Текущее время: 18 ноя 2026
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2037 ]  На страницу Пред.  1 ... 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71 ... 102  След.
СообщениеДобавлено: 30 июл 2015
Belkovod писал(а):
Схем я не рисую, паяю сразу, номиналы считаю в уме...
В этот раз, уж, постарайтесь, пожалуйста, хотя бы от руки на листе бумаги нарисовать схему и сфотографировать.
Можно считать это поручением модератора в интересах коллег-форумчан.
как вернусь начеркаю
Благодарю вас.
НЛО на фоне чёрного ящика :handgestures-thumbup: Футуристический дизайн радует глаз, привыкший к классической форме "печатной машинки".
Коллеги, судя по фото, уровень квалификации мастера очень высокий. Подобные изделия требуют серьёзного станочного оборудования и дорогих технологий.
Понятно, что всё это не для себя любимого, наверняка есть и комерческие цели.
К чему я веду? (имхо)
Ошибочное заблуждение многих мастеров такого класса, что "секреты" схемотехники, "фишки" технологии сборки и наладки надо держать подальше от чужих глаз, ведь конкуренты не дремлют..
Пример навскидку. У многих на слуху фамилии известных трансомотальщиков. Однако много ли они рассказывают о своих изделиях?
Крайне не охотно. В лучшем случае, назойливым просителям дадут готовый расчет по конкерному трансформатору и всё на этом.
Известные всем статьи Шалина - приятное исключение.
Belkovod, я рад, что Вы умеете схемы и расчеты держать в голове. И при этом так красиво работать, надеюсь без ошибок.
Всё сказанное выше, не имеет какого либо подтекста или негативного оттенка в Ваш адрес.
Но из нескольких схем РР ГУ50 могли бы просто указать на ту, которая наиболее близка к Вашей.
При желании, по фото "подвала" можно итак вычислить, без лишних вопросов. Только зачем?
Ничего личного. С уважением.
Наиболее близка схема Вильямсона, с некоторыми переделками. Как уже и писал; приеду, нарисую, сфотографирую, выложу, секретов здесь никаких нет.
Что касается бизнеса, то тут вы не очень правы, поскольку у меня есть основной бизнес, который кормит, а конструирование только сжирает деньги, причем не малые.
Рассказать подробно о таком проекте , не проблема , проблема в том ,что в итоге это никому не нужно и кроме об...ния, ничего не получишь. Вот я особо нигде и не выступаю, чтобы время зря не тратить
Вот такого у нас на форуме можете не опасаться. Обещаю как модератор.
И рассказ о столь сложном проекте будет обязательно нужен.
Все, сделанное своими руками при участии головы здесь - на нашем форуме - ценится.
А всех невежливых сначала предупреждаем, а если не понимают - мы объясняем неправоту, а если что - применяем блокирование учетной записи.
Впрочем, некоторые "тролли", получив строгий отпор, и сами более не здесь появляются.
Так что, с нетерпением будем ждать рассказа о вашем проекте.
Хорошего вам отдыха.
С уважением,
Дмитрий.
СообщениеДобавлено: 04 авг 2015
А у меня на усилителях начали появляться вот такие алюминиевые штуки. Это для охлаждения транзисторов электронного фильтра. Кенотроны пока прикрывают панельки, в полной отключке. Звук очень приятный. Не думал, что гу-50 меня еще удивит))) А вот вчера слушал музыку с огромным упоением. Лампа превосходная.
Сколько вольт падает Вашем на эл. дросселе?
СообщениеДобавлено: 05 авг 2015
Я где-то писал, что на ЭД напряжение падает приблизительно как на кенотронах. Т.е. силовик можно не менять при переходе на диоды. Ставим два диода и ЭД.
На моем силовике 320+320 переменки. Анодное под нагрузкой 350В.
Диоды SDT05S60 от Infineon, брал во Львове. Электролиты после ЭД обязательно зашунтировать хорошими пленками или бумагами. Большая часть сигнала будет идти через них.
Понравился силовой трансформатор. Откуда такой?
Из поднебесной))) Но брал давно в харьковской канторе.
Миша, ну как так можно...... где ламповая округлость!?
:D Округлость.... будем созерцать у женщин!
Мне по душе натуральность в звуке. А что там на корпусе торчит не важно, лишь бы жене глаз не резало.
В этой конструкции больше понравились диоды с мягким переключением HFA06TB120. Более изысканное звучание. С шоттками было лучше в двухтактах. В общем, как всегда нужно подбирать и слушать.
СообщениеДобавлено: 06 авг 2015
Коллеги, получил сегодня по почте Audyn-Cap plus, не удержавшись сразу поставил в гу50 (там в параллель стояли филипсы полипропилен 1 мкф и ФТ3 0.1 мкф) С первых нот бросилась разница в звучании, причем очень существенная не в пользу фт и филипсов.
Таки дела
Поздравляю!!!
Но я хотел бы ослабить избыточный акцент на межкаскадных конденсаторах. Они конечно весомо влияют на звук. Но сигнал идет не только через них. Он идет и через БП. К сожалению БП рассматривают как чисто силовую часть и как нечто отдельное от усилителя. Обратите внимание на блок питания в усилителе Макарова, он размером в системный блок старого компьютера. Вот я опробовал два типа диодов, звук заметно отличается. Так же будут влиять кенотроны, конденсаторы фильтров, шунты.
А еще есть вторая сетка у ЕФ80, тоже интереснейшее поле для экспериментов. Стабилитрончики, разные емкости туда, играться не наиграться!
Глядите и эффект будет похлеще, чем от разделительных емкостей.
На какой акустике Вы это все слышите?
+100500! Намного больше на звук повлияет замена источника и акустики на более качественные. Даже обустройство комнаты даст больше чем игры с кондерами и проводами.
Многие изменения в звучании можно услышать и на S-90. Лично у меня Визатоны БГ-20 в ЗЯ на 90л. Не идеальные динамики и неидеальное оформление. Плавный спад от 60Гц и ниже попытаюсь со временем подпереть отдельным НЧ звеном. Сейчас стоит киношный саб, но его с лампой слушать невозможно.
