Текущее время: 14 ноя 2026
 Заголовок сообщения: Околокомпьютерная акустика
СообщениеДобавлено: 13 сен 2015
Для фонового "озвучивания" компьютера после некоторой доработки динамиков акустики "Аккорд" получилось вот так:
"Бриг" справляется "на ура"! :text-lol:
 Заголовок сообщения: Re: Околокомпьютерная акустика
и что там в середине
Aer salubris (целебный воздух по латыни).
В сети
Получив столь исчерпывающий (и очень ценный) ответ, приходится задать вопрос: что за доработка?
Begemot писал(а):
... после некоторой доработки динамиков акустики "Аккорд" получилось вот так:
Ведь график заслуживает вполне позитивной оценки.
Динамики вынесены наружу... И "Бриг" теперь справляется! :)
PS. У самого такие колоночки... недоработанные. :think:
СообщениеДобавлено: 14 сен 2015
АЧХ для такого чуда - дас ист фантастишь, явно снято в ближнем поле. Измерьте с того расстояния с которого слушаете, а лучше со стандартного метра, радости поубавиться. Выложите файл импульсной характеристики (запакуйте в RAR).
Что за оформление?
Не может быть такая АЧХ для 4гд35...
Постараюсь ответить на все вопросы. Доработка: разминка подвесов и пропитка раствором полиизобутилена, пропитка диффузора настойкой прополиса, замена пылезащитного "родного" колпачка на колпачек меньшего диаметра и с большей "выпуклостью", добавление аналогичного магнита. Динамики закреплены снаружи для избавления от "колодца" передней панели. Оформление - открытый ящик (см. добротность). АЧХ снята в ближнем поле, фактически в точке прослушивания (см. название темы). Pir-файл не сохранил, думаю, что импульсная характеристика средней паршивости.
СообщениеДобавлено: 15 сен 2015
Pir-файл хотел глянуть только для того чтобы увидеть расстояние от АС до микрофона. Тут вот какое дело. Ближнее поле потому и называется ближним, что позволяет увидеть АЧХ на НЧ без комнатных отражений. Т.к. преобладает прямое излучение а отражёнка ослаблена не мене чем на 20дб. У меня такая не обезображенная стояками АЧХ на НЧ, получалась сантиметров с 5-ти. С 10-и уже начинают проявляться небольшие горбы и впадины, а с 50-60-ти (расстояние от комповых АС до ушей) Гималаи в полный рост :mrgreen: Поэтому измерения в ближнем поле малоинформативны, позволяют судить лишь о том, что теоретически можно выжать из динамика.
А в остальном, всё как положено для этого динамика. Неравномерность в полосе 100гц - 15кгц равна 18дб. В глаза не бросается из за масштаба шкалы - 100дб.
Осмелюсь скромно заметить, что АЧХ снята без сглаживания :roll:. А от "пучностей" на НЧ никуда не деться, я это прекрасно понимаю. А для разнообразия :D вот так выглядит АЧХ Louthera :bow-blue: (выложил счастливый обладатель). Поболее, чем 18 дб. неравномерности.
Но по Лофтеровской АЧХ, по НЧ видно, что она снята не в близи ГД. Даже различим спад АЧХ из за баффл степа герц с 250. Сглаживание таки да, не меньше 1/12, скорее 1/6. По горбам на НЧ бывает и страшнее, всё зависит от того где стоит АС и где микрофон. Судя по подъёму с 1кгц до 5, "ярко" энтот лофтер играет (да и Ваш тоже), а если слушать под углом 15-20грд то в 15дб укладывается. Опять же если мерить без окна, то и не поймёш, действительно АЧХ такая или комната подгаживает.
Добавлю, что АЧХ это ещё не всё. По ней можно прикинуть как правильно динамик передает скажем "тональность", ярче - глуше, когда ВЧ идут на спад и что на НЧ имеем. В многополосной АС ещё нужна линейность фазы, а ещё лучше и когерентность. А вот искажения от ГД померить тоже в принципе можно, но ухом сразу слышно. Я недавно мучил от безделья 4А-28, а ему все как мёртвому припарка, хотя относительное улучшение естественно наблюдалось. Может потому Лофтеры и любят больше?
СообщениеДобавлено: 17 сен 2015
Опять осмелюсь заметить, что у ловтера, кроме отмеченного Вами подъема с 1 до 5 кгц, еще присутствует эдакий горбище с 5,5 до прим. 14 кгц. (это недостаток характерен для двухдиффузорных динамиков), та что "верещит" он будь здоров! : Не, ну можно назвать "эмоциональностью", "разрешением", "выявлением косяков записи". Кому как.
Полностью согласен. А по лофтеру писал, что слушать его надо под углом :lol:
СообщениеДобавлено: 29 мар 2018
В сети
В продолжение темы ... показалась интересной конструкция с буржуйского форума: тонкая панель с динамическими головками на стене над столом.
СообщениеДобавлено: 27 июн 2018
это интэреэсно! Если направленность динов позволяет.
А как такой столик?
СообщениеДобавлено: 28 июн 2018
bibigon писал(а):
А как такой столик?
Замучаешься углы стыковать. Без качественной стационарной циркулярки дело не реальное.
Если хочется чтоб динамики фокусировались в точке сидящего, в домашних условиях проще набрать в несколько слоёв тонкую фанеру, или МДФ с подходящей формы изгибом.
pentod писал(а):
Замучаешься углы стыковать. .
Та "бешеной собаке семь вёрст - не крюк!" )
Вопрос в целесообразности и грамотности конструктива.
СообщениеДобавлено: 25 сен 2018
Как говорит внучка: - Та-дамммм!
Мои компутерные колонки )
:text-bravo:
