Текущее время: 15 ноя 2026
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 37 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: Оформление BG-20
СообщениеДобавлено: 02 май 2015
Виктор Я писал(а):
Сравнил спектры BG-20 и 4a28 на 8 Гц в ЗЯ
Виктор, здравствуйте!
А не могли-бы вы "на пальцах", в двух словах описать методику замера спектра!
-микрофон
-нужен-ли усилитель по входу
-на дины с усилителя с внешнего генератора
У меня тоже предустановлен Шмелев (спектры усилителя мерял), есть
микрофон LM 410-05 с USB-выходом!
СообщениеДобавлено: 03 май 2015
Микрофон
viewtopic.php?f=9&t=235&start=100, сообщение от 23 марта 2013г
Усилитель не нужен, прямо в микрофонный вход
Усилитель на динамик - Бриг
На вход Брига - сигнал из ноутбука, какой-то программный генератор (не помню откуда скачал; на картинках слева от спектра)
Динамик BG-20; закрытый ящик 200 л; 1 Вт; 1 м; микрофон в руке (пульс 72 удара в минуту :D )
Спектры 20; 30; 40; 50 Гц
Для сравнения, 50 Гц, встроенным микрофоном ноутбука
А как открыть вложения, Виктор!?
Когда составлял сообщение - сделал черновик, потому, что часто при отправлении происходит сбой и жалко времени на повторное сообщение, (да и второй раз мысли могут быть другими)
Но после сохранения черновика нет возможности сразу отправить то, что было
Нужно снова его загрузить, но при этом всё равно что-то теряется.....
На 30 Гц обратил внимание (выбивается из ряда)
Перемерил, всё так же
Очень познавательно!
В окошке TND на скринах:
-20Гц-25,85%
-30 -36,27
-40 -3,98
-50 -9,19
Как грамотно оценить эти результаты...!? :think:
а 30Гц близко к "резонансу ваших динов-36Гц"-вот и "выбивается из ряда"!
Тоже задумался...
Скорее всего ошибка здесь:
В прежнем отверстии был 4а28
Я сэкономил на креплении динамика (на фанерке): в оставшемся круге вырезал "дырку" под BG20 и диск приклеил герметиком (а динамик взял и обиделся)
Получился как-бы дополнительный диффузор...
Короче: эти измерения не совсем точнЫ
Хотя при сравнени с 4а28 в воздухе (оба подвешивал) - картинки повторялись с ЗЯ
Нужно сделать нормальное крепление BG-20
СообщениеДобавлено: 06 май 2015
У меня эти динамики стоят в 90 литрах. Плавный спад от 80Гц. Пока ничего не придумал для них путнего. Разве что саб собрать.
ЗЯ или ФИ?
СообщениеДобавлено: 26 май 2015
В учебниках пишут, чио динамик лучше крепить на бОльшей стенке и отверстие, где крепится корзина должно быть конусное или ступенчатое
Вот крепление (правда, динамик В200)
Передняя панель узкая, динамик снаружи и толщина стенки 60 мм
Получается, динамик находится в тоннеле (короткой трубе), практически до магнитной системы
Как такое крепление влияет на параметры?
Или по другому: чем такое крепление лучше?
СообщениеДобавлено: 11 июн 2015
Сделал ЗЯ 90 литров, послушал так, послушал с фильтром...
Колонки от Симфонии всё-же лучше
Динамики на продажу, тему можно закрыть
СообщениеДобавлено: 07 апр 2019
Прошло четыре года и снова решил повозиться с этими динамиками
Посмотрел TS-параметры программой Arta Software
Есть ЗЯ 25 литров, там параметры этого динамика такие
Как Вы считаете, можно ли таким способом примерно определить правильность выбранного объёма закрытого ящика, в случае, если Qts будет 0.7
Встречал много разных значений для ЗЯ, от 30 до 80 литров
Доски позавчера успел вырезать под 60 литров, но ещё не собирал
Увеличить немного можно будет заполнением ватой, ну и ещё можно обрезать
Может кто проверял совпадение расчётов разными программами и измерение Qts динамика в оформлении
Какой объём ЗЯ всё-таки собрать?
