Текущее время: 16 ноя 2026
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 131 ]  На страницу Пред.  1 ... 3, 4, 5, 6, 7
СообщениеДобавлено: 19 авг 2015
Виктор Я писал(а):
Andkiev, 18.02.13 Вы писали
По отзывам знакомых мне людей - звучит очень хорошо, отлично прорабатываются НЧ, никаких завалов. Вот попробую - расскажу,( пока только не совсем понимаю что и как мотать) могу Вам достать сердечник, сами попробуете.
Предложение ещё в силе?
Меня интересует сердечник для входного трансформатора
Готов провести эксперименты и опубликовать результаты
Коллеги - поздно "проснулись", бесплатная лавочка закрыта, теперь колечки только за наличные...
СообщениеДобавлено: 30 сен 2015
Сделал сегодня измерения на "овцелографе" и думаю можно похвастаться :obscene-smokingjoint:
Домотал свои повышающие 1:10 колечки с 14 отводами громкости.
Измерял не шунтируя вторичку !!! С шунтом должно стать лучше.
Получилась частотка от 5 герц с небольшим резонансом на 40 кГц. На всех отводах частотка не менялась. Быстрые переключения между трансформаторами показали их идентичность.
Думаю я добился желаемого :angelic-green:
А что за колечки? Андрей предоставлялся?
...каким проводом мотаны? Количества витков?
У меня его колечки намотаны станком 600:1800 витков. Диаметр не помню, какой станок смог взять. Но заполнение полное. Хотел их в однолампыч входным на 6п14п в режиме 300/150/35 пентод ессно. Но пока не делал еще.
Я пару страниц назад немного писал.
Пермаллой с аппаратуры связи, друг подарил. Мотал проводом ПЭЛ2 (кажется так обозначается). 500 витков первички и соответственно 5000 вторички. Каждый отвод занимал полное число слоёв. Между слоями слой бумажного скотча. Вывода гибкими проводами. Мотал виток к витку, не в навал.
Раньше мотал 1:6 так те до сотни кГц без резонансов были.
В начале пробовал шелковым мотать — крутится, путается гад :angry-banghead:
прошу прощения, да, конечно, запамятовал...
СообщениеДобавлено: 01 окт 2015
Добавлю несколько фото.
Как видно, всё собрано на пластинке алюминия. Трансформаторы притянуты через прокладки из линолеума. Некоторые провода просто не отпаял после измерений. Вывода можно было бы аккуратнее уложить, но я старался оставить их довольно длинными, мало ли как в дальнейшем я их буду использовать.
pentod
Отличная работа! Ждем продолжения в конструкции усилителя!
Это будет универсальный пред на транзисторах. Немного соберусь с мыслями, подберу основные детали и создаем тогда тему.
На трамзисторах? А? Чё? А... как... же... ланпочки...?
Ну например, хочу чтоб влёгкую раскачивал мощную лампу в правом режиме, а это значит минимум миллиампер 100 повторитель должен дать. На выходе повторителя будет транс с подмагничиванием. Чем меньше сопротивление повторителя, тем меньше витков будет в трансе и тем толще при том же железе можно использовать провод
Трансформатор будет с четырьмя вторичками, каждая в половину первички. Соответственно при коммутации я могу получить на выходе 5, 10 и 20 вольт.
За счёт малого количества витков, будет минимальное количество паразитов и должен получиться достаточно симметричный ФИ транс при нужном включении. Получив на выходе ФИ 10 вольт сигнала, можно будет без больших усилий сделать двухкаскадный двухтакт с КО как в МакИнтоше равной 50% :dance:
Думаю на лампе я такой "вкусный" пред не получу. Сам бы хотел чтоб это было возможно, в камнях я абсолютный ноль, даже электронный дроссель дважды пробовал и палил полевики. :angry-banghead: :angry-banghead:
Так что доматываю транс в блок питания и буду макетировать повторитель Шиклаи с полевиком на входе и биполяром.
СообщениеДобавлено: 02 окт 2015
Дабы внести ясность - я не торгую этими кольцами, я всего лишь о них рассказал/спросил мнение форумчан, Некоторым форумчанам, тем кто интересовался, помог с приобретением, так как живу рядом с фирмой "Мэлта" которая их производит...
