Текущее время: 07 окт 2026
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2037 ]  На страницу Пред.  1 ... 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70 ... 102  След.
СообщениеДобавлено: 22 май 2015
Дмитрий, а по прошествии нескольких лет, Вам хочется что-то изменить в схеме?
В той версии схемы, которую я показал в этой теме - нет, не возникает желания.
Другое дело, что это именно окончательная схема. Сначала был драйвер на 6Н9С (СРПП), на триодной части 6Ф12П, на 6Ж8, 6Ж7, 6Ж4 (в триодном и пентодном включении)...
Если вы заглянете на первую страницу этой темы - то там будут несколько фото (30 ноября 2010 года) - это конструкция уже в корпусе, но схема тогда была все еще не окончательная. В дальнейшем еще корректировался режим драйвера, я экспериментировал с фильтром БП (был вариант RC), долго пробовал разное смещение (и ток) ГУ-50. В конце концов остановился на схеме, показанной здесь в теме. Несколько точно таких усилителей сделал друзьям и знакомым (выходные трансформаторы впредь наматывал на ОСМ-0,25).
Дмитрий, а не могли сообщить намоточные данные ТВЗ на ОСМ-0.25?
Первичная обмотка 3200 витков (5 + 10 + 5 слоев по 160 витков) 0,35.
Вторичная (для 4 Ом) - 2 секции по 120 витков в 2 провода. Вот здесь точно не помню ... кажется 0,5 мм. Секции параллельно.
В одном случае вторичная была 2 секции по 120 витков в один провод 0,9 или 1 мм.
Ra приблизительно 4 кОм.
Благодарю. Занес в папочку с ГУ50
СообщениеДобавлено: 23 май 2015
Дмитрий, а 0,35 по лаку или по меди ? И какое в итоге заполнение каркаса получилось.
По меди. По лаку 0,4. Заполнение каркаса получалось очень плотное.
Вот один из макетов в свое время.
Благодарю, Дмитрий, вчера неожиданно отдали ОСМ 0,25, 2 шт, вот и думаю может вместо ТСШ170 использовать. Говорят железо ОСМ хорошее, да и каркас побольше.
СообщениеДобавлено: 29 июн 2015
Прочитал ветку, но так и не понял, почему никто на гу50 пушпул не делает, только однотакт?
Что с гушкой не так в пушпуле, или просто однотакт проще?
Все с ГУ-50 в двухтактных схемах нормально. Просто мощности в десятки ватт мало кому нужны в домашних условиях. Но если все же нужны (например, если чувствительность акустики 82-86 дБ) - то результат будет очень достойный, причем, как в триодном, так и в пентодном включении.
СообщениеДобавлено: 07 июл 2015
А я вчера своему усилителю на ГУ50 новые межкаскадники подарил Clarity Cap MR , заслужил. :D
Хорошие конденсаторы, но цена нехорошая.... Но тем не менее усилитель на ГУ50 их достоин. Звуком радует
СообщениеДобавлено: 08 июл 2015
Ога! Лампа замечательная в нее можно вкладывать. Со временем и железо на выходники купить. Не все сразу.
Ну тут видимо не сколько лампа, сколько схема на этой лампе, за последнее время было переслушано довольно много усилителей, и на EL34 , и на КТ77, но мне пока звучание обсуждаемого в этой ветке усилителя, наиболее предпочтительно . Ну вот свежий совсем "конкурент", помогал товарищу настраивать двухтакт на ГУ29
Мощность транзисторная почти, а вот по звуку до ГУ50 далеко . Так что хочу в очередной раз поблагодарить Дмитрия и Вас, Михаил, за труды над этой схемой.
Кларитикапы пришлись ко двору. Дорого, блин.... конечно. Дали послушать, но назад не отдам, решил таки купить их. Эти конденсаторы , по сравнению со стоявшими ранее Audyn Cap Plus, более детальны на середине и мидбасе, у аудинов НЧ вроде как и пониже, но новые исполняют контрабас и партии ударных очень проработано. Одним словом- мне нравится как они в моей системе играют.
СообщениеДобавлено: 29 июл 2015
Собрал двухтактник в классе а на гу 50
Фига се.. У Вас корпус как НЛО (футуристический дизайн) . Круть! :clap:
Навесной монтаж почти "военный" - редко встречается. :handgestures-thumbup:
Трансы "в ногах" тоже интересный ход.
Ивините, а Вы их мотаете или коллекция (на полках)?
РР на ГУ50 по какой схеме собрали? Под какие АС задуман?
СообщениеДобавлено: 30 июл 2015
Я все мотаю сам, проблем с этим нет , оборудование позволяет сделать что угодно.
В свое время потратился на хобби . Акустики у меня много, но рассчитывал под 4 ома.
Рассматривать штабели трансформаторов на фото (не зная их параметров) - это, наверное, очень познавательно.
Но без конкретной схемы и без данных используемых в ней выходных трансформаторов обсуждать на форуме самодельщиков, собственно, больше будет нечего.
Схем я не рисую, паяю сразу, номиналы считаю в уме, это не сложно. Но можно и не обсуждать. Может кому придется по душе идея компоновки . Единственное, что считаю, так это выходные трансформаторы, здесь между анодами 10к
Очень хотелось бы увидеть законченный корпус, и заполучить пару фото в коллекцию!
Очень оригинально, и технологично...
:clap: :handgestures-thumbup: :obscene-drinkingcheers:
