Текущее время: 22 ноя 2026
 Заголовок сообщения: Апгрейт латра
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2014
Попал мне в руки небольшой 2х амперный латр. Круглый, дырчатый, малосъедобный. Валялся под столом, а ведь нужная веСТЧЬ!
Особенно, когда мотаешь трансформаторы. Довел его до ума, новый корпус, положение горизонтальное, добавил амперметр.
Получился вполне современный прибор. Изначального фото нет, но, я думаю ни для кого не секрет.
Дольше всего думал над измерителем тока, градуировать нелинейную шкалу - лениво. В инете, кроме ссылок на щитовые амперметры, ни-че-го.
Но, додумался, поставил выпрямительный мостик не после шунта, а включил выпрямительный мостик в разрыв цепи питания, и нагрузил мостик шунтом,
при измерительной головке 100 мка, шунт примерно 0,3 Ома. Для себя сделал два предела, 1А и 02,А. Получился очень простой, линейный амперметр переменного тока.
За покраску и надписи прошу извинить, чисто утилитарный девайс.
 Заголовок сообщения: Re: Апгрейт латра
Хорошая работа!
СообщениеДобавлено: 18 дек 2014
я подобное сделал только индикатор показывает напряжение . это ведь он его регулирует . а ток как то вторичное
https://fotki.yandex.ru/users/mostsound/
СообщениеДобавлено: 19 дек 2014
Смотря, для чего латр, я использую его для практической оценки железа силовых трансформаторов. Мотаю часть обмотки или использую бывшую первичную. Латром выставляю приемлемый ток ХХ. Дальше арифметика... Погрешность (+ -) 5-10 % ХХ меня не волнует. А вот напряжение, я конечно померяю мультиметром, это легко. Приблизительное значение напряжения легко оценить по родной шкале латра.
СообщениеДобавлено: 20 дек 2014
логично, добавлю мА. только я не понял у вас он в разрыв питания . т.е не вцепи нагрузки? . если нет ,то латр разве сам не жрет ток.?
Конечно амперметр, или точнее миллиамперметр, включен в цепь нагрузки. Получился приличный, линейный, измеритель переменного тока с пределами 1А и 0,2А.
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2015
ПЕТРОВИЧ - ОТЛИЧНАЯ РАБОТА!
долгое время у меня тоже валялся латр, кокойто "военный" зеленый такой залитый полностью компаундом, поменялся на стабилизатор с кем то из форумчан, надоело мне проводки ве эти торчащие соединять, а увидв ВАшу реализацию,решил тоже корпу сему соорудить, ну и все остальное вольтметр, сетевой разъем, автоматически предохранитель, клеммы, и розетку вот что получилось, сорри снимал телефоном.
Главное ,не гламурный вид, на самом деле, это очень полезный девайс.
Пополезней многих других, особенно при намотке силовых трансов,
одно дело формулы, другое, реально измерить ток ХХ, намотав
немножко витков.
Кстати, вид вашего прибора вполне приличный.
