Текущее время: 22 ноя 2026
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 35 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: 4ГД-4
СообщениеДобавлено: 01 июн 2015
Имеется несколько экземпляров 4гд-4, вот АЧХ одного из них, остальные такие же, провал от 600 до 1200 , кто знает, так должно и быть или кривые у меня измерения
 Заголовок сообщения: Re: 4ГД-4
СообщениеДобавлено: 07 июн 2015
По АЧХ не подскажу, но вообще эти динами поют просто восхитительно. Я из интереса брал на недельку пару 4гд-4 у знакомого, ну что б послушать, так потом отдавать не хотел :) Прекращайте мереть и наслаждайтесь музыкой! ИМХО
Что поют хорошо я знаю не по наслышке, а вот увидел и хотел поинтересоваться, во всех ли имеется провал в указанном месте, вот и усё
СообщениеДобавлено: 13 июн 2015
Сам вопрос задал, сам ответил, АЧХ 4гд-4 с просторов Интернета, что сам не могу так удалить тему, поэтому прошу модератора, тема не актуальна.
Автору темы - спасибо за сведения.
И хотя ответ на вопрос найден, тему удалять, я думаю, не нужно. Напротив - любые конструкции акустики с использованием этих головок будет уместно обсуждать как раз в этой теме, вместо того, чтобы создавать новую или новые.
С уважением,
модератор.
СообщениеДобавлено: 14 июн 2015
В дополнение к АЧХ, используется как СЧ-ВЧ звено
СообщениеДобавлено: 16 июн 2015
І я також його так використовую, звук надзвичайно подобається. 6гд-2 трохи з ним не дотягують по чутливості. Зараз лишив включеним тіль один НЧ(корпус закритий 66 л. + войлок 2 см на стінках.), два в цей ящик - забагато. Пробував 4гд-4 в ШП слухати-не сподобалось, можливо треба їм більший корпус. А що у Вас працює на НЧ і ВЧ, і фільтр теж дуже цікавий? Я так зрозумів, що це 3-х полосна АС.
4гд-4+вгд-1 (4гд-4 напрямую, вгд через емкость 2,2мкФ) в щитке 0,5*0,45м используется как СЧ-ВЧ звено и включены от лампового уся
НЧ-звено- 6гд-2 в 100 литровом закрытом ящике от интегрального уся
вот и всё
СообщениеДобавлено: 22 июн 2015
Приветствую коллеги !
У меня и сейчас работают 4гд-4. Только в рупорах как СЧ-ВЧ звено. Родной пільничек коричневатая сеточка снят и на его место установлен родной рупорок от 10гдш-1. Укороченній на 10мм.
Превосходно играет, правда тот провал о котором была создана тема - 100% присутствует. Пока не разбирался от чего он имеет место быть. Он (провал) обедняет звучание, делает его более сухим. Как-то так. Но в любом случае неплохой вариант как для СЧ-ВЧ.
[email protected]
+380951862888
Рупорки(леечки), правда не с 10гдш, какие то другие пробовал- не понравилось, полноценный вч динамик лучше, имхо, а вот провал действительно, как выразился amatti73, обедняет звучание, потому и обратил на это внимание, вылечить его наверное можно только заменой дина , но чем заменить это вопрос...........пока так, а там посмотрим может какой нить кандидат и нарисуется.
Говорить о том, что просто доп ВЧ динамик лучше не услышав этот 4гд-4 с рупорком как я говорил или аналогичным конструктивом несколько опрометчиво и не серьезно по подходу - получается как мнение о книге "не читал, но осуждаю" !
Провал от 500 до 1000 я предпологаю что можно устранить, я просто не занимался этим вопросом.
Думаю все реально сделать.
[email protected]
+380951862888
Поищу рупорки с 10гдш вклею и посмотрю, что скажет микрофон, кстати обрезали с какой стороны?
отрезаем со сторону устья рупорка - т.е. там где самый большой диаметр. По высоте примерно 8-10мм. Плюс мои дины пропитаны пропиткой Воробьева.
[email protected]
+380951862888
Интересно бы взглянуть на АЧХ после пропитки, если есть такая возможность предоставьте
СообщениеДобавлено: 23 июн 2015
Воробьёвка на АЧХ практически не влияет, небольшой горбик в одном месте пропал, в другом появился. Для тех динамиков которым она рекомендована, это не принципиально.
ОК! В отношении 4гд-4 как влияет? словами описАть можете? Категории каких ГГ она рекомендована?
Воробьёвка для тонких бумажных диффузоров, делает их жестче без увеличения веса. Меньше ломка диффа - меньше искажения. Пробовал на 5ГДШ, звук как показалось тогда, чуть лучше стал. Провал на АЧХ у 4ГД4 точно не устранит, это особенности конструктива.
Ну и ладно с тем провалом, в своём классе дин звучит даже очень не плохо
Тут со всем согласен - после пропитки реально лучше звук у 5гдш-4 и лучше у 4гд-4, при этом провал не должен был и не ушел на середине! Там в другом проблема. Но она фактически единственноая из существенных - тогда звук станет сочнее и богаче и тогда никакие Кланги 3-7 или 405 и рядом не валялись.
[email protected]
+380951862888
+100%
ВЕРНО !!!
Кстати не так много счастливцев кто смог послушать эти дины у себя в системе - так что я рад за вас ! :clap:
[email protected]
+380951862888
