Текущее время: 20 ноя 2026
 Заголовок сообщения: Как правильно снять ВАХ тетрода
СообщениеДобавлено: 06 фев 2016
Хочу снять ВАХ ГУ19-1 в тетроде (при параллельном включении половинок)
В первой попытке при малом анодном напряжении вторая сетка попросила много тока (больше 20 мА при 200В; на первых сетках, они запараллелены, было -17В)
Боюсь чего-то сжечь
Подскажите, как правильно снять ВАХ лампы?
СообщениеДобавлено: 07 фев 2016
Теряю время
А лампу жалко
Что, дать ей в сетку 6 Вт?
Если нет большого запаса ламп, то пропустИте самые низкие значения Ua.
У всех экранированных ламп при малом анодном и большом смещении возрастает ток сетки. В усилении эта область ВАХов никогда не используется, так что можно там не снимать зарактеристику
Спасибо, но лабораторная работа откладывается
Со второй сеткой всё оказалось не так просто
Нужно будет сделать отдельный стабилизатор 250 В; 30-40мА, да и третий тестер понадобится (а в гараж идти неохота)
Вот, что у меня получилось
Похоже на правду
