Текущее время: 18 сен 2026
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 302 ]  На страницу Пред.  1 ... 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16  След.
 Заголовок сообщения: Re: Открываем ЦАПострой
СообщениеДобавлено: 26 сен 2015
Если у кого-то из купивших получится запустить 1865 . Шепну. Попробуйте поставить ХОРОШИЙ электролит , 1000мкФ ( 16 вольт и выше) минусом на питание аналога -5 вольт , плюсом на питание аналога +5 .
Виртуальное пиво принимается .
СообщениеДобавлено: 09 окт 2015
Благодаря помощи Админа появился у меня ,с годик как, цап на 1865( помог самой мс , схемой блока разделения каналов , добрыми советами и терпением ) . Вначале слушал с компьютера ( Тремор ,- DIR9001 )
Потом случайно купил для автомобиля ЮСБ цап SA9027 ES9023 24-32бит/44.1-96кГц .
В отличии от ХМОS не требует установки драйверов , работает с Вин , Иос , Линукс, Андроид ( с Эпл девайсами , как оказалось в последствии -НЕ работает , не опознается через фирменные Эпл OTG кабели , наверное какая нибудь защита авторских прав или еще чего-то ихнего долбанутого ....)
Случилось так , что данный цап ,,видит" ОС Андроид , в нем есть возможность вывести СПДИФ наружу , послушал так , понял , что питание от аккумов мобильника /планшета гораздо приятнее уху , нежели ИБП компьютера .
Захотелось подключить напрямую 1865 по i2s
Тут ВиктОр опять пришел на помощь и подкинул идею и МС SRC4192 ( заодно послушал у него PCM63 и охренел, но это так , к слову), что есть джиттероподавитель , ресмплер и конвертор форматов в одном флаконе , умеет работать с реклоком , быть ведущим и ведомым . Железка зачетная. В ней интерсовал пока подавитель джиттера и преобразователь форматов.
Собрал за недельку на макетке навесом , сегодня запустилась .
В итоге имеется источник с чистым питанием ( планшет / телефон) играющий по асинхрону в приемник Сави Аудио SA9027 ,24/96 через квадратную шину прямо в цап.
Андроид умеет брать файлы с удаленных хранилищ , не нужны болванки и флешки по Самбе , с НАС , ДЛНА ,ФТП ,флак радиостанции ( кстати появились несколько с битрейтом 700-1000 кб/сек , Гугл рулит :) ))
Есть бесплатный плеер на Маркете -Hiby Music Player , побитовая точность не подтверждена, Usb Audio Player Pro - платный , побитовая точность воспроизведения подтверждена на Вегалабе , последним и пользуюсь.
НУ что .
Пора все это макетное хозяйство по быстрому пихать в корпус.
Звучание .. Понятно , почему Аудионот продает свои цапы на 1865 так дорого , хотя , могли бы дороже , если-бы вместо спдиф приемника с конским джиттером ( даже не ДИР 9001 ) , да ладно. Покупают люди, сами виноваты.
Что пойдет в корпус?
Два цапа 1865 /1541 , оба NOS , питание от отдельных обмоток всех напряжений и C-L-C фильтры во всех питаниях,в аналоговых цепях по 8-10 тысяч мкФ винтажа , 4 транса с током ХХ 2-4 мА и 10-12 витков на вольт , Регуляторы - брэндовые( motorola , IR,ON) 317/337 .
Мосты в цифре ставил обычные сборки , в аналоге подобрал шоттки с емкостью перехода 4-6 пик.
И/У в обеих цапах на резисторах .
Усиляет каскад на древних ( 1956г ) 6ж4 с трансформаторной нагрузкой ( железо 10 кв.см., бифилляр , 4000 витков 0.3 Пэв 0.12 ПЭЛШО , 55 Генри 220 Ом, зазор 0.05) Рабочая точка и гармоники , измеренные Белкой с того АП :
Ua=215v, 2=-40dB, 3=-80dB, 4=-86dB, 5= нет:) и дальше ничего нет совсем.
