Текущее время: 05 сен 2026
 Заголовок сообщения: Кабель РВЧС как межблочный
СообщениеДобавлено: 16 май 2015
имеется кабель РВЧС, витая пара 0,75(сечение) в очень плотном экране,кто-то использовал? интересен как межблочник
 Заголовок сообщения: Re: Кабель РВЧС как межблочный
СообщениеДобавлено: 17 май 2015
К сожалению не нашел справочник. По памяти: Кабель РВЧС применялся для станционного монтажа малоканальных систем уплотнения. До 150 кГц. Волновое сопротивление на высоких частотах 150 Ом. На звуковых частотах вероятно будет в районе 600 Ом. Ничто не мешает применить его в качестве межблочного. Один недостаток - он достаточно толстый и жесткий. Потому если есть возможность лучше применить ПВЧС. Он мягкий гибкий и более высокочастотный. Водится там же где и РВЧС.
Давайте порассуждаем. Витая пара для чего, что бы не использовать экран. Что имеем?, витая пара в экране. Неплохо если использовать витую пару (сигнал, земля) и экран соединенный только со стороны приемника. В этом случае нужно 2 таких кабеля, а они толстые и жёсткие.
Именно это я и имел ввиду. Так как это классика.
ну вообщето он не жёсткий-легко на ладонь наматывается
Подскажите, где лучше заземлить экран-со стороны приемника (т.е. на входе УНЧ) или источника-СД-проигрывателя (у него ниже Rвых, чем Rвх усилителя) ?
СообщениеДобавлено: 18 май 2015
В своё время была хорошая статья "Помехи" в журнале " Аудиомагазин".
СообщениеДобавлено: 22 май 2015
Есть такой кабель РД-75 витая пара в экране. Гибкий как веревка. Вот его и применяю в качестве межблочного, естественно в паре. Диаметр кабеля примерно 5-6 мм.
СообщениеДобавлено: 15 июн 2015
С каких пор сопротивление кабеля увеличивается с уменьшением частоты!? Что то изменилось в законах физики с тех пор как я обучался? :D
И не вводите людей в заблуждение. Говорить о волновом сопротивлении межблочного кабеля на звуковой частоте - аудиофилия конечной стадии.
:mrgreen:
СообщениеДобавлено: 16 июн 2015
засунуть метр кабеля в измеритель ёмкости, ...и всё ясно станет
Ну, например, метр даст 187пФ, и что? А индуктивность? Да не гоните беса, ребята. Волновое сопротивление - для распределенных параметров. Тут линия - сосредоточенные, емкость - как элемент фильтра. На звуке волновое сопротивление вырождается в активное сопротивление линии. Это если говорить о волновом сопротивлении, как о характеристике среды. А иначе - что это такое?
"Ах вот они условия, ах вот она среда......"
:D
:mrgreen:
Каждый обучался тому, с чем потом работал. В формулу волнового сопротивления кроме индуктивности и емкости входят ещё и проводимость изоляции и сопротивление проводника, которые зависят от частоты. В институте связи была такая практическая работа: Рассчитать волновое сопротивление медной воздушной цепи в зависимости от частоты. На 300 Гц было более килоОма к 20 кГц опускалось до 600 Ом после 200 кГц сопротивление и затухание выходило за пределы не пригодные для практического применения. У симметричных кабелей такая же картина и применялись они до 600 кГц. У коаксиального кабеля затухание тоже зависит от частоты. Логично было бы говорить в этом случае и о зависимости от частоты и волнового сопротивления. Но об этом обычно умалчивают.
Бакалавр писал(а):
...Логично было бы говорить в этом случае и о зависимости от частоты и волнового сопротивления. Но об этом обычно умалчивают.
Кто умалчивает?
:mrgreen:
pomor333 писал(а):
Кто умалчивает?
:mrgreen:
Давайте не будем разводить полемику. Каждый кабель разрабатывался для определенных целей. И в рабочем диапазоне его параметры укладывались в какой то допуск. Фидер коротковолнового передатчика не применим на 1300 мГц по затуханию потому о волновом сопротивлении на этой частоте можно и не говорить.
Бакалавр писал(а):
... Фидер коротковолнового передатчика не применим на 1300 мГц по затуханию потому о волновом сопротивлении на этой частоте можно и не говорить.
А кто говорит здесь о волновом сопротивлении на частоте 1300 мГц?
:roll: :D
Я бы говорил о такой зависимости волнового сопротивления (на частотах до единиц килогерц кстати, а потом практически неизменно) при длинах от сотен метров. В нашем применении волновое сопротивление неактуально. Достаточно величины емкости кабеля.
А 1,3ГГц далеко не КВ :naughty:. Вообще, волновое сопротивление - больше инструмент, а не величина. Мощность на нем не выделяется. При фазовом расчета - да, а так нет :D
СообщениеДобавлено: 17 июн 2015
Именно так. Бакалавр перепутал радиопередающую аппаратуру, со звуковоспроизводящей.
В радиопередающей аппаратуре согласование (хорошее или плохое) можно даже измерить. Есть такие понятия как КБВ и КСВ, но даже там это, в основном, касается участка ВЫХОДНОЙ КАСКАД - АНТЕННА. Вот тут это очень актуально, поскольку мощность передатчика излучаемая в эфир мощность напрямую зависит от КСВ. То есть при значительных мощностях. 300 кВт, например.
:D
Ну, так это же, вроде, связано с передачей энергии по линиям с максимальным КПД? По симметричным линиям, по коаксиальным, не важно. А в звукотехнике, наверное, всё же передаётся потенциал? Не, не так, по-другому :lol: - наверное, здесь присутствует принцип электрометрических усилителей, т.е. когда измеряется потенциал на высокоомной нагрузке?
Оффтоп, конечно, но было бы интересно почитать что-нибудь по этому поводу… Например, про поляризацию диэлектрика (изоляции проводников) при НЧ сигналах – возникает или нет? И в какой степени, если возникает? Вроде, известный физический процесс, если рассматривать статическое состояние, то описан в учебниках.
Есть здесь такое обсуждение по кабелям?
Немного собрала у себя в компьютере о коаксиальных кабелях.
https://yadi.sk/d/yjBoV8NHhJbjQ
