Текущее время: 21 ноя 2026
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 35 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: 4ГД-4
СообщениеДобавлено: 23 июн 2015
amatti73 писал(а):
Кстати не так много счастливцев кто смог послушать эти дины у себя в системе - так что я рад за вас ! :clap:
Спасибо
СообщениеДобавлено: 24 июн 2015
Вот мои
https://fotki.yandex.ru/next/users/amat ... iew/828607
https://fotki.yandex.ru/next/users/amat ... iew/828608
[email protected]
+380951862888
это макет? рупора из картона? или я ошибаюсь
Да - это мои макетные рупора со стороной 66 см устья, которые до сих пор работают у меня в составе 2-х полосной акустики в другой комнате. На НЧ стоит 18".
Картонные рупора пришлось утяжелять, чтоб на частоте их резонанса они не сжирали ряд частот воспроизводимых динамиком.
Например чисто картонный рупор сжирал частоту около 250 герц достаточно широко, после легкого утяжеления - стало 120 Гц собственная частота резонирования рупора. Потом после более глобального утяжеления - ниже 35 Гц.
В моей основновной системе рупора сделаны из фанеры толщиной 25 мм и весят они 20 кг. Там нет собственных резонансов рупора. А в них установлены переделанные Сонидо 200. На НЧ - 2х15".
Вот основная система
https://fotki.yandex.ru/next/users/amat ... 533?page=0
При очном сравнении 4гд-4 и переделанных Сонидо - если бы не указанный вами провал 500-1000 и еще пару мелочей, а также мощность около 4Вт - то я бы еще долго спорил - кто лучше!!!
[email protected]
+380951862888
25ти мм фанеру так согнуть..... не представляю или это наборная технология,
присматриваюсь........
там 7 слоев 4-х мм фанеры гнутой по шаблону.
По приведенной вами ссылке - много раз засвеченный, но ни разу правильно не выполненный недорупор -
1. Рупорная кривизна только в горизонтальной плоскости
2. Диаграмма направленности из за этого неравномерная
3. Динамику не создана оптимальная нагрузка ввиду огромного расстояния от дина до краев горла рупора в который он установлен.
4. Профиль рупора и сечение на мой взгляд также далеко от правильного, классического.
5. Эстетика на мой вкус также хромает.
Как-то так.
[email protected]
+380951862888
размеры рупора сами рассчитывали?
Конечно.
И неоднократно. :D
[email protected]
+380951862888
ну таки поделитесь размерами, попробую 4гд-4, как оно, ни разу не доводилось слышать
Файлы на другом компе. Позже отправлю.
Дешевле и правильнее было бы сначала послушать, а потом тратить деньги на рупора. Даже из картона макетные НЕДЕШЕВО обходятся, поверьте.
Объясню почему - сам картон 5-слойный надо найти и купить на заводе где их производят, сам картон недорогой но на 2 рупора около 150-200 гриваен и это без доставки.
Потом либо файл порезки надо сделать по всей длине - стоит денег+лазерная порезка потом, тоже гривен 200 стоит.
Потом клеить, потом утяжелять и пропитывать и т.д.
Очень трудоемкий процесс.
А если не на лазере резать, а самому - то там размечать долго, потом вырезать 8 сегментов для 2-х рупоров. А это потраченное время тоже стоит каких-то денег...
Но мы ушли от темы
[email protected]
+380951862888
времени вагон и еще чуть-чуть, за файлы заранее спасибо
На любимое дело времени не жалко.
Сбросьте мне в личку свою электронку.
[email protected]
+380951862888
СообщениеДобавлено: 04 сен 2017
Три месяца слушал 4ГД-4 в открытом ящике совместно с АС Симфония-003. Звук очень нравился, несмотря на провал 1 кГц. После вместо 4ГД-4 подключил 3ГД-32, который очень хвалили любители. Послушал один час и больше не смог выдержать. Очень бил по ушам именно этот 1 килогерц. Такое ощущение, будто звук из армейских головных телефонов. Снова поставил 4ГД-4, слушаю и радуюсь. Скорее всего его неповторимый звук связан как раз с этим провалом, как ранее на другом форуме кто то написал. Это своего рода автоматическая тонкомпенсация.)))
Добрый день.
Спасибо за ваши впечатления.
Можно узнать, с каким усилителем слушали?
Добрый день.
Добрый день.
Колонки Симфонии были подключены к самой Симфонии-003, а динамики 4ГД-4 к отдельному усилителю от автомагнитолы Тойота TSN 5000 через конденсатор 40 мкф. Надо попробовать подключить вместо 3ГД-1, но колонки ни разу не разбирались, поэтому всё откладываю. Вторая причина такого подключения это лень. Целый день гонять Симфонию не хочется и слушаю только 4ГД-4, а когда хочу послушать музыку, то включаю всё вместе.
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 4
