Текущее время: 25 сен 2026
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 495 ]  На страницу Пред.  1 ... 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 ... 25  След.
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2015
Изображение так наглядней.Корпус деревяный. посредине минусовая шина. накал ламп поднят вольт на 50. усилок хочу сделать в виде паровоза. Хочется стилизировать в стимпанк, нужно шестеренки собирать. И пока не определился кто мне колеса выточит. Вид сверху Изображение
СообщениеДобавлено: 11 дек 2015
Наконец то я понял что такое "ламповый звук" . Усилитель практически не выключается. После правильной фазировки колонок вернулся низ. На небольшой громкости - другого и не надо. Играет слитно, детально
Это - момент истины! Поздравляем)))
СообщениеДобавлено: 12 дек 2015
Спасибо!))))))
СообщениеДобавлено: 13 дек 2015
Собирал такой усилитель. Искренне рад за вас. Поздравляю!!!
Спасибо!!!! :banana-wrench:
СообщениеДобавлено: 21 дек 2015
вот такой в стандартном корпусе
лампы старые бу, твз 1-9, автосмещение, ток 32-36ма
на вид без искажений 6вольт на 4ом на 1кгц пик-пик при входе на сетку 400мв пик-пик
для пик-пик 4в на 4ом 60гц-16500гц по --1.5дб, Кг -1.96%
для пик-пик 2в на 4ом 60гц-16500гц по --1.5дб, Кг -0.725%
СообщениеДобавлено: 06 фев 2016
Доброго времени суток. Уважаемые форумчане. Подскажите пожалуйста вольтаж конденсатора который 200мкф из схемы первого поста. как я понял 680мкф и 2200мкф на 35В, а вот 200мкф???? Я полагаю, что 350В, но хотелось бы уточнить. Спасибо.
Изображениеу меня 2х150мк -400В посредине картинки, черненькие
СообщениеДобавлено: 08 фев 2016
Спасибо большое )
СообщениеДобавлено: 15 фев 2016
И можно вопрос по конденсатору 0.22мкф... 200В хватит?
СообщениеДобавлено: 16 фев 2016
200В хватит, а вот емкость можно увеличить хотя бы раза в 2 . у меня два в паралель по стенкам развешаны http://s017.radikal.ru/i423/1511/e2/10df41716e3b.jpg
СообщениеДобавлено: 17 фев 2016
Прошу прощения за, может быть, глупый вопрос... А на что повлияет увеличение емкости? Просто я только начинаю с лампой и куча вопросов ((( Спасибо.
у меня низы добавились, проверьте на своей системе, перепаять ведь недолго
Я примерно так и понимал, но у меня на выходе ТВЗ (какие там низы)(((( и я наоборот с 0.22 впаял на пробу 0.1. запирать меньше стало. Кстати, что бы такого поставить на выход вместо твз, что б играло хотя бы от 40Гц? Спасибо.
ТВЗ оставить. Охватить общей ООС, если этого не хватит - ПОС по току. Перестать верить в мифы и все получится.
СообщениеДобавлено: 18 фев 2016
ПОС как то негативно скажется на общей картине звука?
у меня тоже ТВЗ , но когда после 0,1 поставил 0,47 то понравилось намного больше. Нагрузка 4ГД-35 + 2ГД-36 через 2,47 мк
И вот если бы кто нибудь ткнул меня носом... куда вставить эти заветные резисторы для ПОС. Спасибо.
Без ПОС или ОС? Просто увеличили емкость? Сегодня тоже попробую. ) Спасибо.
А ПОС не подскажете как сделать в этом усилителе. На всякий случай, вдруг конденсатор не поможет ) Спасибо
