Текущее время: 15 ноя 2026
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 847 ]  На страницу Пред.  1 ... 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ... 43  След.
СообщениеДобавлено: 12 янв 2016
Я не в смысле сомнения в Вашем приборе, а скорее наоборот:
в смысле понять для себя, насколько нужно уменьшить показания "через сеть", чтобы получить правильную индуктивность.
Мне где-то попадалось, что в 1,5 раза. А тут такая оказия. А кстати какой у Вас прибор? Мой тестер UNIT-70 как-то кисло меряет - показывает не в 1,5 раза меньше, чем "через сеть", а в 4. Например, "через сеть" получаю 60 Гн, а прибором 15.
Lektor писал(а):
При наличии ООС не все так однозначно. 4500 витков не всегда нужны. Кроме того пентоды бывают разные.
На другом АП, в ветке про трансформаторы есть сообщения форумчанина под ником-именем Олег. Он выставлял там свою собственную методику расчета СЕ трансформаторов,через мощность и нижнею частоту на этой мощности. Мне лично всегда очень интересно читать мысли опытного Инженера ,каким не сомнено является Олег. Жаль что уже давно не заходит на тот форум.
Показания зависят еще от мощности испытательного сигнала с самого прибора. Чем меньше уровень этого сигнала,больше длина МСЛ магнитопровода,и меньше калличество витков, тем больше будет разница в измерениях между этим прибором и через сеть.
А если уровнять эту мощность? Мю нулевое имеет малое значение. С ростом индукции намагничивания сильно меняется. При измерениях такими тестерами так и получается. Не самый лучший прибор для контроля индуктивности с сердечником. Сравнительные испытания проводятся при одинаковых условиях, иначе нет смысла. И частота не имеет значения в диапазоне до десятка кГц. Вообще надо уровнять даже не мощность, а значение мю, которое при разной индукции будет отличаться. Т.е. индукцию. Об этом столько писалось и мною и здесь. Погуглите Евгения Комисарова, надеюсь, сомневаться в его авторитетности никто не будет. Что-то про оптимизацию выходного транса по результатам измерений. Он же давал хорошую методику расчета. Или Женю Васильченко. И у него методика есть. И программы экселевские. Еще очень важно обратить внимание на скорость нарастания напряжения. Особенно для слаботочных высоковольтных ламп.
Кстати, у Lektor-а очень точно все получилось. Герц с 25 полтинник получит расчетный режим. Что характерно - при обоих нагрузках, если ток покоя одинаковый.
Чесно говоря не до конца понял Вашу мысль. Я как бы тоже писал о том что ЛСи метры никак не подходят для проверки индуктивности СЕ трансформаторов,и Коммисаров тоже так считает ( хотя я лично сомневаюсь в его авторитете). Я сторонник того ,что надо не индуктивность измерять а смотреть АЧХ трансформатора в реальном каскаде,так как зачастую оказывается что трансформатор имеющий большую индуктивность может показать более узкую и сильно искаженную полосу с низу.
Кстати у Коммисарова,нет методики расчета трансфрматоров, а есть только методика оптимизации зазора под конкретные витки ,что совсем не одно и тоже.
Не совсем понял,какого напряжения и где?
Это Вы про Внутреннее сопротивление источника?
Из всего я понял, что на инженерном уровне никто ничего не знает досконально!))) Это весело!
Если эта проблема решиться, появится другая - мало кто что-то поймет из предоставленных выкладок. Выходной трансформатор станет еще более недоступным, таинственным.
Из опыта по "пентодному" трансформатору. Повторял я проект Линукса Димы - "Стендаль". На выходе были 6П3С в пентоде. Выходных трансов было две пары на ОСМ-0,16. Одна пара моталась под пентод с первичкой 3600 витков. Другая пара моталась с задачей получить минимальное активное сопротивление - 2500 витков проводом 0,45. Усилитель охвачен неглубокой ООС. Прижилась "триодная" пара трансов.
Поддерживаю :handgestures-thumbup: И не помешало бы глянуть Кг герцах на 30 - 50 при разной выходной мощности.
