Текущее время: 02 окт 2026
 Заголовок сообщения: Бормашинки и граверы
СообщениеДобавлено: 29 апр 2015
Как оказалось бормашинки очень удобный инструмент. Взять хотя бы рутийную операцию "аудиофила" - вырезание отверстия под панель лампы в чистовом корпусе. За счет своих высоких оборотов (20-30 тыс.) отверстие в алюминии выравнивается после предварительного высверивания с удивительной легкостью. :dance:
Увы на моей машинке сегодняя пришел в негодность гибкий шланг :angry-banghead:
Думаю на хвостовик от нее приделать миниатюрный моторчик их тех, что применяются в авиамоделировании.
Собственно вопрос к обществу, кто имел дело с такими моторчиками и как они себя показали?
P.S. Возможно если тема будет развиваться, то ее стоит перенести в раздел Мастерская :doh:
 Заголовок сообщения: Re: Бормашинки и граверы
СообщениеДобавлено: 01 май 2015
а шо значит "пришёл в негодность"?
У меня раз лопнул тросик, я пошёл с ним в автолавку, и мне от спидометра, от каког то жигуля подобрали "тютилька в тютильку"... посоветовали обильнол смазывать графиткой, шо я и сделал - теперь никаких проблем.
ЗЫ - на Кардачах есть любые практически "рукава" под все распространенные модели.
СообщениеДобавлено: 02 май 2015
Я уже дважды менял тросик. Приходилось правда впаивать на концы тросика насадки (он в этой модели не просто зажимается).
Но в этот раз разрушился шланг. Между шлангом и тросом нахдится пружина, так вот она умудрилась навиться на трос и разрушить шланг. Наш регион сейчас в изоляции, так что думаю еще долго не будет возможности заказать по интернету рукав для этой модели.
И потом, попробовав гибкий рукав, я пришел к выводу что мне удобнее будет без него. Уж слишком это ненадежная вешь при малейшем закусывании или перегрузке, а такое происходит с любым инструментом.
СообщениеДобавлено: 05 май 2015
Да, сочувствую...
Один мой товарищ, сделал рукав из обычного жигулевского троса спидометра и сантехнической гайки от смесителя какого то. ( этой гайкой трос зажимается со стороны двигателя) а с другой стороны держатель/патрон. Жигулевский тросик спидометра,можно в любом сельмаге найти...
Может попробовать?
andkiev писал(а):
Да, сочувствую...
Может попробовать?
Из перого поста-"За счет своих высоких оборотов (20-30 тыс.)...."
Переживет жигулевский тросик такие обороты?
А нас-Рать!
Ну Х.З. у мну живет ( центральная "жила" из него стоит сейчас ) но у меня дреммель а не бор машина, есть ли там 30000 об, сомневаюсь честно говоря, думаю 10000 есть...
Единственно что, я в рукав этот, буквально натолкал графитной смазки, по совету одного человека, который профессионально занимается полировкой ( скульптурки, статуэтки, ювелирка и т.п. )
С тех пор все работает ОК.
