Текущее время: 18 ноя 2026
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 77 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
 Заголовок сообщения: Re: Двухтактный однокаскадный
СообщениеДобавлено: 07 дек 2014
Да будет работать, и частотка будет, но будет еще отличное воспроизведение мелких звуков. Это благодаря начальному подмагничиванию сердечников выходных трансформаторов.
Если все так просто, то какие вопросы? Вольному- воля!
СообщениеДобавлено: 08 дек 2014
:obscene-drinkingcheers: И индуктивность будет другая :)
Цирклотрон когда-то делали с коллегой именно на торе. И железо было - супер, товарищ по заказу мотал из отходов ЗТЗ. Трансов намотал на нем коллега - штук пять с различными вариантами витков и секций. Работал, но чтобы как-то очень - не скажу. Обычный себе УНЧ, обычный звук. Кстати, с ЧХ транса были проблемы, не помню, где. Есть еще пара сердечников, берегу, может когда еще сподоблюсь - японское сверханизотропное, с прокатом в магнитном поле, легированное лазерной насечкой железо. Даже не знаю, что это такое. Но обещал, что очень уникальное. Мечтаю, если эти "длинные зимние вечера" благополучно для нас закончатся :(.
Конечно, но и расчет будет вестись, как для СЕ усилителей.
Господа, среди пентодов есть несколько с очень низким, как для этого типа ламп, выходным сопротивлением. Среди них 6э5п, 6п13с, 6п31с......
Так вот, что же получается, при внутреннем сопротивлении 6э5п 8 кОм ей в нагрузку надо всего лишь 800 ом? Прям по-триодному получается. Вот "вкусная" для однокаскадного РР усилителя лампочка, но это ее выходное меня очень смущает. Черт его знает как она будет звучать в пентодном двухтакте.
Наверное мне стоит определить тех. условия. Анодная обмотка 150—170 вольт (можно удвоением 300), выходная мощность в двухтакте 2-4 вата, больше не надо. Ну и смещение около 3 вольт.
Вот на эту тему я и выбираю пентод с нормальным звуком.
СообщениеДобавлено: 09 дек 2014
Я тебе на фото выше скинул ;)
Смещение несколько больше.
СообщениеДобавлено: 10 дек 2014
Вспомнилась моему другу схемка (нарисована упрощенно по памяти)
Мне она довольно сильно понравилась. Раз в анодах источники тока, то звук через питание можно сказать не идёт. Мы как бы заменяем огромный конденсатор в питании на гораздо меньший и более качественный в разрыве полуобмотки первички.
Заодно мы получаем возможност использовать на выходе тороид. С ним гораздо легче добиться той большой индуктивности, что нужна высокоомным пентодам.
Никто не помнит источник? Кажется это кто-то из иностранцев выложил.
СообщениеДобавлено: 15 дек 2014
Добрый вечер!
Сегодня собрал такую схему:
При Uвх=0.9В (с ноутбука) Pвых=6,4 Вт (на 10 Ом)
f от 40 (-3 Дб) до 20000Гц (синус красивый)
Интересно. Спасибо.
Какое напряжение смещения ламп установили?
-6,5 В
Ток хх 75мА
СообщениеДобавлено: 16 дек 2014
Хочу задать вопрос по гармоникам
Последовательно с нагрузкой включил кусок медной проволоки примерно 10 см, (от витой пары)
С него снял напряжение и подал на микрофонный вход ноутбука
Запустил программу OscilloMeter и посмотрел спектр
При Рвых=4 Вт уровень 1кГц -4.5 дБ, 2 кГц -55 дБ, 3 кГц -44,5 дБ , (остальными можно пренебречь)
Получается коэффициент 0,01045 (или 1%)
Может такое быть?
С такой схемой измерения, можно что угодно намерить. С одной стороны вроде хорошо,низкое выходное сопротивление,практически КЗ, но сколько на этой проволочке мв полезного сигнала? На уровне шумов, да ещё шумный микрофонный вход с обрезанной АЧХ.
