Текущее время: 01 ноя 2026
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 72 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
СообщениеДобавлено: 18 мар 2016
Вот это красота!!! А 7 Вт это уже далеко не шуточки!!! :character-beavisbutthead:
Да, Рома! Я сначала не поверил, подумал напутал с прибором. Я с него 1.6В на вход подавал, ибо межкаскадник у меня пока 1:1, а у 6П9 триодом усиления маловато. РГ на 90% выкручено. Ибо тоже пока самодельное недоделанное. На 100% теряется контакт. :mrgreen:
Вобщем взял и колонку подключил. Синусоиду послушать! :laughing-rolling: Вобщем аж ухи заложило.
СообщениеДобавлено: 20 мар 2016
Намотал кошерный питальник. На ГДРовском еще Ф-железе. Не гудит ваще. Как вкопаный.:mrgreen:
Есть у меня дюралевая корзина от савецкого электрически-вычеслительнового гаджета. Спецом берег для этого проекта.
Пойдет на корпус. Лишнее ток обрезать надо.
Сплошная эзотерика! :laughing-rolling:
Эммм... какгбэ... вычислительная техника с эзотерической удифилией в разных планах вроде как существуют)))
СообщениеДобавлено: 27 мар 2016
"Вывернул наизнанку" несущий корпус. Обрезал все лишнее, смонтировал железА. Накладка с панелками будет потом меняться, это пока черновой вариант, типо макета в настоящем корпусе. Ну и, само собой разумеющееся, внешне корпус будет красивым, в моем стиле, с применением ценного дерева и т.д. :character-beavisbutthead:
Спереди вверх торчат временные ноги, чтобы усилок можно было переворачивать.
Молодчина , красотище .
Только выходник( в подвале) и силовик у вас в одной плоскости .
Развернуть силовик низзя ?
Может и не нужно , сколько ХХ силовика ?
Включите силовик и к первичке выходника наушники .
Фона нет ?
Фона нет ?
Спасибо, что обратили внимание. Сам только разглядывая фото это обнаружил! :mrgreen: ХХ приличный. 60ма.
Проще выходники развернуть. Они квадратные практически. И проводов меньше. Но между выходниками и силовиком расстояние довольно приличное. Вперед и в стороны. Тем более по высоте разнесены. Выходники "приподняты" на 2,5 см от уровня силовика.
Интересный метод. Просто включить силовик и на неподключенную первичку выходника наушники?
Сделал как вы сказали. Тишина.
Под силовиком и дросселями у меня еще стальная пластина 1.5 мм в качестве экрана.
Так что все нормально должно быть. Но если все же будет фонить, то, когда буду монтировать начисто, разверну выходники. Они квадратные, даже дырочки должны совпасть. :P
Силовик желательно нагрузить . Я лапочки вешаю. Наушники надо высокоомные, к примеру ТОН-2 1600 Ом.
СообщениеДобавлено: 29 мар 2016
В сети
Сообщения про плавную или ступенчатую подачу напряжения питания выделил в отдельную тему в разделе "Источники питания".
Вобщем собрал я его! :dance:
Вкалывал как черт, торопился успеть собрать усь к своему ДР, чтобы развлечь гостей.
Получилось! :character-beavisbutthead:
Устранив пяток ошибок и отстроив по спектроанализатору, подключил к колонкам!
Вау!
Хоть еще не прогрето и не "отловлены блохи", но звук уже такой, что не оторвать задницу сменить диск! Слушаешь поставленный до конца. :lol:
А он все прогревается и играет все лучше и лучше.
Снова открыл для себя Бони-М! Фантастика! Какие гениальные аранжировки, какой колоссальный инструментальный состав! Басист - уникум! А мастерство звукооператора!
Эх, сейчас так не умеют. Чтобы все вместе.
Забыл про обед, курил сигарету за сигаретой и слушал и слушал. Открыв рот и растворившись в иной реальности. Вступление к песне "Океан Фантазии" просто разрывало пространство. Такие насыщенные пады...