Питание каскада классика , двухполупериодный выпрямитель с двух отдельных обмоток , по одной на канал , кенотроны 6ц4п-ев , вп , по одному на канал , C-L-C , дроссели самомоты , на 5 квадратах 200 Ом ,20 Генри , электролиты винтаж.
В сетке 6ж4 стоит тумблер( обычный on-off-on) коммутации между выходами И/У обеих цапов.
Вкратце по цапострою за последний год где-то так .
Если бы не помощь ВиктОра , то конечно так бы небыло.
Вот такая сага получилась .
Остались ,,столярно - слесарные " работы по упаковке в корпус.
Потом отпишусь.
Ах да .
Оно того стоило.
Практика всегда интереснее теории.
По схеме разделения каналов ВиктОр публиковал несколькими страницами ниже , по SRC4192 в даташите все очень детально описано , или здесь , у японца, Гугл переводит( в схеме японца одна ошибка , нужно подать 3.3 вольт на 22 ногу :) ) :
http://blog.digit-parts.com/archives/51772152.html
По источнику :
-сам цап-источник здесь
http://www.ebay.com/itm/SA9027-ES9023-2 ... 2a584dedb5
-еще вариант без цапа с выведенным спдиф и квадратной шиной
http://www.ebay.com/itm/USB-to-SPDIF-co ... 462dcd39b1
Формат вывода обеих 24bit i2s
Имеются еще аналогичные приемники от Tenorel 24/96, Te7022 , чуть дороже , тоже умеет дружить с Андроидом по OTG кабелю.
Как нибудь возьму попробовать.
СообщениеДобавлено: 10 окт 2015
Про SRC интересно! Я так понимаю, 1865 видит только один формат, а что бы он мог видеть все, как раз конвертер на src и применяется? А кто задает мастерклок? Какая плата главная?
Кстати, из современных... цапы АК идут в сравнение с мультибитниками? Кто сравнивал?
Роман привет.
4192 сейчас в байпассе( т.е. не ресемплит) , вход слейв , выход мастер , клок от приемника тащит , заказал серьезный кварц, позже поставлю , место и питалово под него зарезервировал.
Кстати , из современных :)
Оно тебе надо ? Вся масса записей времен , когда была еще музыка , в 44.1.
Список стоящих цапов везде : 63 , 1862, 1702, 1865, 68 , 1541 ,1540 ,из дельта сигм ВиктОр лесно отзывался об 1853/1955 остальное ...
У тебя же есть 1541 , - байпасни ЦФ , удали 14 кондеров , нагрузи И/У на резисторе , 6с3п , к примеру , нагрузи на 12-15 кил проволочный резистор и ничего больше в жизни тебе нужно не будет почитай одесситов , не читай Назара и она запоет.
Из моих мультиков , 1541 поет ну почти , как винил , 1865 , более насыщено , и вульгарно.
С 1541 слушаешь музыку , с 1865 сцену и звуки.
Где-то так , мнение слушавших остроухих.
Александр привет!
Я бы добавил к списку цап CX890 , CX20017 , CX20133 . Применялись без передискретизации.
Саша, я грешным делом установил тот цап в сидюк... еще когда изредка пописывал болванки и слушал вертушкой... но когда скопилась горочка этих самых болваней, мне стало грустно. Обратил внимание на миникомпы и пошло-поехало! Стало веселей, стал пробовать хай-резы крутить, воспроизводятся!!! Даже есть отличия в лучшую сторону))) А 1541 пропала у меня из виду((( Стоит в сторонке, просит внимания, а мне подавай всеядность! Да, источник, да еще качественный - та еще проблема) Думаю все-таки послушать тебя! В конце концов тот же MPD линуксовский сам даунсемплит все что угодно до 16/44... Ну и фиг бы с ним! Когда уже МУЗЫКА-то будет???
СообщениеДобавлено: 16 окт 2015
Ну да, если слушать перетыком 1541 и es9023, становится слышно некоторую упрощенность пространства и воздуха вокруг исполнителя... или вокруг инструментов... Сравнивал CD c цапом Увертюра и микрокомпьютер на ARM через изоляторы выдает i2c на es9023 в асинхронном режиме, на борту ген на 50МГц. Что удивило - последний держится молодцом! Да и стоимость этого набора меньше благодаря китайским друзьям)))
Придется пересаживать 1541 на ARM и готовить нормальный выхлоп!
