Текущее время: 28 ноя 2026
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2037 ]  На страницу Пред.  1 ... 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68 ... 102  След.
СообщениеДобавлено: 02 май 2015
Андрей, спасибо за поправку. Все верно.
serg601ey , положение "разгрузки" не принципиально (для звука). Четыре дросселя позволят организовать иную схему питания.. если эл.конденсаторы есть в запасе.
подстроечный погорел, есть идеи?
serg601ey , о каком подстроечном речь?
АРСЕНАЛ Не мог выставить ток на Гу50, поменял кен, включил, получил пшик на подстроечном смещения, начало- первое сообщение от 2 мая. Про питание интересно, кое какие электролиты есть, теперь я так понял с трансом у меня основные проблемы, может как- то в личку, чтобы здесь не сорить?
СообщениеДобавлено: 03 май 2015
Если проблемы с трансом и предстоит его перемотка (замена) то лучшим решением будет, имхо, в точности повторить схему автора (LinuxManiac). Настроить, послушать неделю (пока лампы прогреются и уши привыкнут) , а потом пробовать другой БП или пытаться "улучшить" иные участки схемы..
Советую прислушаться к рекомендации автора, запитать накалы ламп отдельным трансом.
Тогда можно будет немного добавить витков первички. Да и эл.стат. экран (из фольги или провода) будет не лишним.. места хватит.
Подстроечный заискрил, потому что (скорей всего) был неправильно включен. Нет смысла обсуждать - проще в точности повторить схему автора (извините, что повторяюсь) и тогда будет все в порядке.
Если хотите, можете обращаться в ЛС. Засорить тему более, чем уже сделано, надо постараться )))))
Начал мотать выходники на трансах от 100у-101... получается первички 120 витков в слое... намотал 5 слоев и теперь засомневался влезет ли вся первичка и вторичка?
ручкам непривычно) аж потягивает судорогой! но тем ценнее труды будут)))))
Артем, так посчитайте ! Возможно, чтоб уместиться в высоту каркаса, вторичку придется мотать тонким проводом, но в два. У меня для этого усилителя так и намотано. Каркас впритык. Железо Ш30х60. Все данные есть в этой теме, в самом начале и в районе 40-х страниц
садюга!!! на силовик такое железо пускать...
какой силовик? где силовик? вроде выходные трансы мотаю)!!! что то по прикидке вроде влезет очень в притирку!!!!
СообщениеДобавлено: 19 май 2015
Добрий вечір.
Є ось такий трансформатор.
Хочу використати його в однотактному підсилювачі на ГУ-50.
Чи можна його перекомутувати на 8 та 16 ом?
Якщо первинну обмотку вімкнути послідовно буде 550х4=2200 витків, а вторинну паралельно 60 в. 2200/60=36.67. Щось забагато. 2200/120=18,33
18.33х18.33х8Ом=2,7кОм. От вирішуйте.
Есть хорошо проверенные режимы ГУ-50 в триодном включении с Ra=2,5 кОм (сиреневые нагрузочные прямые на графиках с разными напряжениями анодного питания и токами анода). Так что трансформатор, с которым Ra будет 2,7 кОм - вполне можно использовать.
Як краще комутувати для 16 ом. ?
При соединении 4 вторичных обмоток по две попарно-последовательно (120 витков) и при акустике 16 Ом Ra будет 6,4 кОм. Звук будет очень хорош, но выходная мощность - меньше, чем при Ra 2,5 - 3,5 или 5 кОм.
Дуже всім дякую.
Буде куди прилаштувати трансформатори
СообщениеДобавлено: 20 май 2015
120виткв... это у вас первичка 0,4 проводом? Не толстоват ли?
СообщениеДобавлено: 21 май 2015
он не 0.4 он 0,315 по меди.... ну и плюс лак) наверно 0,4 получится) в общем "влазиет" совсем в притирку) в ближайшее время разберусь с автошколой и домотаю.
Добрый день!
Начал макетировать схему LinuxManiak
Дмитрий, есть вопрос
На катоде EF80 3 В / 180 Ом= 16.7 мА - 2.5 мА через вторую сетку = 14.2 мА через анод
Встретил такую этикетку http://jirky.webz.cz/zobraz_katalog.php?id=374, там ток 10 мА (можно так?)
Или я не правильно понял?
Добрый день.
Вопрос состоит из нескольких частей. Попробую ответить развернуто.
Любая лампа может работать в некотором (а многие - в довольно широком) диапазоне режимов.
Тот режим, что вы показали по ссылке - один из них для EF80. Это, в свое время, был распространенный режим EF80 в канале видеоусилителя телевизоров. В этом режиме лампа EF80, безусловно, будет усиливать и звук.
Но мне удалось в ходе длительного изучения ВАХ и макетирования подобрать другой режим (в пределах допустимых параметров), в котором EF80 и ГУ-50 звучат выигрышным ансамблем. В этом (предложенном мною) режиме напряжение на второй сетке превышает напряжение на аноде. Отмечу, что в данных по ссылке Ug2=170 вольт, а у меня = 225-250 вольт.
В итоге: устанавливать и тот, и другой режимы можно (и еще какой-нибудь тоже), а нужно ли - можете решить только вы сами.
Включил первый каскад
U на аноде 140 В; Ia = 14 мА; U на второй сетке 260 В (стаб);
R нагрузки 150 кОм; U вх=0.8 В; U вых= 30 В; КНИ=2%
Виктор Я писал(а):
R нагрузки 150 кОм
Это не ошибка? Должно быть 12-14 кОм.
И 140 вольт на аноде - это слишком мало. Левое плечо нагрузочной прямой при этом оказывается глубоко на изгибе ВАХ.
Я уже показывал эти графики (ВАХ из разных источников), напомню еще раз.
Режимы с Ua менее 160 вольт я не пробовал.
П.С.
Просто совет.
Вы, мне кажется, злоупотребляете измерениями КНИ. Не начинайте с их определения.
Добейтесь рекомендованных режимов. Послушайте/прослушайте, что получается при этом (какой звук).
И только после этого, если уж очень хочется, измеряйте КНИ и т.д.
Низкий КНИ абсолютно не гарантирует хороший звук.
И чего макетировать и эксперементировать со схемой, которую Дмитрий и Михаил на протяжении пары лет макетировали? Её надо просто собрать, ну а уж если не понравится ( что вряд ли) , тогда уж модернизируйте в удовольствие. Кстати, наилучший звук, при указанных автором режимах...