Знаю все песни наизусть, но вдруг обнаружил в аранжировках гавайскую гитару! :angry-banghead:
Фона нет. От слова совсем. Если засунуть внутрь динамика ухо, слышно скорее шипение нежели гул. Как в транзисторном почти. И это при всего 280мкФ в питании. Правда не электролитов. ;)
Усиления при межкаскаднике 1:1 маловато. Надо мотать нормальный повышающий. И не бифиляр.
Вобщем, теперь ловля блох, модуль управления, сборка начисто и оформление в чистовой корпус.
Увы, на пару месяцев я выпаду из жизни совсем, ибо сдавать экзамены на новую должность. А в нашей профессии это не шуточки. С институтскими экзаменами не сравнить. От этого жизнь зависит. Так что все по взрослому. Надо готовиться.
Ну может когда совсем невмоготу станет, отвлекусь, повожусь с усилком.
От таки дела, малята. :obscene-drinkingcheers:
СообщениеДобавлено: 31 мар 2016
Перед, тем как уйти на сдачу экзаменов на новую должность....
может схем-ку внести в тему(или это коммерческий проект...!?) ;)
Kryz
Ну нельзя же так, я еще не доделал свой проект,
а уже руки и мозги чешутся , такой смачный
вариант!
Схемы нет. В голове тока. Да и что там за схема... Лампы и провода(трансформаторы). И все, собственно. :lol:
Я только распиновку ламп в инете смотрел, а так больше ничего нигде и не зарисовывал. :obscene-smokingjoint:
А ежели проект окажется еще и удачно коммерческим(не коммерсант я ни разу), то только счастлив буду. Зарплата по нынешним временам совсем удручающая. А так будет на что деталюшек для нового проекта купить. :lol:
Petr0vich писал(а):
Kryz
вариант!
Смачным он будет, когда закончен будет полностью. :whistle:
Эх, только бы нитрид титана согласился бы кто нанести в столь малых обьемах... :think:
СообщениеДобавлено: 08 апр 2016
Однако заявочки у вас :)
Купола золотить бум?
UPD:
посмотрел цены, лист нерж, покрытый TiN около 15-20 уе за квадратный метр...
UPD:
Их самых. Купола. Надо же как-то анодные колпачки замаскировать. ;)
Тут беда в другом. Цены, что инете озвучены не очень с нашими надобностями коррелируются. Ибо, как правило, "покрывальщики" не мелочатся. Предлагают сразу загрузить весь обьем их камеры. За какую-то цену. Конечно ты можешь и пару деталек туда положить. Но цена все равно будет как за весь обьем. Пичалька. :cry:
Добрый вечер, коллега-а вы всегда используетете "клемники"-вместо пайки...!?
Долговременная надежность-однако! ;)
Если и в самом деле колпачки - к зубникам.
СообщениеДобавлено: 09 апр 2016
В выходных трансформаторах использую клемники. Ибо не очень представляю как и к чему надежно припаять провода сечением больше квадрата.
Не только колпачки. Ручки-ножки, всякие базовые кольца. По дециметрам набегает очень прилично. Дороговато выходит. Если вы имеете в виду настоящее золочение.
Вообще, если вопрос с покрытием золотого цвета решить не удастся, придется делать его серебряного цвета(хромировать). Это плохо. Весь дизайн распадается. Хром это из другой эпохи. :think:
А "главное", что я уже имя придумал для этого уся - "Golden Lady". Само родилось - "музыка навеяла". Так что, золото должно быть! :lol:
Я имел ввиду обычный "булат". Мы ж за нитрид титана говорим. А настоящее золото - мягкое, оботрется если на ручках. На сталь напрямую не ляжет, через никель или медь. С хромом я бы не затевался, никель. Можно и в домашних условиях.
А если и впрямь золото, то сусальное. ИМХО, так золото самое дешевое будет. Или амальгама, но опять же дорого, хоть и наилучшее покрытие.
