Текущее время: 16 ноя 2026
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 495 ]  На страницу Пред.  1 ... 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 ... 25  След.
СообщениеДобавлено: 18 фев 2016
Delph писал(а):
И вот если бы кто нибудь ткнул меня носом... куда вставить эти заветные резисторы для ПОС. Спасибо.
viewtopic.php?p=45895#p45895
спасибо огромное за ссылку. Буду пробвать разобраться. Как я понимаю нужно с выходного транса на катод триода резистор кинуть...
СообщениеДобавлено: 20 фев 2016
Разберитесь. ПОС - это резистор R2 на 0,47 ома, включенный между нижним концом вторички и землей. Обратите внимание, нагрузка нижним концом на земле, то есть этот резистор включен ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНО с нагрузкой. С верхнего вывода вторички идет ООС, R9. ООС выравнивает АЧХ и сильно уменьшает выходное сопротивление усилителя, в большинстве случаев ее одной бывает достаточно. ПОС добавляет усиления на самых низах (пропорционально ТОКУ в контуре нагрузки) и позволяет добиться нулевого и даже отрицательного выходного сопротивления - полезно для "тяжелой" нагрузки.
Спасибо огромное. 0.47 ома это номинал резистора который можно использовать с 6ф5п или этот номинал зависит от применяемого трансформатора (твз1-9)?
Начните без него.
СообщениеДобавлено: 28 фев 2016
admin писал(а):
Начните без него.
Без него пока не заметил каких то изменений (
Доброго времени суток. Подскажите пожалуйста... что лучше собрать автомат или фиксированное смещение. Автоматическое на макете нравится как звучит. Интересно что даст фиксированное. Есть ли смысл его делать? Заранее благодарю. ))
СообщениеДобавлено: 29 фев 2016
В сети
По поводу выбора типа смещения - у каждого свои ответы
http://www.audioportal.com/showthread.p ... 1%82%D0%B5
От себя отмечу, что при автоматическом смещении очень многое зависит от номинала, типа и качества шунтирующего конденсатора в катодной цепи.
В целом же, фиксированное смещение в ряде случаев дает улучшение звука на НЧ, прежде всего - "собранности" и разборчивости баса.
Тем не менее, только вы сами, попробовав, найдете для себя свой ответ.
Некоторые ЗА возможность подстроить "свой звук" именно шунтирующим катодный резистор конденсатором. Больше гибкости в настройке. Но и больше переменных, влияющих на конечный результат.
Я стараюсь не связываться, так как хороших шунтов не имею...
Фиксу начал использовать тогда, когда пришло понимание процесса, и необходимость улучшения качества тракта :-)
Чего и всем начинающим советую. Начните с автомата, а когда поймете и осмелеете, то сами придете к фиксе :-)
Спасибо большое за ответы. Попробую собрать фиксированное. И как раз сравню с автоматом )
фиксированное для 6ф5п веЩ проблематичная
это если у вас новые лампы и "сеточный резистор определенного номинала"
и смотреть все время за током
вобщем нет смысла ) с 6ф5п и твз1-9 больше не выжать (((
Относительно чего? Вы схему с ООС собрали? И не заметили изменений??
разговор о ПОС. тоесть он заземлил вторичную обмотку выходного трансформатора
СообщениеДобавлено: 02 мар 2016
Так точно. Разговор о ПОС ))
Понял. Спасибо.
СообщениеДобавлено: 28 мар 2016
День добрый. Подскажите пожалуйста. Правильно ли так включить миллиамперметр. Хочется наблюдать за током ламп и приукрасить конструкцию ) Спасибо
так нельзя включить миллиамперметр
надо параллельно с катодным резистором на 270 включить цепочку из измерительной головки+резистор(подстроечный)
только этот же ток будет стоять одинаковый )))
(( Не затруднит кого нибудь нарисовать на схеме куда и как включить миллиамперметр, так что бы он был полезен. Спасибо.
Как я понимаю более важным параметром является ток катода выходного каскада? нежели ток катода входного каскада. Или я заблуждаюсь?
