Текущее время: 24 сен 2026
 Заголовок сообщения: OS + Player для "Тихого компика"
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2014
Считаем, что компик у нас уже есть.
Постает следующий вопрос - какую операционную систему установить и каким плеером слушать?
Часть населения пользуют Windows слушая музыку на Foobar2000, вторая часть узают Mac OS X + Audirvana Plus, а кто то остановил свой выбор на Linux + Music Player Daemon.
Хотелось бы услышать мнение и личный опыт форумчан на эту тему, плюсы-минусы как систем, так и плееров. Установка, тонкости настройки и т.д.
Обсудим плееры для прослушивания не только lossless форматов, но и МР3 и DSD.
Не спрашивайте, зачем МР3. Просто за годы накопилось огромное количество в МР3. Ну и когда я слушаю музыку как фон, а сам занимаюсь дом.делами, меня вполне устраивает и МП3 и радио онлайн.
Ніщо не зупинить ідею, час якої настав!
 Заголовок сообщения: Re: OS + Player для "Тихого компика"
Не вижу альтернативы Tiny MPD - ведь он, в отличие от других систем, не выполняет никакой рабты кроме вывода звука в наилучшем виде. Остальным так или иначе приходится быть универсальными. И уж тут-то с Тини все упирается только в качество обвязки. Вопросов к цифровым источникам много, но об одной из последних сборок Тини были самые восторженные отзывы и сравнение звука по аналоговости с винилом. Конечно, в железе эти системы вылизаны. Никаких импульсных БП. Все раздельно. Ну и в плане удобства управления - для любой ОСи есть управлялка, да еще и по нескольку видов. Проигрывает все вплоть до DSD. Сайт разработчиков Тини общеизвестен, каждый может проверить условно бесплатную версию и прочесть инструкции по установке и рекомендации по железу.
Желаю всем найти свой звук среди разнообразия источников! :handgestures-thumbup:
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2014
Роман, ну почему же никакой работы? А вывод информации на монитор, а сетевая карта, а винт, а ЮСБ, все это обслуживается операционкой же?! Ну будет вместо командной строки графический интерфейс, к примеру, как это может отразится на звуке?
Ну в твоем случае этот момент существенен. А если вывод по ЮСБ, и после преобразования в И2С гальваноразвязка, здесь ИБП наверное не сильно повредит.
Хотя автор Tiny MPD, вроде и винт не рекомендует использовать, дабы избежать помех от работы САТА порта.
Или это не он, уже не помню, но где то точно читал.
В общем нужно ставить и слушать, ставить и слушать, а потом только делать выводы (эт я про себя :) ).
Вот на счет ставить здесь и продолжим, но уже не сегодня. За домашними делами эта задача как то отодвинулась назад, но не на долго, надеюсь :)
СообщениеДобавлено: 01 дек 2014
Собственно, видеокарта и хард не нужны. По звуку народ рекомендует маленький САТА накопитель для загрузки ОС. Да и то, тот же накопитель отвязываем своим питанием. Для экстремалов можно и его удалить - сделать загрузку по сети! Потом работа только с памятью. Ну и с сетевой, конечно... Так что, обслуживаемой периферии минимум. Есть пользователи, которые добились в своей системе latency около 3-4 в работе. На моей Интел Д2700 она 13-16. Честно говоря, даже не знаю, как замерить сколько даст Винда. Но там точно с этим будет мрак просто :obscene-hanged:
Romm, поясни, плз, latency чего? и в каких единицах это?
наверняка кто-то из компьютерщиков тут знает точно. Для меня это характеристика для сравнения качества работы связки железа и операционки. Если точнее - задержки в обработке вывода информации. Как выяснилось - есть прямая зависимость качества выводимого звука от этого параметра.
Ребята, кому интересно - теоретически и практически знакомьтесь из первоисточника. Наверняка получите полное представление!
