
искажения наименьшие при подаче на сетку напряжения равного напряжению на аноде . Но это уже триодный режим получается. Ток покоя анода 40мА .
я остановился на таком варианте
Простите что много букав! у этого уравнения оказывается есть еще одно решение - застабить вторую сетку на 180В. Например ка на этой схеме:... Результат моделирования ниже. Ток анода 40 мА. При 270В питания так не получится - будет превышение максимальной рассеиваемой мощности, а при уменьшении тока возрастают искажения.
Ну что Вы, это не триодный режим - вторая сетка не гуляет по напряжению с анодом, т.е. не соединена с ним, а всего лишь равные напряжения питания. Почему бы и нет, если по гармоникам устраивает?
СообщениеДобавлено: 28 окт 2016
Подскажите какой мощности нужен трансформатор для смещения. Есть на 3 VA, хватит?
СообщениеДобавлено: 30 окт 2016
на смещение нужны вольты а не амперы, тоесть должно хватить
СообщениеДобавлено: 07 дек 2017
Всем Салют! Купил я по дешёвке однотакт на 6ф5п с выходниками на ОСМ 0.16 с кенотроном .пока усь едет (не слушал ещё).
В моём случае ПОС нужно отключить? И вообще: что здесь улучшить надо?
Я бы перебрал все на макет, отладил и сделал новый корпус.
Соглашусь с Петровичем. По сути приобретен донор. Нужно изьять выходники и сделать замеры. Если что, перемотать. Корпус однозначно заменить. Корпус не должен быть бочкой с квашеными огурцами.
Померял! Первичка ОСМ 0,16 345Ом индуктивность огромная > 40 Гн. Выход в триоде. Приведёнка 1600 Ом. Выходной каскад как тут: http://www.oldradioclub.ru/manakov/imag ... 3p_avt.gif , входной - 240 Ом 24КОм. Регуляторы на входе отдельные проволочные поты по 4.7КОм(увеличить на 10К?). Играет нормально - восторга нет.
Пока бюджет ограничен, слушаю на 10ГД-36 в ЗЯ
