Текущее время: 28 ноя 2026
СообщениеДобавлено: 17 фев 2015
Во-первых такой темы на нашем форуме ещё нет :obscene-smokingjoint:
А во вторых хочу вынести на суд общества схему, навеянную незабвенным Локи (пару его схем тоже прилагаю)
На своей схеме не указываю номиналы деталей т.к. это лишь начальная прикидка. Лампу для начала попробую 6н23п или 6н24п. Транзистор в конечном варианте скорее всего станет дарлингтоном на германии. :confusion-scratchheadyellow: Дроссель в качестве нагрузки по желанию можно поменять хоть на резистор, хоть на ИТ по вкусу. В моём случае я пока смотрю в сторону дросселя, потому как достаточно хорошо их готовлю. Как видно на схеме, резистор в питании является автофиксом и мешает транзистору уйти в разгон.
Если что-то начнет получаться, то выложу сюда, а нет, значит просто будет место для обсуждения германия :obscene-tolietpush:
СообщениеДобавлено: 18 фев 2015
Смакетил дифкаскад на 6н23п с низким питанием. Пробовал 40, 60, 100 вольт. В общем использовать общее с транзистором питание лампы несерьезно, даже средних параметров не добиться.
Первая схема не понятна - там через динамик течёт постоянный ток? Или просто конденсатор не указан?
Там через динамик текут микровольты, потому конденсатор не обязателен. :dance:
Это же не лампа, поэтому индуктивность дросселя маленькая и мотается он максимально толстым проводом (скажем 1,5-2 мм). Его омическое ничтожно, а именно падение на нем определяет количество постоянки на выходе.
Такая вот возможность повысить КПД усилителя :happy-smileyflower:
Т.к. с низким анодным ничего качественного не вышло, присматриваюсь к новой схеме тоже на германии.
Не, мне кажется, что это неправильно. Транзистор, получается, работает в классе С? Если для динамика отрицательная полуволна выходного сигнала обеспечиватся открыванием транзистора, то откуда берётся положительная?
Так же как и в ламповых каскадах с трансформаторной (индуктивной) нагрузкой, по-просту говоря, энергия для второй полуволны накапливается в индуктивности трансформатора или дросселя. Чем меньше внутреннее сопротивление каскада, тем меньше нужна индуктивность, лампе - несколько десятков генрей, транзистору - десятки миллигенри.
Нижняя граница в дроссельном каскаде определяется индуктивным сопротивлением. С понижением частоты сопротивление индуктивности звуковому сигналу падает и сигнал начинает частично течь через дроссель. Когда сопротивление динамика и индуктивное сопротивление становятся равны, значит лишь половина выходного сигнала пойдет в динамик. Именно от этой частоты мы отталкиваемся когда выбираем минимальную индуктивность дросселя.
СообщениеДобавлено: 19 фев 2015
А дроссель какую индуктивность должен иметь? Сопротивление по постоянному току?
Вы не пробовали измерения провести?
Омическое сопротивление дросселя должно быть доли ома, тогда постоянное напряжение на нем будет ничтожно и конденсатор на выходе не понадобится. Да, милливольты постоянки всё же будут, но они есть и во многих двухтактниках. Смещение диффузора этим напряжением на доли миллиметра не повлияет на звук, в большинстве динамиков катушка изначально не идеально отцентрована по глубине.
Немного позже я найду и скину сюда ссылку или саму статью на тему повторителя на полевике с дроселем, там на большинство вопросов есть ответы.
Изготовление дросселя по статье достаточно необычно, но можно сделать его проще. Берутся подковы с ПЛ трансформатора. Есть такие, у них не вытянутое в длину железо, а почти квадрат, как бы квадратный тороид выходит. На такой удобнее мотать. Исходя из тока покоя ложится прокладка и максимально качественно склеивается чтоб при намотке толстого провода подковы не разошлись. И потом мотается как тороид до заполнения.
В таком методе правда приходится вычислить оптимальные параметры (толщина провода, размер железа, количество витков) методом итерации. Нам нужно чтоб при данном токе и железе получить максимальную индуктивность при минимальном сопротивлении провода.
Конечно можно не заморачиваться и намотать проводом тоньше и добавить конденсаторы на выход. Но тогда смысла в дросселе совсем нет, проще поставить в нагрузку классический ИТ на транзисторе или микросхеме
Ага. Понял.
Про повторитель на полевике с дросселем - это, кажется, в журналах "Радиохобби" было. Вроде знакомо.
СообщениеДобавлено: 03 мар 2015
Да, но там дроссель и ток мал.
ИМХО для германия удобен и перспективен трансформаторный подход
лампу в раскачку напряжения и германии в выходной каскад.
можно даже по нескольку штук ГТ402, 404 поставить.
Но это для любителя-испытателя.
Я пробовал такое, работает неплохо
Можно даже добавить ПОС для увеличения усиления. В выходном каскаде очень сильная ООС поэтому небольшая ПОС не должна ничего испортить.
Вообще-то эти схемы разрабатывались для приемника аудиофила.
Решил немножко умощнить схему