...ну и если первоначальные результаты выявят потенциал, который слышно - смело поддерживайте проект! Дальнейшее развитие интересно всем! А как бонус - поддержавшим последние версии сборок. :music-listen:
Ну никак не подкоряется, блин :angry-banghead:
Устанавливаю, загружается вот до сюда:
Не висит, командная строка работает. Что не так? Что делать дальше?
Да, через PuTTY не подключается.
ну... еще раз enter, видим командную строку. Какая сборка? Командой ifconfig смотрим свой IP, по которому потом подключаем управлялку или putty. Командой sim выводим простенкое окно настроек. Там настраиваем расшаренную папку и смотрим устройства вывода звука. Начиная с некоторых сборок был доступен вэб интерфейс по ip tiny.
Далее расшариваем папку с музыкой, настраиваем доступ к шаре в tiny, обновляем базу плеера MPD, управлялкой стартуем проигывание. Мне нравится MPDroid для Андрюши...
...кстати, а звучка какая? На пробу можно сунуть свисток типа Generic Audio и выбрать вывод по USB. Ну это что бы убедиться в работоспособности...
СообщениеДобавлено: 02 дек 2014
Роман, спасибо, буду пробовать. По поводу звуковухи, тремор еще не пришел, выясняю. А интегрированная не прокатит на пока? Мать такая как твоя. А управлялу нужно под iOS. Ну нет у меня ничего с андроидом))
Да, сборка 26-06_new.
Ниже всё исходит из того, что там Linux.
В командной строке команда
ps -faux
что говорит?
В первой колонке - пользователь, в последней - запущенная команда.
Есть там что-то наподобии mpd, возможно - под соответствующим пользователем.
Чтоб Putty (это же ssh, верно?) пускало, надо, чтоб было запущен соотв. сервис.
Проверить:
ps -faux | grep sshd
(то же самое, но результат фильтруется по наличии строки)
Посмотреть настройки сети
ifconfig
или
/sbin/ifconfig
можно еще командой htop посмотреть запущенные процессы, плюс загрузку процессора. MPD и SSH скорее всего работают, просто правильно обратиться нужно.
Звуковушка встроенная скорее всего не стартанет - сборки сильно урезаются, драйверов мало встроенных. Минималистическая концепция, блин )))
В Вашей сборке точно есть вэб-интерфейс. Смотрите IP и через браузер найдете в сети свой Тини
...у Мака, кажется, Кантата управляет MPD по сети...
Мужики, спасибо! :obscene-drinkingcheers:
PuTTY коннектится, управлялка MPoD то же коннектится с PMD, вставляю флешку в Tiny MPD с музыкой, папку и файлы видит.
А вот встроенная звуковуха, увы, молчит.
Тремор мне не дошел, вернули деньги :(
Зато пришел XMOS и DAC PiCobber v2.1 на PCM5102A, но это уже другая тема. :dance:
Отлично! Мои поздравления! У самого такая же радость, когда что-то запускается. Сейчас вот бьюсь с pci-e Тремором... Пока не уверен почему, но звук не вывел на новой материнке... Но думаю - прорвемся )))))
СообщениеДобавлено: 03 дек 2014
Спасибо. Первый шаг пройден))
Продолжение следует.
Такой еще вопрос, как плохо, если Tiny MPD будет работать с флешки? Или все же нужен другой носитель?
Да так система и задумывалась! Просто хто-то из удифилов возьми, да и отслушай различные варианты... Как я понял, на первом месте по звуку система с ССД накопителя, потом с УСБ, причем из производителей - Трансценд. Вся эта информация есть в оригинальной теме. Просто разбросана, как обычно.
