Текущее время: 19 сен 2026
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 622 ]  На страницу Пред.  1 ... 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 ... 32  След.
СообщениеДобавлено: 21 мар 2016
Bubi писал(а):
Полностью цифровой усилитель :)
А полностью ламповый цап как послушать :)
Ламповый ЦАП? Ну если в середине прошдого века были ламповые ЭВМ, то наверняка существовали ламповые же ЦАП и АЦП. Вот только CD дисков ещё не придумали. :lol:
А полностью цифровые усилители, лет 10 как существуют. Непосредственное декодирование ИКМ формата в ШИМ, посредством DSP.
К примеру http://avmarket.com.ua/article_info.php ... 923&page=1
Китайцы тоже не дремлют, я слушал вроде этого, но ещё пульт ДУ присутствовал http://ru.aliexpress.com/item/Topping-V ... .35.VkTjer
[quote="Justas"][quote="Bubi"]
И как оно? В смысле звучит.
Justas
По первой ссылке понравилось мнение эксперта о прослушивании.
Интересно бы глянуть спектр 1 кГц сего прорыва в аудио.
А какую музыку вы слушаете ?
Главный вопрос всегда забывается :)
1. До мнения эксперда не дошёл, ссылку привёл в качестве доказательства существования девайса.
2. Музыку - разную. От классики до хард рока, последнее время плотно подсел на блюз.
3. Звучит жёстко, но бас обалденный.
Вот ещё с мнениями :mrgreen: http://www.av-tribune.ru/test-equipment ... ad-m2.html
Цитата из статьи:
А самое главное выходная мощность усилителя не зависит от подключенной нагрузки, не важно используете вы колонки с сопротивлением 8 или 4 Ома, RMS мощность усилителя, составит 250 Ватт (пиковая мощность до 500 Ватт) на канал.
Такое возможно? Чет не врублюсь..
Упс. Догнал. Это же ШИМ :lol:
СообщениеДобавлено: 22 мар 2016
NAD M2
ОГИ - <0.004% на диапазоне 20Гц – 20кГц от 500 мВт до 250Вт
NAD C390DD
Коэффициент нелинейных искажений (THD)<0,005%
Justas
Ну вы же понимаете , о чем я.
Те буковки и красивые цифры для форума Датагор или Стерео Ру.
Если в спектре кроме третьей гармоники еще что-то присутствует , то это устройство не для моих ушей.
МЫ не столь бедны и не живем вечно.
Вы так не считаете ?
Пример плохого спектра , как мне кажетсая, похоже на ШИМ
:handgestures-thumbup:
Хорошо сказано - добавил в "цитатник".
Когда полтиник на носу, а каждый год приходится хоронить кого-то из знакомых, кто ушел до 65... поневоле задумаешься.
Извините за оффтоп. С уважением ко всем.
СообщениеДобавлено: 23 мар 2016
Bubi, я этот усилитель не рекламирую, не продаю и не собираюсь использовать в своей системе. Мнение о его прослушивании высказал.
Это так сказать обзор. Вы ведь даже не подозревали о существовании подобного девайса.
О том что у лампы короче спектр, как и о вреде гармоник высших порядков – знаю.
Спектрограмму Вы некорректную привели, спектр устройства с Кг 0,004%, будет выглядеть примерно так:
Моя измерительная звуковуха SBLive, типичный транзисторный спектр. После 3-й гармоники, все ниже -100дб, в данном случае, меньше 10мкв.
Вас бы устроил такой результат в ламповом усилителе?
По THD режимы подстраивать удобно. Вот IMD практически нигде не приводят, а на мой взгляд, к качеству звучания он имеет большее отношение.
))) на такой звуковухе, извиняюсь, ВИНИЛ оцифровывать можно!
Уважаемый Justas, какие по Вашему мнению допустимы значения IMD и как Вы проводите измерения? (в Спектре предлагаются две комбинации частот)
Небезызвестный Василич тоже всегда ратовал за измерение и уменьшение IMD
СообщениеДобавлено: 24 мар 2016
Этой PCI карте уже лет 20, ничего выдающегося, купил когда то пару по 100грн. Если нужен диапазон до 48кгц - пользуюсь интегрированной.
В спектре ещё есть "Custom", ставлю 19 и 20кгц 1:1, разностную 1кгц хорошо видно.
Та же SBLive:
Допустимые значения :doh: Не встречал такого. Наверное как и THD, чем меньше, тем лучше.
СообщениеДобавлено: 25 мар 2016
Может опять не сюда...но как Левша про англичан, хочется крикнуть "Агличане ружжа кирпичом не чистют!": это я к тому, что со своими экспериментами с фантомным питанием самодельного микрофона закоротил это самое питание...карта Focusrite Scarlett 2i4 соответственно "сдохла".
Думал кирдык...но на просторах интернета нашел что то похожее. Делюсь - замена четырех ключей HC4066 оживила карту.
СообщениеДобавлено: 27 мар 2016
Приехала "коробочка" http://www.ebay.com/itm/DA2-SA9027-ES90 ... 43e5a3bd29
Александр Bubi, помогите, пожалуйста, вывести на неё поток из ноутбука (есть плееры AIMP3 и Foobar 2000) и из Samsung Nexus (HibyMusic)
Виктор.
Остановилсч пока на Фубар 2000 ( ссылка выше)
Есть в маркете приложение для управления фубаром с телефона андроид = 50 грн или меньше
Позволяет управлять плейлистами , отображает все на экране тела. ?
Лучшего качества пока не слышал.
ASIO драйвер на первых страницах.
Остальное звучит хуже.
Ура!!! Заработало
Александр, большое Вам Спасибо!
Теперь нужно послушать и осмыслить
СообщениеДобавлено: 30 мар 2016
Послушал
Звучит хорошо
Работает на выход и Foobar и AIMP3 и генератор
Включил одновременно Фубар и АИМП, сравнивал короткими фрагментами, примерно по 10 секунд, быстро переключая
Фубар немного жёстче и чище, АИМП мягче, но разница еле уловимая
Добавил танталовый конденсатор 100 мкФ на аналоговые 3.3 В, разницу не заметил
Включил в один канал вместо трансформатора транзистор
По схеме прикольно, и звук ничего
Но входной повышающий трансформатор, всё же, мне больше по душе
Виктор молодцом. Взялись за паяло.
Будьте любезны , не пользуйте резисторы млт /омлт
Ужасно гадят звук.
Годны для изделия но не для себя , любимого.
Хотите экономить время на отслушивание компонентов , введите в гугле ,,аудио дб инфо" и убейте день на осмысление всего там написанного.
Очень много ответов там.
Удачи.
Ещё раз спасибо, Александр!
