Текущее время: 11 ноя 2026
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1141 ]  На страницу Пред.  1 ... 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42 ... 58  След.
СообщениеДобавлено: 02 июн 2015
hifi писал(а):
Буду пробовать другие включения первого каскада.
Заодно попробуйте просто светодиод на 1,8В
Правильные выходники дадут наибольший эффект. Пока это самое слабое звено. Намотать так, что бы можно было 6П6С в пентоде включить. Очень хорошо звучат. Не понравится, можно с ними же в триод перевести.
Меня смущают нагрузочные резисторы первой лампы. По мне 39к маловато для 6Н9С. Это не токовая лампа, не стоит ее заганять в такой режим. Обычно для нее нормальная нагрузка 100к. С военными экземплярами я ставил 68к. Пробовал 51к - звук становился зажатым.
Ну и примостить фиксированное смещение. Отпадет необходимость в подборе пар ламп, звук станет более драйвовый.
Светодиод - на любителя. Это не нейтральный компонент, вносит свои искажения. Можно попробовать, но после вышеперечисленного. Тоже касается ИТ.
СообщениеДобавлено: 03 июн 2015
У Жени 39к стоит, если я не ошибаюсь с 6н8с, а не с девяткой...
В схеме указана 6Н9С. 6Н8С слабовата для триодного выхода, учитывая, что ФИ передает сигнал 2/1. Для 6Н8С 39к многовато. Это уже токовая лампа. Ей бы токовый режим.
39к будет замечательно под 6Н7С. Отличная лампа. И усиление у нее поболее.
В общем есть место для экспериментов. Хотя монтаж такой аккуратный, что рука не поднялась бы.
Чего.. 5Ri Все в порядке я думаю.
Весь замысел был в том, чтобы опробовать схему, которую я привел и с трансформаторами ТАН на выходе.
Не понравится, буду пробовать.
Есть сильное подозрение, что с нормальными выходными трансами звуку зело похорошеет ;), ибо ТАНы хоть и можно ставить на выход, но отсутствие секционирования и т.п. приколы сильно звук жмут...
ms142, читайте предыдущее сообщение :)
У него есть другие трансы в схему.
Задумка, в частности, состояла именно в испробовании танов на собственной шкуре.
Конечно же, с другими трансами будет лучше.
Всем добра :)
Тогда ждем впечатлений!
Для задуманного бюджетного варианта может быть даже и ничего звучок.
Рад за Женю, что собрал двухтакт, надеюсь понравится.
Наша фотогалерея
а не применения танов в своих конструкциях, это к Комарову :angry-banghead:
СообщениеДобавлено: 22 авг 2015
Прощальное фото на память.
эту фотку отсылаю Юре Макарову :character-oldtimer:
фото !
а почему прощальное ???
дык как бы увозят его
пришлось разбирать, ну никак неподъёмный
А на месте постоянного проживания сборку заказали???
он сам его и разбирал
СообщениеДобавлено: 02 сен 2015
Мой ушной трансформаторный усилитель. Лампы 6С15П. Корпус из массива дуба.
СообщениеДобавлено: 03 сен 2015
Конденсатор на переднем плане чудаковато смотрится. Соглашусь с Alone, напоминает бирку на футболке, которая еще и задом на перед. Хотя бы задуйте его краской.
Согласен. Первоначально было задумано кенотронное питание (EZ81) и, следовательно, были сделаны три отверстия под лампы. Потом концепция поменялась (поставил диоды Шоттки), пришлось срочно маскировать отверстие электролитом :oops: .Со временем что-нибудь придумаю, может колпак какой-нибудь декоративный...
А в целом, как устройство, - очень приятная на вид конструкция.
Деревянный массив смотрится благородно.
И яркий красный цвет вполне уместен, а то немного надоели черные коробки колпаков на черных основаниях.
Спасибо за фото!
Лучше всего панелька и лампочка. Пусть себе торчит. А может потом и активное применение найдется.
С шоттками лучше?
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 4