...кстати, на 1541 и бас показался более мягким и округлым. Это я записываю в плюсы.
:handgestures-thumbup:
Роман. Наверно тебе стоит подыскать старый сидюк на 1541 без буквы А.
Назаровский , твой курочить не стоит ( 1541а у тебя припаяна и стоит ЦФ , с нее толку все равно ноль), потом продашь , это как айфон , всегда продаваем, жаждущих немер.
Если что , пиши в Фейсбук , у меня он с собой всегда.
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2015
Цапострой , цапострой .
А тут , цапоразборка .
Радовал два года .
Пришло его время .
Еще подумаю , воскрешать или нет .
Остались полезняшки , немного....
Перед кончиной проверился на совместимость сUSB цапиком с SRC4192 на хвосте / 24bit / i2s / RCKI 256 Fs / NOS
Все замечательно .
:puke-huge:
Саш, микруху 1541 сможешь отправить в Новороссийск? Моя малость выдохлась... если помнишь...
РОМАН .Ты не верно истолковал.
Она идет в новый корпус , вместе с 1865 , типа двойной цап будет.
Такие , без А , такая же редкость , как и с короной - это самые первые , ни грейда ни лазерной маркировки ..
Разборка была потому , как первый в жизни собранный мною цап с некрасивым монтажом и комплектухой в части электролитов и трансов.
Сейчас он получит достойную обвязку , приличные трансы итд.
Да на Ебее их навалом от 15-20$ / шт .
Посоветуйся на Веге , какие лучше.
Имхо либо без А либо S-ки .
R1 не бери.
Помню где -то читал , что с А изменили чуть техпроцесс и начали отбирать грейды , почему-то :roll:
Последний раз редактировалось Bubi 01 ноя 2015, всего редактировалось 1 раз.
ааааа... понял))) Ничего, найдется... пока не к спеху... но как-нибудь тоже соберу все в корпус. А у тебя SRC будет переключать входы, получается?
Вначале читай выше , дописал.
Оба цапа 1541 и 1865 понимают / 24bit / i2s / RCKI 256 Fs / NOS
Сегодня проверил 1541 , поэтому и разобрал его.
Тоесть нет проблем в синхронной работе этих цапов.
SRC будет одновременно раздавать обеми цапам , подключение одновременное двумя шлейфами. А переключать буду в выхлопе, на сетке 6ж4 тумблером.
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2015
Как достали макеты .
Разозлился , ударил по Аббасовщине
Мега проект .
Пересобрал 1541 на всем кошерном , рое фрако :) , C-L-C итд
Пересобирал 1865
Коммутация выхлопов будет на рэс55а
Источник квадратной шины ,,коробочка" .
Сижу , пытаюсь впихнуть все в корпус 43х40х20 .
Мбгв ( жалко , наверное прийдется не ставить их , слишком габаритны) , четыре транса , каждому питалову своя обмотки , мелкие трансы ток ХХ 2 мА ,большой , анодный 5 мА, два выходника 12 квадратов в кожухе.... кенотроны .
Мне повезло .
Имею двух учителей , по цифре ВиктОр , по аналогу Николай Николаевич.
Везун я.
А иметь два цапа , как иметь двух женщин.
В каждом из ни свое волшебство.
Спасибо ребята за терпение , безотказность , компетентнейшие советы !
Еще неделька наверное , много сверлений , болгарки ....
Саша, что в круглых экранах от ториков???
В круглых экранах торы Александра НазарУа , с домотанными обмотками.
если в 1541 , три штуки - дросселя 20 Ом 70мГн
Ох завидую... завидуююююююю.... )))
Чему ?
Количеству работы ?( давай в фейсбуке если что )
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2015
Александр, не ставьте РЭС55а на коммутацию сигнала, с нми аббасовщина не прокатит. :mrgreen:
Вот типа этих, гораздее будут http://www.rcscomponents.kiev.ua/produc ... wa%29.html проверено.
Есть обычные, есть бистабильные. От 1,5 до 48в.
