Текущее время: 14 ноя 2026
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1141 ]  На страницу Пред.  1 ... 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44 ... 58  След.
СообщениеДобавлено: 06 сен 2015
А что за выходники? В смысле - для однотактного или двухтактного выходного каскада? Витки, диаметр провода?
Так там в подписи к фото четко написано - SE. :D
В остальном - да, интересно, а то действительно не понять, куда их стоит применить.
И чего смешного?
Спрячьте их в колонки, таким самое место и будет все отлично,
выходники то, по всей вероятности, достойные.
СообщениеДобавлено: 07 сен 2015
Для однотакта ПЛ железо чудновато применять. Размер большой, а сечение малое. Для РР само то, симметрию легко выдержать.
Комментарии к выходникам. Предыдущие АС у меня были Tannoy Profile 638, имеющие дикий импеданс. Чтобы хоть как-то "укротить" его, было решено сделать усилитель с возможно малым выходным сопротивлением (но без ООС). Идеальным решением был бы вариант на 6С33С (многократно проверенный), но количество рассеиваемого тепла выходит за пределы обычного понимания, поэтому решил попробовать вариант на ГМ-5Б по мотивам Андронниковского "Как добры молодцы..."".Поскольку для уменьшения Rвых важно всё, в том числе и Rакт обмоток, был изготовлен данный вариант выходников. Привожу краткие тех. данные. Железо ОЛ40х50 с огромным окном 52х154, первичка 3600вит ПЭВ 0,72, вторичка 130 вит ПЭВ 1,0 (всего 10 секций в параллель). Первичка - Rакт = 41 ом; вторичка Rакт = 0,06 ом.. Приведённое сопр-е вторички - 46ом.. Lперв = 37Гн. После сборки макета произвёл замеры. КНИ выходного каскада не смог довести до приемлемых значений (реально были в районе 4-5% на средней мощности.). Звук тоже не впечатлил. Потом вместо 638-х у меня появились D700 и проект был потихоньку свёрнут. Ставить эти громадины в корпуса колонок я не решусь... Вот такой бесславный финиш всех моих потуг. С последним постом согласен, для SE железо не того... Просто на тот момент другого не было, а хотелось побыстрее...
СообщениеДобавлено: 09 сен 2015
новый проект
Лампы лёжа? 6 ватт, это отлично!
Нет стоя влазят высота корпуса 10см
Внешний вид потрясающий! Даже не верится, что это любительский проект. А можно в двух словах о схемотехнике? Наверняка, двухтакт! С однотакта 6 ватт снять проблематично. Когда-то экспериментировал, для этой мощности пришлось параллелить 3шт. 6С19П.
СообщениеДобавлено: 10 сен 2015
так там как раз и есть по 3 штуки в параллель
схемотехника проще некуда, подвальное питание, драйвер 6ж43п-др в триоде.
Вместо 6ж43п-др не пробовали 6С45П?
пробовал, но 6ж43п уделывает 45 как " бык овцу"
от она сермяжная правда :handgestures-thumbup: , а Визард, в своём МГ, ставил 6С45П.
пока ему не указали, что *король то голый* :obscene-smokingjoint:
Ну вот, посеяли смуту в моё разбитое сомнениями сердце. Придётся теперь по-новой экспериментировать с ушным усилителем (пробовать на 6Ж43П). А вдруг будет лучше, чем 6С45П (6С15П)...
для ушей может и не существенно
Ну и замечательно, ничего не буду менять. Тем более, что звук в таком варианте нравится. Спасибо за поддержку :obscene-drinkingcheers: !
нет нет и для ушей разница колосальная
это лампа совсем другого уровня звучания
Ну и что мне бедному делать? Опять предстоят бессонные дни, беспробудные ночи :crying-blue: ...
да ничего, ставьте 43 и все - наслаждайтесь
