Текущее время: 26 ноя 2026
 Заголовок сообщения: Микропроект USB-цапа на ESS Sabre (ES9023)
СообщениеДобавлено: 11 дек 2014
Доброго всем времени суток.
Понадобилось мне сваять по быстрому USBшный ЦАП, максимально качественный при минимальной сложности.
Выбор пал на связку PCM2706(USB->I2S) и младший ESS-ES9023. Тема широко известная, и я наивно полагал, что
инет должен быть полон готовых проектов - ведь связать их - всего ничего, даташитное включение элементарное.
Ага, как бы не так :angry-banghead: Везде одно :teasing-blah: Огорчили некогда крутые ресурсы - десятки страниц в
темах - НИОЧЕМ. Зря только потратил времени.
В итоге пришлось преодолеть лень, и наваять-таки проектик, а заодно и сохранить его для потомков - авось кому пригодится. Так что ловите.
PS: схемы нет, ибо она не рисовалась вообще. Все включение - даташитное, номиналы деталек указаны в lay-проекте (6-й лэйаут). PCM2706 включена в режиме USB->I2S конвертера с запиткой от шины, ES9023 с внешним геном на 48 МГц (что было под рукой), в питании гена и цапа - стабы 1117-3.3 и ферритовые бусины (обозначены на плате FB). На фотке я запитал стабы тоже от ЮСБ, так делать вовсе не обязательно, но можно (длинный проводок через всю плату).
PPS: на фотке присутствует небольшая ошибка (возле ЮСБ-разьема), которую в готовом изделии пришлось устранять перемычкой, но в самом проекте она уже исправлена. все гарантированно работает, и заводится с полпинка - аж неинтересно :)
Отличная работа! Год назад тоже интересовался подобным проектом, хотел повторить этот - http://www.raspyfi.com/building-my-reference-dac/, в качестве источника рассматривал обычный Notebook, но после приобретения Blu-ray OPPO BDP-105 потерял интерес.
СообщениеДобавлено: 12 дек 2014
Сейчас ковыряю сходное на cm108 и tda1541 или pcm63 - что больше понравится.
ВиктОр, вижу два стаба - раздельное питание? Линии И2С на цапу подключены без 100 Омных резисторов - допустимо? Я к Тремору так подключил, но хотел позже перемычки заменить резисторами выводными...
Генератор (внешний) - я так понимаю есть резонаторы, а есть генераторы - как на Бэе правильно в поисковике указать, что бы генераторы выскочили? Это они?: http://www.ebay.com/itm/Lot-of-5PCS-SMD ... 3a916f34d9
Ромыч - я даже не знаю, что и сказать - ты сам себе ответил :)
Ну хорошо... А сравнивались режимы синхронный/асинхронный? Что больше понравилось? Хотя что это я? Ведь только по УСБ использовался... а там по-любому асинхронный...
СообщениеДобавлено: 13 дек 2014
А почему это "полюбому асинхронный"? Если бы я системный клок в в ЕС-ку завел с 2706-й - был бы синхронный (до 256 Fs)...с огромным джиттером восстановленного из 1 кГц юсб-потока. Тут весь изюм как раз в асинхронном реклоке внутри 9023-й, НО от внешнего стабильного и чистого клока.
Ну ОК, так как все же выбрать более качественный ген для внешнего клока? Оно ведь тоже разное по параметрам? Про асинхронный изюм я уже понял, что это есть гуд!
СообщениеДобавлено: 25 авг 2016
13 12 2014 последнее сообщение.
А мне вот намедни Админ презентовал этот цапик.
Восторг :bow-blue: , спасибо тебе ВиктОр :handgestures-thumbup:
есть у меня сидишний диск, так называемый *минивинил*, купленный в 2002 году.
Двойная фантазия Джона и Йоко, нравится исполнение *Вумен*.
Пихаю его в ноутбук..и что слышу? Шип винила, ё моё, даже на сидюках своих за 14 лет не подозревал, думал..а почему *минивинил* называется, а оно вон чо оказывается. :confusion-scratchheadyellow:
СообщениеДобавлено: 07 окт 2016
Мой микропрожект на ES9023. Сетевой плеер на базе raspberry pi3 и цапчике с интерфейсом i2S
СообщениеДобавлено: 10 окт 2016
Сергей, можно подробней, какой софт, дисплей, коробочка? Получилось симпатично.
СообщениеДобавлено: 11 окт 2016
Софт Runeaudio, коробочку не стал выдумывать, а просто купил. Дисплей обычный 16х2 , сейчас бы взял вот такой финтаж https://ru.aliexpress.com/item/1pcs-lar ... 0.0.2qSML3
Пришлось пошерстить скрипты для работы дисплея на этой ОС с MPD , runeaudio на ARCH линуксе в общем, есть ещё в планах Volumio покопать как более перспективный. Вообще удобно, ОС на микро SD, экспериментируй сколько влезет. Более подробно наверное пока не буду, ещё не всё доделал. Да, музыка вся перекочевала на старенький Ready NAS Duo.
На HD44780? С отображением кириллицы проблем не возникло?
Только вчера купил с желтой подсветкой, но маленький. Тут большой, что интереснее. :D
Так вроде уже копаная есть, я правда, не проверял, пока дисплей не приехал.
https://mega.nz/#!EEBjWbjC!r5cNR2vrXuwi ... h66LFWDob0
С чего бы он более перспективный? ЕМНИП, в нем куи не работают в отличии от Руны, а это однозначно определяет его полную профнепригодность.
Вот это очень правильно. Но лучше построить файлсервер посерьёзней. :happy-smileyflower:
СообщениеДобавлено: 17 май 2017
Мдя, с кириллицей то проблемы. Скачал марши , названия естественно русские а на экране крякозябры, и эти же крякозябры на веб-морде плеера. Хотя конечно марш Преображенского полка и прощание славянки я и так отличу, но как-то не порядок )))
СообщениеДобавлено: 18 май 2017
Знакомые грабли! :D
А нас-Рать!
Аналогично (HiFiMan 602), файлы CUE. Из этих файлов половина в юникоде, половина - в винде. Что, блин, характерно, механизма указания кодировке нет вообще, так что плеер похоже считает её за iso8859-1 (насколько помню кодировку) и в чём-то даже прав :-(
