Текущее время: 16 ноя 2026
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 495 ]  На страницу Пред.  1 ... 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 ... 25  След.
СообщениеДобавлено: 28 мар 2014
1) фона нет совсем, даже на максимальной громкости, нагружал на выход 5ГДШ-4
2) "пердеж" - это хрипы в звуке при увеличении громкости, скорее всего из-за "на катоде должно быть напряжение в 1,5-1,7 раз больше входной амплидуды... ", у меня там 1,65 В при входном 0,7
3) лампы совершенное новые - из 10 выбрал 2 с одинаковыми параметрами (замером напряжений на всех ножках ламп в 2-х каналах, 2 сразу выкинул - генерить начинали)
4) накалы ламп у меня на землю через конденсаторы 0,1 мкф.
уменьшить в выходном каскаде напряжение смещения до 32-35 Вольт?
Последний раз редактировалось salex83 28 мар 2014, всего редактировалось 1 раз.
P.S. Сергей я ;)
СообщениеДобавлено: 24 янв 2015
salex83 писал(а):
Ну вот, электронную часть закончил, фона нет совсем :-) Спасибо автору! Звучит здорово :character-beavisbutthead: . Есть пару вопросов к форумчанам :-) : экранирующую обмотку силового трансформатора на массу подключить? Корпус УНЧ металлический - заземлить через резистор на входных разъемах? Ну и по напряжениям на ножках ламп свериться - все ли верно.
Сорри, давно не заглядывал в тему. Зачёт ! Если есть желание поделиться печатными платами в формате спринт лэйаут, то выложите их тут. Попробую прикрепить в шапке темы обязательно сославшись на авторство.
СообщениеДобавлено: 25 янв 2015
Сергей, здравствуйте! Не вопрос, на днях выложу.
СообщениеДобавлено: 02 мар 2015
Ну вот, добрался до компа, снега навалило.... :-)
Изначальную ПП мне предоставил Сергей Вицан, за что ему огромное спасибо (http://vitsserg.livejournal.com/36946.html)
Печатку я немного подправил - прилагаю оба варианта. (печать БП на съемном диске - на днях прикреплю).
СообщениеДобавлено: 13 мар 2015
Вот печатка БП с электронным дросселем (отсюда http://r-lab.narod.ru/drossel01.htm).
СообщениеДобавлено: 31 мар 2015
Собрал на макете и все заработало)) усилитель первый. Подскажите пожалуйста в катоде пентода стоит ПЭВ на 1К напряжение 29В соответственно ток 29мА стоит ли поднимать ток ?? Питающее 280, в катоде триода 1,45В.
Учитывая максимальную допустимую мощность, рассеиваемую на аноде пентодной части 6Ф5П, = 9 ватт, при напряжении анод-катод (280-29?250 В) допустимый ток анода составляет 36 мА. Так что - можно немного поднять. Если не против, расскажете об изменении звучания.
СообщениеДобавлено: 03 апр 2015
катодные резисторы еще не менял, сменяю обязательно отпишусь. поменял межкаскадный с 0.22 на 0.047 по моему скромному мнению музыка стала более полнокровной за счет отрезания полосы ниже 40 гц. так как динамики у меня 4ГД-45 и 3ГД-38 то они все равно не будут воспроизводить ниже 40 ГЦ. Что вы думаете по поводу такой замены???
Какого типа каждый из конденсаторов?
СообщениеДобавлено: 04 апр 2015
К40У-9 оба
Ваши впечатления, я думаю, вполне адекватны.
У вас динамические головки работают в открытом оформлении от пентодного выходного каскада. В результате - имеет место неидеальное демпфирование подвижной системы головок (ниже собственных резонансных частот они колеблются беззвучно, но на относительно больших амплитудах, обусловливая искажения остальных частот). А ограничение низших частот межкаскадным конденсатором меньшей емкости во многом устраняет это явление.
СообщениеДобавлено: 05 апр 2015
спасибо, значит так и оставлю))) еще одно изменение которое я внес от себя это зашунтировал конденсаторы в катодах пентода конденсаторами МБГО на 30 мкф
Это в большинстве случаев хорошее решение (электролитический + неэлектролитический конденсаторы в катодной цепи).
СообщениеДобавлено: 20 апр 2015
на выходных провел эксперимент . в катоде пентода заменил конденсатор на 2200мФ Samwa на 3300 мФ Nichikon и поменял регулятор громкости на СП3-4дМ Изображение. После такой замены звук стан прозрачнее, естественней. Причем настолько : в фильме постучали в окно то жена решила что кто-то стучит в наше. Чайник засвистел как будто на нашей кухне. Низов не добавилось, сказывается наверное ТВЗ-1-9. Но звук нравиться все больше.
СообщениеДобавлено: 16 май 2015
Доброе время суток! подскажите пожалуйста. Заменил таки в катодах пентода 1кОм на 510+220 Ом, при замерах падения напряжения на резисторах на одном 21В на другом канале 25В, лампы менял местами ничего не изменилось, конденсаторы Ничиконы на 3300 мкФ и МБГО на 20 мкФ . че бы это значило??? первое что приходит на ум это увеличенный ток утечки МБГО. Звук ярче!!!
там где было 21 стало 42 , нагрелся резистор и трансформатор, заменил лампу стало 20В
СообщениеДобавлено: 05 авг 2015
замена межкаскадного конденсатора на 0.22u на конденсатор меньшей емкости 0.05u была ошибкой. Пока усилитель работал на колонки из двух 4ГД-35 и двух 3ГД-38 встречно паралельно +2Гд-36 через конденсатор,4 Ома все ничего. Но когда остались только динамики 4ГД-35 +2ГД-36 через конденсатор - низкие как отрезало. заменил межкаскадные К40У-9 на вот такой бутерброд ОКГБ-И 0.01u+MPX-X2 0.47u. звук стал на место, сабвуферные низы воспроизводить не стало но звучит красиво "дышит полной грудью". Так как у меня опыта нету в прослушивании ламповых усилков, прошу повторить этот "бутерброд" и сказать как это звучит? в контексте "правильного лампового звука"
СообщениеДобавлено: 06 авг 2015
[quote="bobryk".. прошу повторить этот "бутерброд" и сказать как это звучит? в контексте "правильного лампового звука"[/quote]
А что здесь повторять?
В контесте "правильного лампового звука" сделайте так, и будет вам счастье:
Резистор макс. качественный, желательно БЛП или С5-5.
На самых НЧ у вас будет работать полипропиленовый конденсатор, обеспечивая четкие и быстрые басы, а начиная с нижней середины и до самых ВЧ - фольговый бумажный КБГИ, придавая звуку мягкость и душевность :D
Заодно потрудитесь определить внешнюю обкладку каждого к-ра (на надписи не смотреть!) и подпаять ее к аноду драйвера.
Аминь.
СПАСИБО!!!