Ламповая техника такой и должна быть - недоступной, таинственной. :mrgreen:
Именно так, как повторить скрипку Страдивари, есть все обмеры, но не получается.
Это я конечно слишком загнул, но и проще, чем картина художника отличается
от копии? Даже копии выполненной им же. Это творчество и к нему с мерилом
подступиться очень трудно. Звучит - не звучит, радует глаз - не радует.
Причем, еще у одного звучит, у другого нет, УХИ разные.
Друзья, в одной из эх я об АЧХ и писал. С результатами замеров, с графиками. И про большую индуктивность было. Измерять индуктивность нужно, просто надо правильно измерять и трактовать результаты. Вот Lektor измерил и решил перемешать железо. И даже не важно на этом этапе, какое абсолютное значение получилось.
Я не помню в подробностях работы Коммисарова, да, зазор там был в теме. Самая оригинальная методика была у Локи, где он заводил выходной каскад ПОС со вторички в генерацию и подбирал величину зазора по минимуму частоты и искажений. Это работает. Про скорость нарастания - это хоть на вторичке смотреть можно. На синусе можно получить достаточную полосу, но музыкальный сигнал далеко не синус. Тут скажутся и емкость и индуктивность рассеяния как минимум и при каком-то сопротивлении генератора - да.
Про инженерный уровень скажу так. Звуковой трансформатор - один из самых сложных элементарных узлов. Это без пафоса, это объективно. Обеспечить заданные параметры (АЧХ, ФЧХ, КНИ, скорость нарастания и пр.) требуется в беспрецедентно широкой полосе частот. Соотношение - несколько тысяч раз! Даже импульсный модуляторный трансформатор проще сделать. Только ж я никого не пугаю, давно понял, "УХИ разные" (С)Petr0vich. И это почти всегда "последняя миля".
Добавлю. Не только частот, а еще и амплитуд! Динамический диапазон пусть 60диби. Это минимально.
BURAN81 писал(а):
Первая особенность пентодных трансов в том,что они рассчитываются на более высокую выходную мощность. Из этого следует что количество витков на однотипных магнитопроводах,в них как правило больше,чем в триодных...
Вторая особенность ,что пентоды работают с большими амплитудами тока,и по этой пречине они не требуют трансформаторов с крутым секционированием. Обычно для получения широкой полосы по ВЧ,достаточно 2секций вторички.
Спасибо! Верно ли я понял, что можно посчитать первичку ТВЗ для триода. А затем просто добавить 50% витков для режима в пентоде (пусть будет примерно/условно, по рабоче-крестьянски)?
Если пентод работает в кл.А , то импульсы анодного тока обусловлены работой (импульсами) второй сетки, в отличии от триода?
Lektor писал(а):
..Одна пара моталась под пентод с первичкой 3600 витков. Другая пара моталась с задачей получить минимальное активное сопротивление - 2500 витков проводом 0,45. Усилитель охвачен неглубокой ООС. Прижилась "триодная" пара трансов.
Михаил. Практический опыт ДОРОГОГО стОит. Спасибо за информацию!
Gelert писал(а):
Самая оригинальная методика была у Локи, где он заводил выходной каскад ПОС со вторички в генерацию и подбирал величину зазора по минимуму частоты и искажений. Это работает..
А можно подробнее, схемку бы глянуть?
Жаль, что Евгения Гришина невозможно спросить? У человека столько гениальных (на мой взляд) идей...
Дмитрий, если сочтете нужным, пожалуйста, переместите данное обсуждение в отдельную тему.
Благодарю коллег за участие! :obscene-drinkingcheers:
СообщениеДобавлено: 13 янв 2016
Это мантра продавцов. Я намотал первую пару выходников после того как послал "тайноведцев" в жопу. Простите за французский, но уже достало.
Аккуратно намотанный трансформатор будет весьма не дурно работать. Поэтому кто хочет иметь выходники - просто мотайте! Можете мотать по Шалину, Манакову, Линуксу, Лектору. Главное - мотайте! Умников на порталах станет меньше, их будет кому футболить.
