Текущее время: 21 окт 2026
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1141 ]  На страницу Пред.  1 ... 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53 ... 58  След.
СообщениеДобавлено: 11 фев 2016
Широкий ассортимент, приятный глазу монтаж. :clap:
standart писал(а):
Фильтр электронный. Наводка 50Гц - трансы плотновато расположены.
Во! Я всегда за электронный агитирую :dance: От 50 гц помогает ориентация ТВЗ под углом к ТС. Смотрится конечно не так красиво, но если под колпаком, то не видно.
С драйверами проблема есть, корректно работает только на 48кГц (волнистость на ВЧ)
У меня тоже 48, если нужно 96 - использую интегрированную.
Не знаю как в RMMA, в Спектре есть функция Real Transfer Function (Left / Right) - вычитание одного канала из другого. В итоге имеем истинную АЧХ усилителя, при любой кривизне карты.
Ностальгия однако. Вторая жизнь старым вещам.
СообщениеДобавлено: 12 фев 2016
Standart,
монтаж исключительно зачетный! :handgestures-thumbup:
Очень люблю, когда инженер заботится еще и об эстетике инженерного дизайна.
СообщениеДобавлено: 14 фев 2016
Да уж,Виктор - єтого у тебя не забрать)))
Периодически посматриваю в подвал Мальіша,счастью нет предела)
Ещё раз спасибо!
СообщениеДобавлено: 23 фев 2016
http://forum.woodtools.ru/index.php?topic=64744.0
Не моё, но интересно
СообщениеДобавлено: 27 июл 2016
Вот такой вышел второй усилитель
Посвящаю его 241 сектору Николаевского филиала НИИ дальней радиосвязи (когда-то такое было...)
СообщениеДобавлено: 28 июл 2016
А выходные трансформаторы такие разные потому что один левый, а второй правый? ;)
Почти так
Железо было одинаковое (размер), а набор и катушки немного разные, сначала думал разделить железо поровну и сделать новые каркасы, но потом решил немного изменить моточные данные, так, что приведённые сопротивления и индуктивности у них примерно одинаковые
СообщениеДобавлено: 29 июл 2016
Виктор Я писал(а):
Почти так
Ну и как, нет разницы в звучании между каналами? :character-beavisbutthead:
Всего доброго!
А как адекватно сравнить каналы? Я не прикалываюсь, мне интересно, может быть достаточно
подать на оба входа одно и тоже или еще как.
Стерео, оно уже изначально предполагает разницу в каналах.
СообщениеДобавлено: 30 июл 2016
Петрович, стерео предполагает разницу в каналах, записанную звукорежиссёром (его замысел, иначе), и адекватно будет звучать только при идентичнсти каналов. Можно, конечно, усиливать оба канала вообще разными усилителями, но тогда не стОит ожидать адекватного звучания, имеется ввиду задуманного при записи.
Насчёт как, Вы правильно сами сказали. Нужно подать одинаковый сигнал (один и тот же) на входы, а на выход подключить одну и ту же акустику. Проще это сделать, к примеру, "на лету", при помощи 6 контактного тумблера или ещё как, думаю сами разберётесь.
Всего доброго!
Разница в наборе железа 10% (50 и 45 мм)
Звучание на слух практически одинаковое (повторюсь: электрические параметры почти одинаковые)
Я надеялся услышать разницу: что лучше, больше железа или больше меди, но, видимо, нужно делать бОльший разброс
СообщениеДобавлено: 23 авг 2016
Усилитель для низкоомных стереотелефонов на 6Ф5П. триод - на раскачке, пентод - пентодный же катодный повторитель .Делался на заказ и на скорую руку. Скуднобюджетный (супер лоу-кост)). Даже крышка корпуса не покрашена, типа, потом когда-нибудь).
С тугими на раскачку 40 - омными ортодинамическими ЭХО Н16-40С нормально, с 60-ти, тем более 80-омными приличными телефонами - вапще хорошо. Заказчик доволен. Слушает какую-то ужасную (мое имхо :mrgreen: )электронную музыку.
На право прописаться в усе соревновались по паре 6Ф5П 90-го и 82-го года рождения, г.Винница, и пара 69-го г.р., г.Саратов. Победил Саратов - более деликатный звук, шире звуковая сцена, хотя Винничане 82 года звучат более открыто.
Накал переменкой, через емкости 10нан прибит к земле, и заодно приподнят на 85в вверх. :P
При чувствительности усилителя милливольт эдак 200 и чуйке лопухов под 100дБ/мВт фона - НОЛЬ! (Опасался, что по этому поводу придется - :obscene-hanged: )
Источник - Соневский CXD2552 со всеми прибамбасами по питанию и реклоком, причем голый - после ЦАПа только фильтр первого порядка - конденсатор и резистор, и все, т.е. на вход усилителя шурует чисто набор "палок" частотой 2,82 МГц)).
Элла Фитцджеральдовна(CD Capitol Jazz) и Сара Брайтман (CD Angel Records) мне не поперли совсем. Симфоническая музыка - никак, даже забыл любимого Вагнера заценить)). А вот Ello и Миша Джексон(CD Sony Music) - классс!
В общем, от 40-60 Ом можно и без выходных трансформаторов музыку слушать)).
Как-то так.
СообщениеДобавлено: 25 авг 2016
Создание конструкции "на скорую руку" и условия "лоу-кост" - не помехи для толкового человека.
Продуманная компоновка, аккуратная работа. Хорошо продуман и выполнен прием совмещения ламп и регулятора с соответствующими им отверстиями в крышке-кожухе. Есть упор от прогиба верхней пластины. Силовой трансформатор - хоть и зеленый, но, видимо, тщательно выбранный и с запасом по мощности. Комплектующие – не худшего уровня.
Поздравляю с хорошей работой!
Дальнейших вам успехов!
РР 6П14П ЕВ UL
СообщениеДобавлено: 26 авг 2016
Строгая геометрия, симметрия, тщательность отделки.
Все на высоком уровне. Есть чему учиться у Мастера дальше.
Владимир Павлович, а что за фазоинвертор? В смысле - тип, лампа (на фото не разглядел)...
мой любимый, только его признаю.
а лампа 6Н1П ВИ
СообщениеДобавлено: 05 сен 2016
морская тематика(жаль шпона нет под цвет морской волны) :obscene-smokingjoint:
6Н9М-48г.
6П6С-54г.
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2016
что то тема давно не обновлялась :lol: видать один тока :character-oldtimer: работает
6С5С+6Ф6С=ТВ ЗШ, *рабочая лошадка*, звёзд не хватает, ОНО и не ставилось.
Ну уж прям один, в соседней ветке народ ушники на конвейер ставит :happy-smileyflower:
А усилочек красивый. Как всегда... 6ф6с в родном включении?
