Текущее время: 21 июл 2026
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 37 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: Согласование усилителя и АС
СообщениеДобавлено: 12 май 2015
Объёмами не ограничен
Виктор Я писал(а):
Пластилином диффузор марать не стал
Пластилином и не надо, он жирный. Лучше так:
viewtopic.php?f=4&t=1485&p=40910&hilit=%D0%B3%D0%B5%D1%80%D0%BB%D0%B5%D0%BD%2A#p40910
предпоследний пост.
Кто подскажет как правильно измерить выходное сопротивление лампового усилителя?
https://www.google.com.ua/search?client ... gws_rd=ssl
Спасибо, что потрудились набрать и скопировать ссылку
ГОСТ 23849-87 :mrgreen:
А так если не поленится и набрать в гугле "измерение выходного сопротивления лампового усилителя", то ответ на Ваш вопрос находится за минуту.
Нужен мощный генератор ЗЧ или обычный (можно софтовый) + с транзисторный УМЗЧ, один, а лучше два милливольтметра и мощный резистор, равный номинальному сопротивлению нагрузки для лампового УМЗЧ.
Можно и программно с использованием внешнего транзисторного УМЗЧ, но как я понял, к этому у Вас душа не лежит.
Я уже это сделал (погуглил)
Получилось 25 Ом на 40 Гц и 77 Ом на 1 кГц
Но меня терзают сомнения
А ГОСТ посмотрю, спасибо
Да всё правильно намерили
СообщениеДобавлено: 23 май 2015
Justas писал(а):
Если можно шкалу на графиках выбирайте 40, максимум 60дб. Я понимаю что когда под 100, графики красивей.
Rвых = 25-77ом... Демпфирование никакое, представляю как динамик на резонансе колбасит.
Измерил АЧХ BG20 с усилителем ГУ50 в триоде (здесь Rвых измерилось 0.4 Ом???)
Так лучше будет?
Лучше! А как звук то?
Судя по АЧХ звук яркий. Можно попробовать низкодобротным режектором выше килогерца подравнять и свести с пищалкой
Это в ЗЯ 200л? Условия измерения можно узнать? Расстояние от АС до микрофона, расположение его и АС в комнате, размеры комнаты.
Есть сомнения в адекватности измерений ниже 100гц. Уж больно картинка красивая, похожа на агитку из рекламы. :P
О звуке пока говорить не буду, рано
Это ЗЯ 200л
Сделал, чтобы попробовать 4а28 viewtopic.php?f=4&t=1533&start=20 фото от 9 ноября 2014
Ящики пока ещё стоЯт (или висят) они приклеены в угол, но собираюсь убирать
BG20 будет в ФИ 90л (потом попробую закрыть дырку и сравнить)
Микрофон на расстоянии 2-3 см
АЧХ снял, чтобы посмотреть как будет динамик с лампой ГУ50 в триоде
Получается, что не для пентода он (а жаль, очень нравится мне тот усилитель)
Виктор Я писал(а):
Это ЗЯ 200л. Микрофон на расстоянии 2-3 см
Тогда понятно. Неплохо!
Глянул в симуляторе с даташитовскими параметрами, довольно универсальный дин. Можно и ФИ 90л как Вы хотите, и в ЗЯ от 40 до 200л.
Вот только Xmax в 2мм накладывает ограничение на максимальную мощность. Не больше 3вт, или нужен сабсоник.
"переведи" (из к.ф. "Москва слезам не верит")
Что перевести? Про Xmax или сабсоник?
И то и другое
Смотрим графики сверху в низ
1. Тут думаю всё просто. АЧХ полученные от данных АО (без учёта вклада комнаты)
2. Тот самый Xmax, показывает отклонение (в мм) звуковой катушки в магнитном зазоре по частоте, в зависимости от мощности, поданной на динамик. В данном случае – 3вт.
«Переведу» :mrgreen:
В МС динамика есть фланец, относительно которого колбасится катушка. Длина её намотки обычно меньше ширины фланца, в длинноходовых бывает и больше. Для сохранения постоянного звукового давления, амплитуда хода катушки растёт с понижением частоты. На определённой частоте, часть витков катушки оказывается вне магнитного зазора, т.е. выходит за пределы фланца. И вот тут начинается резкий рост искажений.
По даташиту Xmax BG20 равен 2мм. При подаче 3вт на этот дин, в оформлении ЗЯ катушка начинает выходить из линейного режима уже на частоте 45гц, В ФИ на 30, т. к. на частоте настройки ход уменьшается, но зато ниже увеличивается больше чем в ЗЯ.
Для того что бы этого не происходило применяют ФВЧ (сабсоник), ограничивающий ход катушки.
3. Групповое время задержки. Объяснять долго и муторно. По простому – запаздывание сигнала. Чем ФИ отличается в этом плане от ЗЯ, видно сразу.
4. Максимальная акустическая мощность. Для этого динамика тоже не всё красиво. Ну а что Вы хотели от широкополосника, «всё в одном» не значит что везде хорошо.
P.S.
3 вт с BG20 вполне хватит для озвучки комнаты, и в ЗЯ подойдёт любой ящик от 45л. Но прежде чем заняться расчётом ФИ, советовал бы подковаться теоретически, хотя многие настройку порта на слух выполняют. Ту я ничего против не имею, но предварительный расчёт всё равно нужен, хотя бы для того чтобы определить, влезет ли он в АС. :lol:
Спасибо
ПризнАюсь, не думал даже, что всё так не просто