Для АРСЕНАЛ.
ИМХО. Если Вам нужен пентодный транс,то лучше сразу его и посчитайте.
Посмотрите ВАХ лампы,оцените максимальное напряжение сигнала и ток покоя,и можете посчитать какая будет индукция на расчетной НЧ и сколько нужно витков на желаемом магнитопроводе. Только учтите что современных холоднокатанных сердечниках, индукция хоть для однотактов,хоть для двухтактов ,не должна привышать 0.8-1Тл. А на раритетных горячикатанных Ш образных не более 0.5Тл
:laughing-rolling: Великолепный у Вас французский, чистый Прованс! С моей стороны это был стёб, сам "млею" от эзотериков и упоминаний о Страдивари, создававшем шедевры без формул и измерений.
Это грустно, но это правда.
В науке рассчёты подтверждаются измерениями и наблюдениями. Применительно к нашей области - измерениями и прослушиванием. Но основная масса аудиостроителей довольствуется прослушиванием, иногда пренебрегая и рассчётами. Зачастую к измерениям относятся как инквизиция к еретикам, ссылаясь на того же Срадивари.
Я как и Вы давно понял, что абсолютно верной методики рассчёта ТВЗ не существует, методик как и авторов много и все они дают разный результат. Видимо по этому Дмитрий берёт среднее из нескольких методик. К тому же ТВЗ как правило, рассчитываются на определённое сопротивление нагрузки 4-8-16 ом, но гляньте на импеданс любой АС, даже широкополосника, эти рассчётные сопротивления присутствуют только в небольшой полосе звуковых частот.
Поэтому для себя я пользую свой же метод :lol: Выходной каскад с готовым или намотанным по приблизительным рассчетам ТВЗ, гоняю в разных режимах, наблюдая за АЧХ и в основном за Кг. После каждого изменения, час, другой прослушивание. Оставляю тот вариант, где режимы не выходят за рамки разумного, Кг имет приемлимый на мой взгляд вид и звучит на мой ух хорошо :doh: Сопротивление нагрузки выбираю среднее из импеданса АС, в полосе 300 - 3000гц.
О величине воздушного зазора уже писал viewtopic.php?f=9&t=870&hilit=%D0%B7%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D1%80&start=20 измерения, в отличии от опять же кучи противоречивых рассчётов, дают самый лучший результат.
Соглашусь с методикой подбора зазора. Очень практично, хотя только для полированных подков. С Ш пластинами все сложнее.
Варки в парафине наверно 15 минут не всегда достаточно. ОСМ-0,16 не прогреем, тем более мои последние железяки.
А что частота парафина не боится - это точно!!! По крайней мере в слышимом диапазоне.
С Ш пластинами действительно сложнее, но возможно. Придётся при каждом измерении применять стяжку.
С временем варки согласен, зависит от габаритов. Я варю покачивая, пока пузырьки не перестанут выходить, соль добавляю по вкусу. :lol:
А зачем покачивая?
Соль не знаю, а канифоли можно ложечку сыпнуть, повысить цупкость))).
Главное не применять парфюмированый стеарин-парафин, вонять будет.
Lektor писал(а):
А зачем покачивая?
Что бы забившийся в щели воздух вышел.
СообщениеДобавлено: 28 янв 2016
В природе (да вроде и в продаже) существует железо ШЛ 32х64 с огромным окном 32х80. Даже из ленты толщиной 0,08мм. Есть ли у кого-то опыт использования таких сердечников, и стоит ли заполнять все окно медью? Может допустимо сделать потолще межсекционную изоляцию, и не париться что не влезут обмотки?
Это вам решать!
С таким окном можно и медь расходовать и бумаги намотать. Что вам более интересно, низкое активное сопротивление или малая межсекционная емкость?
Двух зайцев дробью не порвать.
Че-то мне кажется, что этих зайцев с таким окном можно попробовать. В разумных пределах... :happy-smileyflower:
Сейчас этот форум просматривают: -=SS=- и гости: 1
