Текущее время: 13 ноя 2026
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 216 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ... 11  След.
 Заголовок сообщения: Re: 6Ф6С
СообщениеДобавлено: 21 сен 2010
Sheva писал(а):
Посад-7 писал(а):
Как бы 6Ф6С конечно более детальна...,но может быть,имеет место смещение тонального баланса вверх?из за гораздо большего внутреннего 6Ф6с и одинаковых трансах при сравнении? Вот этот момент интересен.
Внутреннее здесь не определяюще.
Возьмите 6V6 от разных производителей - при одинаковом сопротивлении, тональний баланс у всех будет разный.
На уровне нюансов.Такие нюансы возможны даже с лампами одного производителя,мне кажется.
СообщениеДобавлено: 22 сен 2010
Спасибо всем за подсказки по усилителю на 6Н8С-6П6С.
Я по торопливости не добавил,что использовал триодное включение выходной лампы, поэтому был бы очень признателен "Некто" за намоточные данные выходника для триодного влючения.
Конечно усиления немножко маловато...
А как в пентодном звучит? Неужто лучше триодного?
Простите, не задавался такой целью.
В триоде максимум, что можно снять с баллона - 1 Ватт (6Ф6С) и 1,5 Ватта (6П6С).
Однако, это неплохие драйверы в трансформаторном каскаде для получения сигнала амплитудой до 100в (для выходных триодов типа 300в, ГМ-70 и пр.).
Усиление "триодов" 6П6С = около 9, 6Ф6С = около 7.
Лучше или хуже? Вопрос несколько бестактен. Не хочу нажить врагов :).
Триодное включение даст заведомо красивые характ-ки и параметры. Без хлопот запускается начинающим радиолюбителем. Не столь требователен к выбору акустики.
СообщениеДобавлено: 23 сен 2010
Костя, какие враги ? Кроме того есть подозрения что перечисленные тобой трансики для пентодного (тетродного) включения и с триодным споются, у меня есть Пашины "с возвратом" они относительно ровные для обоих включений, завала по ВЧ в триоде из-за более высокой Ls я лично не слышу, может только "плиборы" покажут.
Пример №3. Транс для 6Ф6С пентод.
Ls = около 150мГн.
При внутреннем "триода" 6Ф6С = 2к5 и нагрузке 7к получим по ВЧ:
9500 : (6,3 * 0,15) = 10кГц (-3дБ). Я слышу до 15,5кГц.
Вариант №1 случайно был опробован владельцем! Изначально это был РР.
Но т.к. я и в РР трансах делаю зазор, возник соблазн применения их в SE для 6П6С. По отзывам - удачно. Но это скорее исключение.
Продолжение "эпопеи" здесь: viewtopic.php?f=8&t=82&p=3393#p3393 Коллеги :), пожалуйста пишите здесь по теме топикстартера 6Ф6С-6П6С схемотехника, трансы для них, впечатления. Константину спасибо за данные по намотке!
СообщениеДобавлено: 22 окт 2010
Доброго времени суток !! Продолжаю макетирование SE 6ф6с (м) , 6п6с , + половинка 6н8с . С подачи Палыча ( Владимир Павлович Вам огромная благодарность !!! ) в сетку 6н8с воткнул батарейку ! Первое впечатление после включения : поменяло....!!! При прослушивании дальнейшем ( естественно , всего и вся имеющегося в наличии ) стало очевидно что , почти весь винил имеющийся надо просто выбросить !!! , Арктур 006 с родным корректором надо отправить вслед за винилом !!! , ранее ( неодократно ) просмотренные фильмы с DVD - обрели новое восприятие , с CD записями такая же картина . Пока один вывод : батарейка в сетке - ВЕЩЬ !!!
Вася писал(а):
Доброго времени суток !! Продолжаю макетирование SE 6ф6с (м) , 6п6с , + половинка 6н8с При прослушивании дальнейшем ( естественно , всего и вся имеющегося в наличии ) стало очевидно что , почти весь винил имеющийся надо просто выбросить !!! Пока один вывод : батарейка в сетке - ВЕЩЬ !!!
Я бы после этого выкинул батарейку :text-lol: А если серьёзно - просто нужно поднять питание драйверу и подобрать хороший шунт к катодному резистору. Кстати батарейка какая ? последовательно в сетку или снизу через резистор утечки? Напишите режимы до замены и после замены.
А хороший шунт к катодному резистору ... простите это какой ????7
не китайский ;) Вы режимы скажите, до и после. Дело в том что сравнивать нужно при идентичности режимов, тогда как-то можно сказать о преимуществе чего либо.
150 в на аноде намерял батарейка 3 в последовательно в сетку
До замены на батарейку и после - Uа, Ia и Uк при автосмещении
Попробуйте ещё голый резистор в катоде (без блокировочного конденсатора). Может и не захочется потом обратно батарейку ставить :)
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2010
А какие Ваши впечатления от звука без кондёра в катоде? Только не уходя от темы. First topic - 6Н8С + 6Ф6С. С кондёрами в катоде у меня усиления достаточно, а вот без, как будет?
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2010
Встряну, ИМХО недостаточно будет усиления при стандартных источниках. А вот если 6Ф6С в родном включении... (транцы засада)
стандартные, это какие?
которые выдают вольт с лишним.
:text-imsorry: всё равно не понял - какие стандартные источники. Стандартные источники питания для 6Ф6С??? Где такие???
Наверное речь про источники сигнала, а не питания.
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2010
Помор333, где вы видели источники питания для ламп в 1В. ? Конечно источник сигнала !
