Текущее время: 22 ноя 2026
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2037 ]  На страницу Пред.  1 ... 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48 ... 102  След.
СообщениеДобавлено: 02 дек 2014
Александр, если нравиться, то хорошо. Поэтому и говорю не трогать пока ничего. На прогрев нужно время. Недавно поменял электролиты в СД проигрывателе и усилителе, поставил более кошерные. Успел испугаться, звук стал заметно хуже. Потом мне объяснили, что таким электролитам как Элна Силмик нужно 100-150 часов прогрева. Действительно пелена в звуке начала спадать через неделю. Это в нашем деле утомительно - ждать прогрева, когда нам уже подсыпали жменю идей.
Какие диоды вы собираетесь убрать? Вакуумные или каменные? Я предлагал кенотроны поставить вместо 6Д20С. Собрать мост на вакуумных диодах конечно интересно, но энергоемко, но интересно. Выбирать вам.
Я, в каком-то будущем, попробовал бы мост на шоттках, но это исключит красивые баллончики, плавный пуск анодного и превратит усилитель в макет.
2Garin, удвоение очень благозвучно, но нужны очень хорошие емкости. Я использую вот такие. Их продают как запчасти к инверторным сварочным.
Убрать нужно каменюги))) и попробовать. Каким образом пока не решил. Теперь понимаю, ЧТО Вы предлагали, сначала понял по другому. Дмитрий предложил посмотреть схему выпрямления - интересна тем, что можно тогда оставить 6Д22С и добавить только одно место под 5Ц4С. Вопрос только с накалом для него.
о ВРЕМЕНИ. Да я пока соберусь что либо поменять в этой конструкции !!!))), дело не в том что труден на подъем, - просто отвлекающих вводных многовато). так что, думаю, послушать творение времени будет предостаточно. А пока еще каждый день СЛЫШУ что-то новенькое в воспроизведении. Мне нравится.
Попробуйте вместо ваших диодов поставить высоковольтные шоттки.
Зачем? я наверное все истолковываю как-то неграмотно )))) - хочу оставить одни лампы в выпрямителе и попробовать сравнить.
И схему удвоения, ИСЧЁ, поставьте фильтры ВЧ до трансформатора и после выпрямителей анодного , и обязательно, после
выпрямителя смещения.
Фильтры, на побие тех, что стоят на входе БП компьютеров.
И не нужно ни каких кИнатронАФФ. Если только, для дизайнОФФ.
Удвоением можно уменьшить количество витков, но вот ток во вторичке вырастет раза в 2,5 или 3 - есть провод толще?
Я знаю об этом, провод есть.
:) Выпрямитель 2 х 6д22с + 5ц4с я соберу. Разберусь, соберу, послушаю и сравню с сегодняшним звуком. О результатах отпишусь обязательно. Спасибо что выслушали :).
С уважением. Александр.
Благодарю за подсказку. Я уже знаю откуда их выхвачу :lol:
Александр, благодарю за добрые слова, но , увы, у меня тоже много "вводных", процесс идет не так быстро как мне хотелось бы.
Шотки??? В транзисторных усилках любил КД2997 , а тут чего порекомендуете? Видимо все же соберу БП как планировал - кен 5ц8с + 2 диода.
Шоттки технически отправляют кенотроны в историю. Они многократно лучше по параметрам, ничуть не хуже по естественности звучания, нейтральные по окрасу.
Другое дело хочется собрать усилитель полностью на лампах. У меня самого, из трех домашних усилителей, два имеют БП на кенотронах. В усилителе на гу-50 и смещение с 6Х2П. Так вот мне захотелось. Их с лихвой переигрывает РР на 6П6С. В нем БП на шоттках, дроссель "электронный", вторые сетки 6п6с сидят на каменных стабилитронах. Вот такая некошерность, но переигрывает все, что я до этого делал. Задача была соорудить не картинку, а звук.
Полшажка еще и... лампы в историю. :) - Смеюсь конечно. Я о том же - полемика эта - чистой воды вкусовщина. В добром понимании слова.
Как раздобыть в схеме 5в 2А для 5ц4с? Я все-таки художник. Не техник - это точно. У меня мозг не так работает:) - как посмотрю на "выкрутасы" схемные - одна мысль не оставляет - и где ж в это время гуляет МОЙ разум? :) В общем подскажите, если выход есть. Зуд ведь только усиливается :)
Дык домотать.
Какие Вы используете? И какую схему выпрямителя на них посоветуете? Мостовую или двухполупериодную? Или вообще один диод?
У меня мост. Какие диоды не помню. Брал тут http://panstep.com.ua/
Есть дешевле тут http://www.n-audio.com/accessory/index.htm
Благодарю, Михаил. Понятно. А нет лиопыта сравнения моста и двухполупериодного? Недавно у товарища в духтакте на EL34 поменяли конфигурацию БП. Перекоммутировали анодные обмотки под двухполупериодное включение, звук разительно изменился в лучшую сторону. Особенно в области НЧ. Диоды саме простые простые, FR307. Однако у меня сомнения что улучшение звука это заслуга схемы выпрямителя, может тут и изменившая индуктивность обмотки роль сыграла? В смещении, по рекомендациям Манакова , до сей поры использовал Д223. Однако хочется лампочку. 6Х6С не нравится внешне, а вот 6Х2П ....
Тугарин (змей), :D приветствую.
дппв у моста выигрывает.
во всяком случае, обратного эффекта пока не наблюдал.
да и в букварях пишут так же.
. Вот и мне так же показалось, причем слушал не один. Всем троим понравилось. Буду в этом направлении думать с БП. В букварях тоже мельком где то читал, но их, букварей, много очень, с молодости надо было изучать, вот теперь приходится постигать практическим путем... :D .
Да, спросить забыл... Что скажете про удвоение. Говорят, в том числе и в этой теме, что для звука хорошо. Вопрос в том, что улучше - ДППВ или удвоение?
Последний раз редактировалось 2Garin 02 дек 2014, всего редактировалось 1 раз.
так мы вроде и не спешим пока никуда :D
на то и хобби, что б удовольствие получать не только от результата, а и от процесса...
. Не хотелось бы о грустном... но римляне были правы- vita brevis... :D Ну а если серьезно- академически учиться совсем нет времени, дилетанствую вот по форумам. и мне нравится.. как запой, ей Богу :D
ДППВ хорошее дело.
Может лучше оставить как есть и собрать двухтакт?)))) Принципиально новый проект, с реально иными впечатлениями.
Есть опасность зависнуть на гу-50 выуживая крохи покращень.
Надоели двухтакты... У нас на троих их 7 штук, на разных лампах, в триоде, в УЛ, в пентоде. Да и ТВЗ под Гу50 намотаны у меня, EF80 приехали,и, самое главное, расположение есть и к схеме и к лампе, ну и , естественно, доверие к разработчикам
СообщениеДобавлено: 03 дек 2014
Больше года прошло, как Дмитрий опубликовал свою СХЕМУ и подробно объяснил все её особенности. В том числе и БП.
Аккуратно намекал на нюанс реализации выпрямителя.
К большому сожалению, мой проект завис по причинам далеким от паяльника. Но было (и осталось) желание напрямую сравнить ДППВ и Латура, хотя интуиция шепчет, что в SE, у Латура лишь один конкурент - ОППВ... (религия короче)))
2Garin писал(а):
..и решил намотать другой силовик на тороиде. Мотаю, первички осталось полторы сотни витков.
Решение верное, но есть тонкости реализации, позволяющие сделать транс "мертвым" в плане наводок. Будет желание, можем обсудить, правда в более подходящей (по смыслу) теме.