http://www.mh-audio.nl/Calculators/CBCQ.html
Это калькулятор зависимости полной добротности от объёма закрытого ящика, экв. объёма и добротности динамика
Думаю разберётесь
Интересно получается
Разница в объёме 60 и 40 литров (на картинках красным) довольно велика, а в параметрах (синим) практически не отличается, разве что небольшой подъём (жёлтым) и чуть быстрее спад ниже 60 Гц при 40 л
Интересно, на слух это можно будет уловить?
Если нет, то зачем объём делать больше?
BassBox 6 Pro при использовании даташитных параметров:
http://www.visaton.de/en/products/fullr ... g-20-8-ohm
рассчитал для ЗЯ с добротностью 0,707 – «голый» ящик в 50 литров. Но т.к. без звукопоглотителя делаются только сабвуферы, используя заполнение «Typical» (normal),
объём уменьшается до 37 л. Для ФИ при том же заполнении, объём равен 116л.
Обратите внимание на график "Cone Displacement". Катушка выходит из зазора уже на 12 Вт на 50 Гц.
Если TS параметры измерены правильно, расчет и измерения совпадают довольно точно. Разница может быть из заполнения (разная плотность, состав и т.д.).
Все программы работают по одним и тем же формулам, но более продвинутые, используют больше вводимых параметров, и соответственно результат более точен.
Динамик, которому по барабану объём в ЗЯ. :lol:
Вот такое пишут:
Бокарёв Александр Ростов-на-ДОНУ
12.02.2018 на 11:29
БГ 20 при всей своей неказистости обладает рядом достоинств, из которых главные- тонкая мембрана, тряпочный подвес и живой звук. Дальше-минусы.
АЧХ его совершенно собачая, режектор ему как мёртвому припарка, не поможет. Средина выше 2 кгц утыкана пиками, подчеркивающими струну, но делающими звук других инструментов и голоса крикливым и визгливым. Не зря их визгатонами прозвали.
басовая полка провалена по отдаче относительно средины децибел на 7, поэтому про чувствительность в 94 дб можно спокойно забыть, если нас именно бас волнует.
Выровнять отдачу нч и сч полок можно разными способами. первый самый примитивный, но реально работающий- катушка на 1мгн. Полоса протягивается до 9 кгц, звук приятный, спокойный.
Вариант два. Катушка на 1, 2 мгн шунтируется резистором ом 12. СЧ полка присаживается выше кгц и ачх тянется до самого верха без завала.
Вариант 3. комбинированный фильтр из LR контура и цобеля, с ним удачнее всего.
Но все эти варианты оставляют динамик широкополосным, не трогая главных недостатков: крикливая средина из-за пиков в полосе 2-7кгц а также своеобразного звучания верхов, звук жареной картошки, фифекты ечи.
И направленность наверху игольчатая, слушать только одному, в центре, динамиками на себя. Чуть в сторону- прощайте верха.
Выход только один, валить выше килогерца первым порядком и стыковать любую нормальную пищалу. Поучим 2-полосу с приятным прозрачным звуком и нормальной неправленностью. Насчёт 100 литров – это перебор, у меня эти динамики звучали в куцем 25-литровом ящике от Селешинов Диттон15, с ПИ , баса не было выше 70 герц, но звук был чарующий и я к нему прочно привык, даже не хотел менять эти колоночки.
СообщениеДобавлено: 09 апр 2019
Собрал ЗЯ 500х400х300 (внутри)
Qts с расчётом почти совпала
Пока без наполнителя, Арбуз его не отдал
АЧХ бж20 с 1 м (слева), для сравнения справа 4а32
Но следующее мне не понятно
Это спектры 6-ти частот (40; 50; 60; 70; 80; 90 Гц) с 1 м 4а32
А это то же самое бж20
Может такие искажения из-за отсутствия наполнителя?