Для нас, думаю, не принципиально на каком носителе будет система. Ограничимся предубеждением, что носитель работает лишь один раз - при загрузке в память. Потом система работает с развернутым в памяти образом. Никаких обращений к носителю. А уж когда отшлифуется весь оставшийся тракт, тогда и отслушать - будет ли для наших ушей разница, или возня того не стОит. Так что постановка вопроса "плохо/хорошо" не корректна. Я бы сказал "чуть лучше или чуть хуже" ))))))))
СообщениеДобавлено: 04 дек 2014
Ну всё, завелся тремор pci-e на сборке Tiny! Полет стабильный, без затыков. Как обычно, вопрос был не в железе, разработчик Тини смог помочь запуститься изменением одной цифры в файле конфига.
Впереди работа с линейным БП а после и с корпусом для "Тихого компика".
Господа, а про другие-то операционные системы будут у кого предложения? Помню, Максим на ARMе что-то начинал... Яблоководы может что-то интересное используют?
СообщениеДобавлено: 21 май 2015
Romm привет. Не прошло и пол года, а я вернулся к задуманному проекту))
В общем макет работает, но как я писал раньше, не на треморе, а на XMOS + PCM5102A.
Но вопрос у меня вот какой, на клиенте MPoD не регулируется громкость, читал, что нужно в настройках web-интерфейса что то включить, но я не могу зайти на web-интерфейс. Не подскажешь, как это сделать?
Какую версию Tiny MPD ты сейчас используешь?
А на каком этапе сейчас твой проект?
Приветствую! ЗдОрово, что проект не закрыт ))) Регулировка громкости была допилена разработчиком, но в последнюю версию и 64 битную регулировку он, по-моему, вообще не включал - пропадает смысл качественного источника вообще! Это ведь все равно урезание битности данных. Я сам не надеялся, что будет хорошо. Да это собственно и было слышно на моей вовсе не эталонной системе. Не заморачивайтесь, в общем.
Вэб морда доступна через браузер по адресу Тини. Просто набрать его в строке адреса типа 192.168.х.ххх, в зависимости от адреса подсети и т.д.
На сегодня... хотел запустить Тини на АсРоке с проциком Ксеон без вентиляторов 8-) . Приармянил на проц огромный медный пластинчатый радиатор :o !!! После некоторой непродолжительной работы ядро нагрелось до 60грд :doh: . Срочно вырубил до выяснения вопроса с вентиляцией (придется мириться с шуршанием, видимо...) А так - все работает на старом добром Интел Д2700 через Тремор. Тут проц с пассивным охлаждением :handgestures-thumbup: . Скручено все на хванерке))) :crying-blue:
Да Роман, спасибо. Регулятор громкости мне нужен временно, пока не запущу аттенюатор Никитина, но пока загвоздка с програмкой на микроконтроллер((
По поводу вэб морды, я так и делал, но браузер выдает ошибку. Может с роутером что то сделать нужно?
Да, еще вот что. К кому бы обратиться за помощью в инсталляции Wi-Fi модуля и PCI платки расширения USB в Tiny MPD?
Почему Wi-Fi модуль? Просто неохота тянуть сетевой шнурок через всю комнату.
Почему платка на USB? Думаю, что с нее можно получить более чистый выход USB, чем с материнки.
Что думаешь о влиянии этих железяк на звук?
Спасибо за быстрый ответ :obscene-drinkingcheers:
Да, забыл спросить, а где скачать новую версию Tiny MPD?
В Тини принципиально не встраивается драйвер ВиФи, опять же по причине качества. С первых же сборок отказались. Но если сильно хочется - решение есть. Поставить дополнительно точку доступа возле аудио компика.
Для качественного УСБ применяют SoTM платы - как раз аудио ориентированные платы. Применяя обычный УСБ - теряется смысл Тини - ухудшения в качестве многократные. Весь потенциал похоронится. Как и с ВайФаем. Но проверить работоспособность, думается, можно.
Тему разработчика поплотнее изучите, коль уж серьезно делаете. Я могу лишь вкратце ответить. Там - подробнее. Язык - не сказать, что уж очень технический... До этой темы с Линуксами вообще дел не имел. Сейчас подход разработчика очень нравится! Терпения Вам и энтузиазма!