Поставьте вместо неё резистор 0.5 - 1ом, и подайте на линейный вход звуковушки. При 6.4 вт на нём упадёт около 0.4 - 0.8в, делителей не нужно.
у моего ноута только микрофонный вход
Тады - увы. :obscene-smokingjoint:
Хотя если подумать... Не транзисторный же усилитель, с тысячными долями процента. При такой схеме измерения в основном страдает отношение сигал/шум, а для Кг более 1%, это не так критично. Тут главное, что микрофонные усилители имеют ограниченную (обрезанную) полосу, но не всегда. Нужно через делитель соединить вход с выходом звуковухи и измерить АЧХ.
СообщениеДобавлено: 17 дек 2014
а звучит как ?
Хотел не озвучивать первые впечатления, но поскольку задан вопрос...
Вчера слушал пол дня (если бы не отключали свет - то бы и больше)
Источник ноутбук, усилитель и колонки - Симфония 003 стерео
Вместо одного из усилителей Симфонии подключил испытуемый Х-усилитель
Выровнял усиление и частоту на НЧ и ВЧ регуляторами громкости, и тембра Симфонии
Коммутировал каналы на плеере балансом (одним щелчком)
Несколько раз менял каналы местами
Результат: в некоторые моменты мне казалось, что Х-усилитель звучит лучше
Это было на гитаре, саксофоне и ударных, особенно тарелки (может быть сказалось предвзятое к нему отношение)
Бас гитара звучала лучше в Симфонии
Очень неплохо они звучали вместе (баланс 0), дополняя друг друга
Питание Х усилителя осуществлял от отдельного БП Симфонии, (правда фон был сильнее)
Недостатки: нужно поднять низкие, железо входного трансформатора слабовато
Результатом доволен
Напротив, спасибо за ваши впечатления.
СообщениеДобавлено: 16 янв 2015
Добрый день!
Наконец-то намотал "свои" трансформаторы
Признаюсь, дело оказалось непростое, особенно входной тр-р (получился только с 4 или 5-ой попытки)
Включил
На резисторной нагрузке всё нормально, 10В на 15 Ом, синус красивый от 18Гц до 16кГц (выше звуковуха "халтурит"), чувствительность 0.4В
Ua=260B, Ia=0.1A, Uc=-6.5B
Но, когда подключил динамик (4а28), усилитель "свиснул" на 500кГц
На что нужно обратить внимание?
При шунтировании динамика 500 Омами всё хорошо
Звучит хорошо, фона нет
Схема видна на фото от 15 декабря, только входной тр-р 1:12; 500+500 (в параллель)+6000+6000
Выходной тр-р: 2100+2100, отводы от 500 виков, вторичка 220 витков
ЗдОрово звучит Dean Peer - 'Lord's Tundra'
СообщениеДобавлено: 21 янв 2015
Вылаживаю еще схемку. Нарисована упрощённо, смещения каждый может поставить по желанию. В сетке 6п14п обозначены две полуобмотки входного повышающего фазоинвенторного трансформатора (для 6п14п должен быть 1 к 8-10)
В выходном трансе как и в первой схеме стоит тороид с конденсатором в разрыв среднего вывода. :obscene-smokingweed:
Источником тока служит ГУ-29. Она работает на практически горизонтальном участке вахов при токе таком как и у 6п14п.
Знаю, скажут зачем в ИТ мудрить такую лампу, если проще поставить транзистор. :angry-banghead: Радиатор транзистора не меньше размером чем сама лампа и нагрев не меньше (за вычетом накала) так что моё мнение пусть греется лампа, которая этого не боится чем транзистор, параметры которого плывут с температурой.
6п14п можно заменить по желанию подходящей лампой с небольшим смещением, чтоб не мотать монструозный входной транс, и током 30-50 мА.
