Текущее время: 18 ноя 2026
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 40 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Estonia 35АС-021
СообщениеДобавлено: 30 янв 2016
Принесли вот такие большие полочники. Очень интересные динамики.
Фильтры кем то переделывались по этому проекту http://zvuk19.ru/apgrejd/48-skhemy-filtrov-v-35-as-021
Хозяин недоволен. Буду измерять и думать что можно улучшить.
 Заголовок сообщения: Re: Estonia 35АС-021
СообщениеДобавлено: 31 янв 2016
Ящик добротный, чистый объём - 35л. Передняя панель - 30мм. Под НЧ динамик сзади снята фаска, грамотно! Звукопоглотитель - ватин 5мм, мало, скорее всего будут прявляться внутрикорпусные стояки, посмотрю потом на импедансе. Фазики нарощены почти до задней стенки.
Сейчас НЧ дин гудит на балконе, прогревается. Завтра сниму TS параметры, посмотрим нужно ли было их наращивать. :mrgreen:
Динамик НЧ сотовый, СЧ купольный, с колпаком 0,75л, на низкий срез явно не рассчитан. ВЧ - тоже купольный, шёлк.
Модернизированный фильтр.
Интересный "разбор полетов".
Ни разу не довелось послушать "сотовый" низкочастотник. Концепция безусловно интересная.
Каким будет звук, в сравнении с классическим бумажным (или совсем не бумажным) конусом ?
Ориентация катушек фильтра неоптимальная, имхо.
Я тоже сотовый не слышал, как и купольный средник. Даже интересно стало.
Ну ничего, послушаю, померяю, переделаю фильтр и фазики если это возможно и сравню.
Ориентация катух действительно не оптимальная, пару штук я бы боком поставил. Да и в этом варианте, можно бы было их по углам разместить. А тут ещё засада - металлическое шасси, очень сильно меняющее индуктивность при таком расположении катух.
У меня такие АС стояли года три и оставили о себе хорошее впечатление. Изначально сведены ровно и вмешательства в схему кроссов абсолютно не требуют. После Ы-90 многим не хватает буханья на низах, вот и начинают очумелые ручки прилагать, не понимая, что буханья там быть и не должно.
Единственное, что было сделано - убраны дурацкие решетки и выполнена фрезеровка передней панели для установки динов заподлицо.
Собсно, то же самое было сделано и изготовителем при разработке следующей модификации этих АС.
Хозяин как я понял, любитель буханья и цыканья. С его слов "баса мало", а моим АС "не мешало бы высоких добавить" :mrgreen:
Решётки я бы тоже в топку отправил, но тогда "багатый" вид теряется, придётся оставить. Размещение ВЧ и СЧ заподлицо с баффлом, очень правильное решение, вот только нафига они выступ по периметру сделали? Одно лечим, другое калечим. :lol:
Точно засада.. Если от железки нельзя никак избавиться, то выход один - все катухи на ребро, по углам, и на 90гр. друг от дружки. Придется сочинять крепление, вариантов много..
Это диагноз. Есть риск, что "корм не в коня" будет. Жаль трудов Ваших, не оценит ведь..
..убраны дурацкие решетки и выполнена фрезеровка передней панели для установки динов заподлицо.
Без решеток явно лучше (имхо) и один порт ФИ - будто другие АС..
Ничего, сейчас у меня всё равно застой, а с такими динамиками интересно повозится.
СообщениеДобавлено: 01 фев 2016
Есть первые результаты. После суточного прогрева сняты параметры TS НЧ динамика.
Чуйка и MMS не впечатляет.
Динамик установлен в корпус, измерен импеданс.
К моему удивлению, внутрикорпусных стояков не наблюдается. Горбик на 270гц к ним не относится. Засечка на 1,7кгц, похоже выход из поршневого режима. Fрез. портов – 31,3гц.
Забьём параметры динамика, ящика и портов в симулятор.
Что мы видим. Fрез. портов – 31,4гц, значит вбитые параметры верны. Спад АЧХ практически с 30гц, характеристика не гладкая. Гладкая получается, при объёме ящика – 10л, но тогда спад с 60 гц. :crying-blue: В общем, дин немного не для этого оформления, поэтому и групповая задержка ниже 40гц, большая.
Ещё один нежданчик. Длина портов, как по мне, оптимальна. Короче/длиннее – хуже.
И как оказалось нарастил их хозяин, после модернизации АС неизвестным мастером. :mrgreen: Т.е. они сейчас, соответствуют заводским.
SPL и Cone excursion соответствуют 1вт/м.
С НЧ звеном разобрался, дальше акустические измерения.
Да. И это основной недостаток данных АС. Хотя, 86 дБ по нынешним временам норма, будто идет соревнование - кто сможет сделать АС с самой низкой чувствительностью. :obscene-hanged:
Так на фото и так другие АС на том же наборе голов :D Эстония 130АС-002
Фото своей доработанной пары я не делал.
На потерю багатого вида наплевать - за грилями не видно.
Странно, по ссылке указана передняя панель без "отражающих выступов", да и на фото их нет.
Проведены замеры импеданса всех динамиков и акустические измерения с 1м по их осям. Эти данные будут использоваться в симуляторе, для расчёта фильтров. АЧХ без комнатных отражений, сглаживание 1/12
Сразу можно прикинуть частоты разделов.
НЧ – СЧ
Пик резонанса СЧ головки на 1070гц, НЧ выходит из поршневого режима при 1650гц.
Вот между этими частотами и придётся делить. Случай тяжёлый, слева очень близко от частоты раздела пик резонанса СЧ динамика, справа – искажения от НЧ.
СЧ – ВЧ
Несмотря на приличную неравномерность АЧХ, возможность выбрать раздел намного шире.
Теоретически от 4 до 10кгц.
Достоинства сотовой конструкции отражает вот эта картинка
Склейка АЧХ с 1м, с АЧХ динамика в ближнем поле, естественно с учётом вклада ФИ.
Практически линейно от 30 до 1650гц!
Но всё портят две ложки дёгтя. Низкая чувствительность и высокий MMS - 71гр. И динамик с таким тяжёлым диффузором, будет работать выше 1кгц!
Кстати, сравните измеренную АЧХ в области НЧ и ту что дал симулятор. Практически один в один.
Синфазность рулит. Так и хочется уйти в конденсаторные панели.
Это небольшая "ступенька" на графике импеданса, или есть иные признаки?
Достоинства сотовой конструкции..
Легкая и прочная на изгиб конструкция. Как же производитель умудрился её утяжелить?
АЧХ на НЧ действительно загляденье.
Спасибо за подробный рассказ! Очень интересно :handgestures-thumbup:
они ж металлические, не? или я что-то путаю?
Есть, гляньте на резкий скачёк на АЧХ.
Похоже алюминиевая фольга.
Да, были такие головы. Анодированный алюминий. В серию не пошли, к сожалению.
Как научатся на 3D печатать алюминием - заживем! Еще лучше - бериллием.
СообщениеДобавлено: 02 фев 2016
Ага, понял. Черная линия в районе 1650гц имеет как бы пологий участок, а затем подъем. (только профи обратит на это внимание)
А пересечение с синей линией, на этой частоте случайно?
Qfftop: Многие интересные разработки канули в лету.
В 90х довелось послушать Электронику 065. Купольные СЧ и ВЧ требовали hand-made(а). А вот НЧ, с дифф. из вспененного никеля оставили приятные впечатления.
