Текущее время: 28 ноя 2026
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 223 ]  На страницу Пред.  1 ... 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12  След.
СообщениеДобавлено: 29 окт 2015
Bubi писал(а):
Наша Галя просто, ну очень балована , берет только немцев и французов :) поэтому делимся линком.
http://donetsk.don.olx.ua/uk/obyavlenie ... 68d538b2ad
Спасибо за наводку. За такую цену очень и очень.
А как с этим быть?
Lektor писал(а):
Пробовал подобные монстры, не понравились и продал.
Или эти гранаты не той системы?
Justas
EPCOS
У меня такие были. Я их отдарил хорошему человеку( фото я раньше постил в этой теме), потому , как для усилителя у меня на то время были BHC и ROE больших емкостей и 100% оригиналы.
Та система , в которую они попали ,они установлены последовательно , анодное там около 750 вольт , работают на очень древний английский триод 1940-х годов , выходной трансформатор к ним весит около 25 кило и все там прощитано и доведено до максимума возможного. Про акустику молчу.
Так вот , тот человек сказал , что эти эпкосы очень приличные конденсаторы.
У меня все.
Эпкос- новодельный Сименс.
Justas
Полюбому к большой емкости ( емкости мало не бывает) нужно еще щепотку бумаги( 100мкФ мбгв к примеру) и чуть кбг-мн ранних выпусков 4-6 мкФ , для импульса снизу. Не это уже ловля блох , когда все ,,играет"
И не забываем , что если в системе первый дроссель низкоомный , то желательно емкости заряжать диодами а потом переключаться на кенотроны. Жалко кенотроны , их так мало осталось , хороших.
СообщениеДобавлено: 30 окт 2015
А я против эпкосов ничего не имею. Пользую периодически, наряду с другими.
Мне в этом отношении проще (без дросселей и кенотронов), если ёмкости большие - софтстарт с резистором в первичке.
Justas, если емкость после электронного дросселя 3000 мкФ, нужны какие-то защитные меры? Или плавного запуска с дросселя достаточно? Анодное 350В, ток 200мА.
Если после, то ничего не надо. Если после выпрямителя, то зависит от применённых диодов.
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2015
Вот таких тут точно нет. Им лет 50, не меньше. Думал кранты им. Измерил емкость( на корпусе нет никаких даных) оказалась 240мкф. Значит высоковольтные. Определяю рабочее напряжение путем увеличения напруги и регистрации тока. Держат 450в. слабоват источник по предельному напряжению. Решил подформовать, как обычно через резистор на 10-20 ком. Удивило то, что заряд емкости произошел почти мгновенно те никаких утечек и после суточной выдержки емкость не возросла те они не деградировали за столь длительный период хранения. Но самое интересное то, что после 2х недельного хранения в заряженном состоянии они вообще не разрядились мах на проц 5.что я прочувствовал на собственной шкуре-шарахнуло 450в, хорошо что я к этому привыкший.Эксперимент проводился на 10 экземплярах, повторяемость 100%.
Размер 45 на 120 длины. А вот и фото в галерею. Умели же делать, кстати стояли в спецоборудовании из Америки. Не печатает латынь сразу цепляется какая то китайская срань,
откуда она заполонила комп хрен знает. Удалить не могу, придется переустанавливать.
В общем началось завоевание, пора учиться щуриться и есть рис палочками...
ПС на корпусе надпись предупреждающая о том , что корпус не изолирован.
Последний раз редактировалось GNZ 03 ноя 2015, всего редактировалось 1 раз.
GNZ
Поздравляю , качество электролита главное.
Чет крупноватые для 240 мкФ . Вы хорошо измерили ?
Несколькими методами- измерителем емкости и по времени заряда от источника постоянного тока, в СССР делали отличные источники со стабилизацией напруги и тока. Особенно метод хорош при измерении больших емкостей 10т и выше. Судя по исполнению емкости энергоемкие, а малый размер там не катит. Кстати они стояли в накопителе штук 50 в паралель. .
Если 240 мкФ , то я бы их так и ставил , по десять штучек в паралель, на канал и драйверу штук по пять на канал ..
Эти древние должны красиво петь .
Электролиты из накопителя, говорите, т.е. - внешнее запоминающее устройство, правильно?
Если так, то думаю там нет напряжений более 150 вольт. Большие (по размеру) и старые литы имеют приличный запас по перенапряжению (в отличие от современных!). Номинал там может быть всего вольт 200.
Имеется в виду накопитель заряда для получения значительного импульса тока при разряде,
например конденсаторная сварка. Тем более в те времена мощные тиристоры отсутствовали и использовались тиратроны, а для них напряжение нужно было выбирать повыше.
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2015
Bubi
Спасибо за наводку на приборчик, точнее платку, заготовку для прибора.
download/file.php?id=10600&mode=view
Замечательная веСТЧЬ!!!.
Не за что.
Кстати он и диоды меряет.
Самой низкой емкостью перехода у меня оказались 1N5822 фарчайлд 1-2пФ .
(Пересобирал бп цапа и решил измерить)
Я таких еще не видел доселе, причем копеешные 0.5$штука .
Обычные 45-70пФ , шоттки 10-25 пФ.
Он еще и индуктивности меряет и по транзисторам кучу параметров выдает.
Дельная вещь!
Индуктивность не для нас. Он только до 20 Генри может. Мало.
Для єтого держу другой прибор.
И емкость оно тоже меряет только до 0.1 F , что мало .В катодах иногда поболее ставим.
20 генри, тоже неплохо, не будем рекламными агентами,
но сейчас делаю для него корпус и питание от сети, сделаю, похвалюсь.
СообщениеДобавлено: 27 дек 2015
Получил подарок к Новому Году!
Хорошие питарды!!!!!
И куда их определим?
Куда - пока не скажу. Волнуюсь, что получится. Серьезно.
