Текущее время: 02 окт 2026
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 28 ]  На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: 16 июл 2015
TARAN писал(а):
Ознакомиться-бы с TS параметрами динов применяемых в Jamo R909, не подскажете ли ссылочку? Спасибо.
Навряд ли такая ссылочка существует, динамики не ширпотреб.
СообщениеДобавлено: 17 июл 2015
Так в том-то и дело, что не только ссылочки нет, но и параметры 97дБ, 27 Гц, Qts>0,7, похоже,не существуют, хотя построить 15" динамик с пар. 97дБ (2,83В); 27Гц; Qts=0,7; Re=6,67 Ом возможно, но при этом нужно обеспечить вес подвижки до 16 грамм при Sd=755см^2 (диффузор из бериллия что-ли).
Пишут - из не прессованной целлюлозы. Я уже выражал сомнение, что там не всё так гладко как в аудиомурзилках
http://www.hi-fi.ru/review/detail/702224
http://grandsound.com.ua/jamo/jamoreference-.html
Но мы же их покупать не собираемся? :mrgreen: Тут главное идея, её и обсуждаем.
P.S.
Идея - как победить АКЗ, используя щит вменяемых размеров. И не будем забывать, что кроме АКЗ, существует обычно не принимаемый в рассчёт комнатный подъём АЧХ, в виде стоячих волн и room gain. Главное правильно его использовать.
СообщениеДобавлено: 20 июл 2015
Катухи там, действительно, на сердечниках.
Вот фотки кроссовера:
http://photo.i.ua/user/322741/333853/9615750/
Ничего там супер-пуперского.
Сердечники говорят в этих катухах хороши, в плане индуктивности, насыщения. А так да, ничего такого, даже электролитами не брезгуют. Кстати обычное дело в дорогих АС.
Что Вы можете сказать по поводу ферритовых сердечников (не знаю какой марки феррит) от старых телевизионных ТВСов? Если их использовать для увеличения индуктивности, помещая внутрь катухи одну незамкнутую подкову (или кусок)? По идее, они работали на достаточно высокой частоте и с большими импульсами токов.
Только не это :puke-huge:
Назначение - для работы в полях при магнитной индукции 0,1…0,2 Тл на частоте 16 кГц. Марка вроде 2000НМ, 3000НМС.
В преобразователи хорошо идут, к примеру для сварочника.
