Текущее время: 21 ноя 2026
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 148 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  След.
СообщениеДобавлено: 03 авг 2015
И в чём разница? В отсутствии тока подмагничивания или в практическом "отсутствии" лимитируемой нагрузки? Или в разных коэффициентах трансформации? Так это, вроде, всё учитывается или, как минимум, подразумевается.
А что там считать? Все данные есть. 250 витков - 17Гн, это 2,1кОм на 20Гц. Все хорошо укладывается в нормальный аморф. Только я бы не стал его из контейнера доставать и перематывать. Оно и хрупкое и при перемотке легко может ухудшиться. Вторичка - какая нужна, только его бы на меандре посмотреть - как снизу полку держит и где сверху фронты валит.
Считать пытался
Цыкин Г.С. Трансформаторы низкой частоты
Это даже читать без наркоза невозможно, не говоря о том, чтобы получить что-то на практике
Металл не хрупкий, сломать не удалось
Цвет - золотисто-коричневый, блестящий
Последний раз редактировалось Виктор Я 03 авг 2015, всего редактировалось 1 раз.
Не могу найти подходящий генератор
Из ноутбука уже кривой выходит
Виктор, слишком коротко пишете - не понятно, почему Цыкина "читать без наркоза невозможно"... :lol:
Из приведённых рисунков видно, что электрические параметры посчитаны, и теперь для того, чтобы их выполнить, осталось рассчитать конструктивные исходя из того, на чём мотать - размеры железа и каркасов ведь могут быть разные.
Или я чего-то не понимаю?
Странно, но все равно - хороший материал, механически его напрягать - это не хорошо :)
СообщениеДобавлено: 04 авг 2015
Нашёл вот такой сигнал (от генератора Г6-35, выход 50 Ом)
В нём присутствует частота 50 Гц
развёртка 2 мс/дел (осциллограф немного врёт)
и 15 кГц
развёртка 20 мкс/дел
Вот что на выходе тора
50 Гц
яркость немного убрал, чтобы не мешало заполнение
15 кГц
Интересно, какая должна быть нижняя частота для синуса (итак, уже 5 Гц), чтобы передать эту "чёртову" полочку?
А вообще, в музыкальном сигнале присутствует такая длинная "горизонталь" (меандр 20 Гц)? Это же почти постоянный ток получается..., и что в это время делает динамик?
А вы попробуйте посчитать по приведённому примеру что-нибудь для себя...
Да не... Считать я не буду - я Вам верю, могут быть и опечатки. Потому и давал несколько источников расчётов...
Это с повышением? А вторичка нагружалась?
Да, 1 : 7.5 (184/1400 витков ПЭЛШО 0.12)
Вторичка нагружалась на 240 кОм + 100 пФ
Да сто пик монтажа там не будет, я думаю. Ну, а если в чисто познавательных целях попробовать 24кОм + 0 пФ? Как поменяется картинка?
БВС - круто было :)
24 кОм не мало?
Мысли вслух: выход ноутбука 20 Ом, чтобы не нагружался - вход трансформатора 200 Ом, Ктр = 1:10 (повыш), 200 Ом х10 х10 = 20 кОм, чтоб не нагружать - умножим ещё на 10 = 200 кОм, такое, примерно, входное сопротивление ГУ19
Мне кажется, я и так перебрал с сопротивлением первички
или я 20 кОм на 10 зря умножил?
Вроде отправил сообщение, а его нет.
Да все правильно. Я это в познавательных целях, напруга подсядет, но переходные процессы пойдут иначе. Лампу пока не рассматриваем.
Я сейчас мотаю ещё один, на таком же железе, 500/4000 витков (0,09 мм), а послезавтра снова померяю
И еще. Не забываем, что индуктивность от частоты не зависит. Реактивное сопротивление растет с частотой. 200 Ом - это на какой-то частоте, ниже - меньше, выше - больше. Это не резистор 200 Ом.
500/4000 витков (0,09 мм) Ой, боюсь :) . Это ж какая будет емкость обмотки, ее зарядить и разрядить нужно.
У этого трансформатора (184/1400) ёмкость между обмотками 140 пФ
Здесь повод тоньше, прокладки между слоями делаю больше
Как прикинуть предел витков?
СообщениеДобавлено: 05 авг 2015
1821-й виток вторички
СообщениеДобавлено: 07 авг 2015
Изготовил второй трансформатор, при намотке делил на 16 секторов
Послойно: 1120 витков 0.09 (16 секторов по 70 витков)
240 витков ПЭЛШО 0.12 (16х15)
1120 витков 0.09 (16х70)
Между слоями прокладывал фторопластовую ленту (просто такая была)
Первичка 240+240 последовательно
Вторичка 1120+120+1120 последовательно
1:7; 0.6 Гц - 110 кГц;
Прямоугольные импульсы 50 Гц и 15625 Гц на нагрузке 200 кОм и 20 кОм
1.rar
Оба трансформатора звучат хорошо
