Текущее время: 13 ноя 2026
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 240 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ... 12  След.
СообщениеДобавлено: 04 дек 2010
дорогие? если нет, почему бы не попробовать их? вдруг откроется новый тип хорошо звучащих писчалок?
...у нас вообще почти нет магазинов для DIY... все по почте...
По 450 за штуку. Хотел просто раньше услышать какие-то отзывы или рекомендации. Придётся рискнуть...
Сергей, зачем рисковать, экономя на копейках? Проверенные SEAS или Vifa хоть и стоят дороже, но совсем не смертельно. Зато на них море конструкций разработано и океан отзывов.
СообщениеДобавлено: 05 дек 2010
Суматохи много. Тут пошёл и купил. Деньги ваще не проблема. Если бы эти сисы и вифы можно было купить здесь, они уже давно были бы у меня. (простите за такое количество "бы").
СообщениеДобавлено: 10 дек 2010
А я вот так слушаю, третий день.
Получу от Сани Воробьёва пропитку, серебро есть, потом подумаю над оформлением.
[quote="паdлыч"]А я вот так слушаю, третий день.
Сообщение от BUBI для pomor333
Друзья !
Так корпус делать нельзя , в этом нет души.
Когда делаешь с любовью , как ребенка вот тогда и звучание усилителя получается душевное , завораживающее .
Все мелочи , монтаж нужно продумать заранее , чтобы было изящно , максимально коротко и с возможностью дальнейшего апгрейда.
Это мой второй , первый тоже красив собой - 6ф5п.
Оставил на память.
Палыч, вряд-ли твой усь хорошо звучит?!?!?!. А ширики хорошие. Что это?
Я как понял,6П36С пентодиком качается каким то?
Там же вроде 6П41С...
Всё что мы делаем руками получается плохо, а вот дети у нас хорошие(с)
Если ты красиво делаешь корпус, то ты хороший столяр, или слесарь(ua1ong)
Глаза меня как всегда подвели:))
З.Ы. теперь понял..,хороший корпус-это моветон.:)))
Нет, просто хороший корпус должны делать отдельные специально обученные этому люди :mrgreen:
СообщениеДобавлено: 11 дек 2010
- Дарья Петровна сама прекрасно готовит водку... (М. Булгаков, "Собачье сердце").
СообщениеДобавлено: 18 дек 2010
Да не. Хороший корпус это как ростр на корабле, это хорошо, когда красиво. Вот только надо-ли ставить корпус во главу угла, так сказать. Особенно на стадии макетирования или просто для испытания ламп новых или новых схемных решений. Просто когда я получил такое сообщение - как ушат воды на голову - во ...ля как бывает...
СообщениеДобавлено: 22 дек 2010
Прошу помощи (совета) в установке акустики. Сейчас стоит так: Изображение]
слева Beag HX403 в ЗЯ от S-90 - это НЧ; справа 4А-28 в ОЯ - это СЧ; сверху на ОЯ - Peerless 810665. НЧ и СЧ включены параллельно без фильтров, ВЧ через кондюк 3,75 мкф. 10ГДВ-2 в ЗЯ щас отключена. Какие могут быть приемлемые варианты расположения динов относительно друг-друга (как повертеть-расставить ящики), куда при этом врезать пищалку. В дальнейшем планируется сделать под всё это один коомбинированный (закрыто-открытый) корпус. НЧ в закрытой части, СЧ соответственно в открытой. Варианты со щитами пожалуйста не предлагайте, всё равно такой тип оформления для меня неприемлем из-за своих габаритов. В этой ветке пишу патамучта есть вариант замены пирлесов на Т262-16 (те самые калужские), а вкупе с 4А-28 акустика получается на 33,33 проц. на советских (российских динах). Усилитель SE на 6Ф6С в триоде. Чутья у всех динов хватает - никада не слушал усь на полной громкости. Чувствительность снизу вверх 97 - 93 - 91,5 дБ. Полосы: 30 - 7000; 70 - 14000; 1000 - 18000.
СообщениеДобавлено: 23 дек 2010
осмелюсь предложить... ЗЯ положить боком, не него поставить ОЯ, совместив цантра нч и шп, ВЧ врезать как можно ближе с ширику, ну к примеру сверху него...
...да, и чуток от стенок (задней), на стенку чегонить мягкое, звукопоглощающее... это если из того, что имеется...
...но это любой новичек посоветует, так что аж стыдно отвечать, но раз спросил... и фильтра, конечно, просятся, вот о них бы поспрошать у сведующих...
би-ампинг...фильтр RC для нч по входу каменного усилителя, середину от лампового усилителя без фильтров, выходники в акустику, на вч один кондёр или добавить индуктивность в случае если на слух будут заметны искажения :roll:
Сергей, не вздумай менять пирлессы на те самые калужские, это совершенно разного класса дины.
Всем спасибо за ответы только, пардон, вопрос-то о пространстве был, а не о схемотехнике. Замена пирлессов (на пробу, не навсегда) обусловлена только их сопротивлением 8 Ом, тогда как остальные - 16. Вот и Т262 16-ти омные. В таком составе (без учёта размещения динов) ВЧ хватает, с разными источниками (подставлял комп вместо сидюка с переделанной креативовской картой) - порой даже с избытком (ВЧ в смысле).
У тебя - же оба дина для ОЯ, так что делай колонку с несимметричным расположением динов. А пирлес просится в ВЧ рупорок, так как у него чуйка меньше, чем у СЧ дина. Если без биампинга, то без трехполосного кроссовера не обойтись. У Троелся есть конструкция отличного щита, причем компактного (смесь щита и ОЯ), как раз под дины твоего калибра.
СообщениеДобавлено: 24 дек 2010
Пробовал ВЧ в рупор ставить - кака. К тому-ж, ВЧ итак достаточно, см. выше.
А пирлес просится в ВЧ рупорок, так как у него чуйка меньше - так у него и сопротивление меньше в 2 раза.
По поводу пассивного кроссовера - хотелось бы без него. Включают же ширики параллельно без всяких фильтров, а биги (с натяжкой конечно), но можно отнести к ШП. Каким образом "лишние" ВЧ могут повлиять на работу широкополосного дина. Вот "лишние" НЧ поступающие на ВЧ-головку (по материалам многочисленных публикаций), пагубно воздействуют на неё, здесь ставим фильтр первого порядка.
А, что это за прект Троелса, интересно бы полюбопытствовать. Кажется нашёл, это - http://www.troelsgravesen.dk/OBL11_baffle.htm ? Ну там дины несколько поменьше, хотя конструкция интересная. Попробовать, что-ли запихать всё это в один ОЯ. Есть у меня корпуса колонок из Дворца спорта.... :D
