Текущее время: 11 окт 2026
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 495 ]  На страницу Пред.  1 ... 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 ... 25  След.
СообщениеДобавлено: 01 окт 2015
Gelert писал(а):
Выравнивать ESR правильно в случаях, когда конденсаторы работают в импульсном режиме, особенно при больших токах.
:obscene-drinkingcheers:
В БП для светодиодных лент на выходе стоят 5 штук электролитов в параллель без всякого выравнивания. Результат - сдохли все по очереди :obscene-hanged:
admin писал(а):
Слушаю вот такого гадкого утенка на 6Ф4П.
Сверхбюджетное решение, выходники ТВК-110лм,
общая ООС. Межкаскадные конденсаторы - Х2 без эзотерики, провода без направлений :)
Динамики 1-гд40 в картонном ОЯ. Слушал O.S.I. и Dream Theater - невозможно оторваться.
Идеальный околокомпутерный проект, и главное - из ничего.
Пропуская все последующее, хочу сказать: Виктор, вот это - здОрово! Спасибо за минималистский практический проект!
:text-bravo: :text-goodpost: :text-coolphotos:
СообщениеДобавлено: 02 окт 2015
Ну дык :)
Техподдержка для начинающих :)
Сегодня впервые включал его на взрослую акустику. Bubi был в гостях, послушал...
Сам расскажет :)
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2015
Из эстетических соображений (позже расскажу) хочу переделать блок питания , сделать на кенотроне 5ц4с. Хватит ли выпрямленного тока?? схема Изображение после кенотрона 56 мк , дроссель ДР-2ЛК , потом 640 мк
и еще, можно ли снимать выпрямленное напряжение со стороны трансформатора??
А как это? Кенотрон является вентилем, который пропускает одну полуволну и т.о. "выпрямляет" ток.
Вообще-то есть такой вариант... Например при ОППВ и заземленном вентиле))) Напругу снимаем прям со вторички. Хотя, вопрос скорее не об этой схеме был...
спасибо за ответ, ато чувствую что литр но доказать не могу... схема эта, просто, или в обратную сторону тащить длинный провок к конденсатору , или с обмотки накала снимать плюс , у 5ц4с накал и катод объеденены
Последний раз редактировалось bobryk 18 ноя 2015, всего редактировалось 2 раз(а).
дизайн - а-ля паровоз, кенотрон труба, в тендере тс-180, конденсаторы и дроссель под ним
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2015
Подскажите пожалуйста куда сбежали 15Вольт??? Трансформатор ТС-180 схема включения 5-6--7-8--11-12--12'-11'--8'-7'--6'-5'. Арифметически должно быть 230 вольт, намерял 216. Дальше кенотрон как в схеме от 18 ноября. Первый конденсатор 68 мк. В сети 238 В первичка включена на 237
изменял полярность подключения обмоток 11-12 (11'-12'), еще больше уменьшается
А у меня получилось, что должно быть чуть больше 212 В. Если в первичке (375*2+58*2=866 витков) и во вторичке (226*2+137*2+23*2=772).
Обмотка 9-10 (9`-10`) никуда не подключена?
спасибо за ответ! на обмотке 9'-10' висит кенотрон, я отмотал 4 витка из 21-го, на обмотке 9-10 накал 6ф5п . ну что же пусть так будет
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2015
Сделал регулятор громкости по этой схеме. - очень хорошо ловит наводки, что здесь не так ??? как изменить номиналы что бы было правильно??
Пробовал такой замутить... Заодно прибить чувствительность - источник позволял! Но неравномерность регулировки была поразительная!!! Сначала уровень резко возрастает, а потом плавно. Добился более-менее нормальной регулировки при абсолютно конском балластном резисторе, значительно больше регулировочного. Но сигнал присел (даже на максимуме) до совершенно неприлично низкой величины.
Короче, разочаровался.
у меня с громкостью все в порядке. вот только когда нет ничего на входе есть гул при подключении межблочника - усиливается, при включении межблочника в источник - исчезает
Возможно проблемы с землей...
А регулятор по схеме делителя - зло. Вы изменяете вых. сопротивление источника...
R1 выкинуть, вместо R2 логарифмический переменник на 10-47к, на его верхний конец приходит сигнал с источника, нижний на землю, со среднего снимаем сигнал на 1 сетку входной лампы. Ну и гридлик(R3) оставьте, согласно даташиту лампы.
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2015
Возможно надо заземлить корпус РГ
корпус РГ подключен к земле.При отсутствии кабелей и РГ на ноль - не слышно ничего. Переделал как сказано выше, с антизвонником . Звук немного изменился середина и высокие поярче стали, а низкие еле проявляются , в фубаре задрал эквалайзером чето не очень помогает, нагружено на 4ГД-35+2Гд-36(через 2,47мк) в маленьком корпусе ОЯ. Парадокс тот же усилитель когда был нагружен на 4 динамика (2-4ГД-35 и 2 ЗГД-38 все +2Гд-36 через 2мк) баса было много больше. Зато при небольшой громкости слушать этот усилок - самое то. С кенотроном получилось питание 248В, на аноде 237, в катоде 780ОМ, падение 25В, ток 32 мА. Дальше только доведение внешнего вида , но это уже в раздел Мастерская
Корпус усилителя металлический?
Если Да, то в каком месте он заземлен?
