Текущее время: 18 ноя 2026
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 34 ]  На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: 20 мар 2015
Мне проще, я глух к неизученным вибрациям радиодеталей, приводящих к деградации звучания. :oops: Хотя теоретически, эффект имеем место быть, даже название есть - "микрофонный эффект".
Вот здесь уже обсуждали, 15 пост http://www.audioportal.com.ua/forum/viewtopic.php?f=8&t=1006&start=140
Некоторые лампы к примеру микрофонят, но им стойка и 100000$ не поможет. :mrgreen:
P.S.
У апологета гигантских БП Макарова, тоже на колёсах, иначе не сдвинутьhttp://audioportal.su/attachment.php?attachmentid=26889&stc=1&thumb=1&d=1346838896
СообщениеДобавлено: 21 мар 2015
Хочется найти рациональное зерно в этих экспериментах и закрыть тему.
наивный...
СообщениеДобавлено: 22 мар 2015
Временно остановился на 4-ёх полках. Хотя заготовлена 5-ая. Кто-то корректор упросил у меня и я остался без него. :-) Когда будет корректор, придётся добавить и 5-ую(последнюю полку).
Дело МАСТЕРА боится :handgestures-thumbup:
А что значит "упросил" (корректор) ?
СообщениеДобавлено: 23 мар 2015
Спасибо!
Это кто-то склонил меня, чтоб я расстался со своим корректором в пользу просящего. Именно того корректора фотки нет. Но есть фотокарточки приближённые к тому.
Вот ещё...
Кресла тоже нравятся... :D
А акустика будет стоять напротив стойки? У длинной стены? Или это только на фотках так кажется? Я к тому, что слушаете "поперёк" комнаты? :D
В начале темы я написал; "появилась необходимость в АРЕНДНОЙ квартире в Таганроге. Поэтому ничего не моё. Кресла в том числе. Только жена сверху накрыла их покрывалом. АС не знаю пока где установлю. Как говорится - "Не до лучших времён"....:oops:
П.С. Поэтому тема называется - "Бюджетная......"
Ivanovich, понятно. Я в личку написал. :D
АРСЕНАЛ, я у одного компьютерщика видел стеллаж, где все стойки были затянуты в термоусадку. Т.е. он по мере сбора надевал трубки нужной длины и осаживал. Лишнее ножом срезал. Наверное, Вам можно так же сделать к следующему 8 Марта... :D
СообщениеДобавлено: 24 мар 2015
А может жену сменить ? :lol:
СообщениеДобавлено: 29 мар 2015
А какой собственно "вылился" бюджет, у этой бюджетной этажерки? :clap:
СообщениеДобавлено: 22 июн 2015
al Ex писал(а):
......... Возможно, истина затаилась в неизученных вибрациях радиодеталей, приводящих к деградации звучания. Даже встречал рекомендации конденсаторы фильтров АС покрывать толстым-толстым слоем вибропоглотителя. .......Но мысли по поводу вибраций все-же крутятся в башке.
Ещё можно для контрольного прослушивания выезжать либо на северный.... либо на южный полюс. Там скорость вращения земли гораздо меньше.....
СообщениеДобавлено: 16 сен 2015
Тоже собрал стоечку под аппаратуру. Если бы в гараже не надо было наводить очередной осенний порядок, то собирался бы ещё долго, а так за два дня напилил «досок» из всякого ДСП-шного мусора, просверлил, где надо и покрасил. Кстати, покрасил не совсем правильной краской – водоэмульсионной акриловой, а она крепко держится только на неламинированной поверхности ДСП. Ну, посмотрим, может, потом переделаю…
Бюджет сказать не могу – всё сделано из того, что уже было дома, а если считать материалы, то ДСП нужно примерно 3,15 кв.м, саморезов 4х55 - 12 шт, 4х40 - 4 шт, уголков мебельных 20х20 - 16 шт, саморезов 3,5х16 для крепления мебельных уголков - 32 шт. Краски ушло 0,2-0,3 литра.
Примерные чертежи в формате sPlan-а в архиве, а собранная конструкция выглядит примерно так:
А, забыл в перечень материалов добавить ещё 100-150 грамм штаклёвки для обработки торцов. И, лист крупной наждачки. :D
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 2
